Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 206
Тема: Выбор внешней звуковой карты для измерений
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты для измерений
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Не вижу ни логики, ни обоснования.
    Да зачем же их специально искать?
    Это сейчас есть библиотеки IPP и GitHub, а буквально два десятка лет назад одним из любимых развлечений на кафедре было рецензирование студенческих реализаций ДПФ и БПФ.
    Дискретной математике колец с единицей всякие сложные бесконечности категорически противны и чужды, как бы мы жили-то раньше с мегабайтами памяти?
    А господа Джоны с фамилиям Cooley и Tukey?
    НОК - это чего именно
    В неудачном случае - длины исследуемого фрагмента сигнала, выраженной в количестве отсчетов, и собственно размерности преобразования. Чисто математически добивания базиса не требуется, достаточно добить отрезок копиями сигнала до длины базиса, а остаток отбросить, он уже ни на что не влияет.
    А на практике еще проще, разложение короткой реализации по длинному базису никто не делает, это означает неверный выбор частоты дискретизации.
    Репрезентативность-то откуда возьмется, господа Котельников с Найквистом свои теоремы как раз для этого формулировали.
    Окна используются не для этого, их задействование позволяет в небольших пределах изменять врожденное соотношение разрешений в частотной и временной областях.
  2. #102
    "Эта песня хороша, начинай с начала"
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Могу подкинуть ещё одну любительскую реализацию.
    Что-то не сходится.
    Две синусоиды, 256 отсчётов:
    Добитые до 300 отсчётов повторением с обрезанием:
    Добитые до 300 отсчётов нулями:
    Как это не делают. Ещё как делают, как минимум, для свёртки.
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2017 в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2017 в 22:01 ----------
    О да
  4. #104
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    Выкладываю свою UR22MKII, можт кому интересно будет. Слабовато, конечно, усилок хороший ей не посмотреть, но, думаю, колонки Артой через неё вполне можно мерить.
  5. #105
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    дед Вячик, можно попробовать увеличить значение FFT (сейчас у Вас выбрано "65536") и при измерении усреднение Avg поставить более 500-1000 (у Вас "1"). И тогда шумовая полка должна уменьшиться ещё как минимум на 10 dB, т.е. на частотах выше 1 кГц можно будет смотреть то, что находится ниже уровня -120 dB (а может, и -130 dB).
  6. #106
    теперь в РнД
    Спасибо! Сейчас попробую посмотрю
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Попробовал - картинка вроде получше стала, только карта от этого, увы, не изменилась
  7. #107
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    На будущее. Подгоняйте уровень основного сигнала к 0дб, там есть калибровка.
    Померял свой цап для образца вам.
    Сергей.
  8. #108
    Искитим, НСО
    Да, верно, карта лучше не стала - просто информативность картинок немного повысилась и теперь можно предположить, что это продукты, похожие на интермодуляционные. Хотя, не понятно отчего...
    А не пробовали менять частоту дискретизации? Меняется картина или нет?
  9. #109
    теперь в РнД
    Вот эта поприятней немног. 1616м. Разжился намедни
  10. #110
    теперь в РнД
    Однако, по ней нужна помощь.
    В отличии от UR22, которую нужно просто выбрать в device в программе, и которая посте этого работает без всяких взбрыков тупо как молоток, в этой вылез страшный зверь patch mix dsp, провозившись с которым целый вечер и так и не поняв как правильно в нём выставить маршрутизацию, без чего ничего категорически не работает, захотелось или разбить её об стенку или разбиться об стенку самому
    Облазил на эту тему тырнет - документации на русском на неё не нашел. Пишут, что есть на 1212 и 1820 - тож не нашел, только левые ссылки на денежный по смс развод. Есть ли у кого-нибудь русский мануал? Можете поделиться?
    Нашел в какой-то теме скрин пресета, который проблемы убирает, ещё не пробовал, но, хотелось бы разобраться во всём этом самому.
    Ещё - при установке карты был выбор поставить только дрова, сделать выборочную или полную установку - выбрал полную (в ней как раз этот зверь и был). Я не погорячился? Может ли эта карта работать с программами (Арта, Спектра, и т.д.) без этого зверя? Или без него она не сможет разобраться с маршрутами внутри себя? Есть у кого такой опыт? Поделитесь пожалуйста
  11. #111
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Посоветуйте, пожалуйста, внешнюю USB карту для измерения АС (TSP, АЧХ/ФЧХ и т.д.). Буду использовать электретный микрофон с предусилителем от Fenyx через линейный вход, питание микрофона внешнее.
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  12. #112
    теперь в РнД
    Если пред для микрофона внешний, можно использовать встроенную карту, её возможностей для озвученных целей более чем достаточно. Если хочется таки внешнюю, то наверно любую доступную. Только нужно обязательно поискать почитать в тырнете отзывы о картах - могут быть драйвера глючные. Я долго выбирал и взял UR22 именно по этой причине - по отзывам с ней в этом плане всё в порядке, что и подтвердилось на практике
  13. #113
    г. Оренбург, РФ
    Спасибо за науку! Взял Tracker Pre, т.к. для измерений будет использоваться ноутбук без линейного входа (вход только микрофонный), отзывы о ней хорошие и многие используют для измерений
  14. #114
    кстати вот вроде и Steinberg - это Yamaha, качество все дела. но работал в муз магазине как-то, карточки UR12 и UR22 единственные были, которые периодически брак выдавали, в основном по микрофонным входам. даже с m-audio порядка больше было, хоть у китов нет двухлетней гарантии
  15. #115
    теперь в РнД
    У меня работает нормально, тьфу тьфу! Собсна, эту карту взял потому что отзывы в тырнете по стабильности работы хорошие были, в отличие от многих других карт. Плюс возможность работы одновременно с несколькими программами, которая, опять же и по отзывам, и по словам продаванов, у многих других карт отсутствует. А так, по качеству, довольно среднего уровня карта
  16. #116
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Я так понял с моим TASCAM US-366 тоже ничего приятного не получится в плане измерения спектра усилителя. По характеристикам аналогично UR22MKII.
    Или всё же поиграться настройками?
    Для измерения акустики - устраивала более чем.
  17. #117
    теперь в РнД
    Поиграться то можно наверное, но, предполагаю, сильно это ситуацию не изменит. Я вот попытался радикально решить - взял 1616м, но там свои тараканы оказались. Разбираться пока и некогда было да и нужды особой тоже пока не было, в ожидании своего часа на полке валяется. Но "душу греет", картинка с неё ну оч приятная
  18. #118
    Зеленоград
    Есть какая-то Креативовская карта - была очень дорогая в свое время - помню только Professional в названии. Сигнал шум декларировалась как более 120дБ. Но она PCI, а хотелось бы через ноут мерить. Но все же придется ее с полки доставать. )))
  19. #119
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос USB звуковая карта для измерений
    Подскажите не дорогую, т.е. бюджетную зк подходящую для измерений, с юсб интерфейсом для использования со старым ноутбуком т.е. usb2.0 и виндовс ХР. Питание желательно оттуда же, габаритами поменьше... Источник любой - али, авито и т.п.
  20. #120
    Нальчик
    По умолчанию Re: USB звуковая карта для измерений
    EMU-0204.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
