Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 166
Тема: Фазолинейная АС
    Клон
    Аватар для Nekrasava
    По умолчанию Фазолинейная АС
    Собрал энную сумму на акустику. В течение почти что года ходил с братом по салонам, сначала он ходил со мной просто за компанию, потом проникся. Вместе пришли к выводу, что ценник и звук никак не связаны. Возили на сравнение колонки от музыкальных центров, там, где соглашались на такой эксперимент, даже консультанты пожимали плечами, так, как разницы не слышно. Начал вникать в суть проблемы, пробовать разные динамики, моделировать и делать замеры.
    Хорошо играют широкополосные колонки, я сделал вывод, что это из-за минимальнофазовости, прошу простить за каламбур. Моя теория о том, что ШП-динамики играют из одной точки и поэтому звук цельный и плотный не нашла убедительного подтверждения. Это еще оказалось неудобным, так, как весь ШП-динамик нужно располагать на уровне уха, чтобы звучание было убедительным, получается абсурдно-огромная конструкция для городской квартиры.
    Меняя порядки фильтров в тестовой паре колонок, я особенно четко услышал как сужается и двигается сцена при повышении порядка фильтров. Наверное у каждого есть его любимая тестовая запись, у меня это "Усмеялся вусмерть" Роджера Вотерса, лень лезть в поисковик для точного английского правописания. Там есть композиции, по которым можно 100% определить фазолинейна ли акустическая система. Слепых тестов не проводил, поэтому могу ошибаться, но качество колонок определяется хорошо.
    Помогите с подбором качественных динамиков для фазолинейных колонок.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Фазолинейная АС
    Если слушатель не подпрыгнул - НЧ требуют доработки
    SD мало
    Должен подпрыгнуть и в прыжке обказуться
    ниже 50-ти там мало чего но есть. саб даёт воздуха.
  3. #102
    Я тут не имел в виду инфру, но коль речь о ней зашла, то ее конечно мало, но она (инфра) есть. "Основная частота" барабана еще выше этих 50, около 90, не помню уже. Но тем не менее, системы, работающие от 50 и от 30 этот барабан воспроизводят по разному, от 30 и от 16 - тоже по разному.
  4. #103
    Клон
    тема о том, как сделать фазолинейную АС без процессора.
    Для затравки фильтр с одной из таких систем.
  5. #104
    +1 вроде саб молчит, а движения диффузора имеюцо.
  6. #105
    Попробую в симуляторах помучать. Может толк выйдет, а бестолочь останется
  7. #106
    Смотрим пример для наглядности здесь.
    Имеем НЧ динамик с шикарным естественным спадом на ВЧ - акустический 1-й порядок.
    Строго говоря, НЧ подключен напрямую и только два режекторных фильтра убирают интерференцию от ящика и какой то горбик на 68 Гц.
    ВЧ первым электрическим порядком подключен через 6,8мФ, далее через фазокрутилку 2x15мФ + 2x0,27мГ, для получения кашерного импульсного отклика. Остальные параллельные цепи выравнивают горбики или слегонца подправляют фазу.
    Динамики сведены 1 порядком.
    Точно ответить можно, только имея точные измерения динамиков. На 99% результат будет такой, как в файле примера. Т.е. очень неплохая минимально фазовая система.
  8. #107
    Клон
    Ниасилилось? )))
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Если бы такие динамики продавались....
  9. #108
    Забил,
    проанализировал, нашел пример, рассказал.
  10. #109
    Клон
    Нравится мне подход этой фирмы, Стасман чего-то не рекомендовал их динамики, а достать их не реально.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    6 ки Динаудио не дефицит.
  12. #111
    Клон
    Я не встречал.
  13. #112
    На автопомойках ищем марку фольксваген и набираем нужное кол-во динов.
  14. #113
    а подскажите если в 3-х полоске СЧ снизу подрезать цепочкой без последовательного конда (т.е вместо посл конд, пар. катушка, просто параллельную RLC), оно при параллельных фильтрах не будет отжирать энергию у НЧ?
  15. #114
    Просто создаст нагрузку усилителю и при наличии в сигнале нч составляющих СЧ-дин встретится с фольксвагеном из 113 поста.
  16. #115
    это понятно что нагрузку усилителю это норм просчитано, но ведь при параллельных фильтрах получиться что пойдёт отжёр и у НЧ или нет?
    дело в том что хотельсь избавиться от последовательного конда на СЧ, и сч имеет подходящий спад снизу но чуток его ограничить не помещало бы дабы на него не прорывались НЧ или хотя бы в ограниченном количестве.
    LSPCAD не показывает снижение отдачи на НЧ но там 3 фильтра сшиты и не запаралелины получаются.
  17. #116
    Какое реактивное сопротивление параллельной RLC на резонансе?
    Акустическим оформлением можно добиться нужного спада на НЧ, но не на СЧ. Дин задымит.
  18. #117
    ну порядка 9-ти ом.
  19. #118
    ну порядка 9-ти ом.
    Неправильно
    Последний раз редактировалось Nikolav; 23.04.2014 в 18:12.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #119
    что не правильно?
  21. #120
    что не правильно?
    Твой ответ на вопрос Фыус, неправильный.
    E=mc^2 ± 3 dB
