Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Аватар для Zloi_Santa
    По умолчанию 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Приветствую Всех!!!
    Во время брождения по просторам Интернет, наткнулся на интересное описание построения АС на 10ГДШ-1, ранее называвшиеся 10ГД-36К.. http://oka750cc.narod.ru/homesound1.html
    Стоит, ли пробовать повторить данную конструкцию (понравилась она мне достаточно дешёвой комплектухой, и завидными параметрами ....)
    Обсудим???
  2. #101
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: 10ГДШ-1(10ГД-36К) иллюзия, или действительно Динамик, стоящий внимания ???
    Цитата Сообщение от Alex.z
    Надо еще режекторов туды насыпать - будет полный абзац
    тогда -анекдот:
    в Париже стоят Петька и Василий Иванович перед рядом автоматов. один водичку наливает, другой мороженное выдает.
    -а это что за автомат? спрашивает Петька
    - автодро..илка. не иначе. глянь отверстие в пору как раз.
    Петька кидает монетку, сует член, давит кнопку и с визгом вырывает назад.....
    а там - пуговичка пришита.
  3. #102
    г.Киев
    Это вариант следующего апгрейда?
  4. #103
    Краснообск
    artmaster с фильтрАми ЗачЁт... только конечно для слабомощных чвствительных систем такие переключатели еще нормально.. а вот для любителей погромче.. уже нипойдет )
    В принципе - такое оформление как TQWP для широкополосничека аля того "нового" 25ГДШ это самое то, что надо. Оно будет тормозить подвижку на резонансной частоте и около неё. Единственное -что наши делают жесткость подвеса "наглазок" и тем самым делают её излишне жесткой - пропадает микродинамика и детальность на мидбасах... вот тут бы поэкспериментировать на ушко или вот с помощью программочки новой поАРТАчиться... ))))))
    А общую детальность на середине - однозначно надо воссоздавать с помощью композита Воробьева... тогда эта головка обыграет не только визатона....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  5. #104
    привет!
    ув. Гайдар! с фильтрами все в порядке. я их использую для настройки на 1Вт или около того. не искрит и не стреляет естессно. а вот помогает весьма определенно. кстати собрал на досуге цифровой измеритель емкости. теперь могу судить о выбранной индуктивности не только по вол-ву витков, но и в числовом выражении. относительно 25 ГДШ, так вот 35-й -это не 25 ГДШ. гоняю - по приколу. тспользовать не собираюсь, равно как и дорабатывать химией. аргумент простой. мне нужна повторяемость, стабильность параметров и прогнозируемый результат. а вот алхимиков на костре жгли в средние века. наверно за рукоблудие тоже.
    что за "новая программочка"? поделись плз
  6. #105
    Краснообск
    Ааа... интересно? ))
    https://forum.vegalab.ru/showthread....253#post184253
    поАРТАчимся
    А какие головки спользуются в ретейле???
  7. #106
    ритейла нет. я - художник, а не цеховик. делаю под заказ
    сейчас глумлюсь над Монакором SP200X. продолжать Войта не буду. заренегачусь на БЛГорн. под Фостекс и Луазер. остальные кажуться непривлекательными. прогу гляну, однако присев на ББПро6 соскакивать больно - базы ...
  8. #107
    Краснообск
    Это измерялка...
    А с горнами - тут имхо либо Ловтер "лондон" либо в газенваген остальные обрубыши.. Понятно - что TQWP это грубая наскальная (до изобретения компрессионного подвеса) живопить... Но всеж каждому динамику - свое лоно
  9. #108
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    сейчас глумлюсь
    Тоже слегка поглумился
    в ходе экспериментов было "пожертвовано" двумя 25-ми "знаменками",-а именно в горло ВЧ рупорка им был засунут раскаленный прут...
    таким образом в "глухом" пылезащитном бумажном колпачке было сделано отверстие... Добавилось ВЧ и общий тембр звучания изменился в лучшую сторону!
    ИМХО, а потому повторять можете на свой страх и риск...
    претензии не принимаю
  10. #109
    Краснообск
    serg_no-coment Эээх тебя бы каленым прутом... тоже запел еще как ))
    С этим колпачком вообще сложно. В такой конфигурации, получается трехполоска. Основной диффузор, потом этот рупорок с раскрывом и сам колпачек в виде купольного излучателя - ведь он жестко сидит на катушке. И ВЧ рупорок с этим куполком (не думая о резонансах между керном и колпачком) явно интерферируют ))) Можно попробовать наоборот оставить куполок и отрезать виззер (ВЧ куполок) причем не весь. Ведь обратите внимание - все динамики ЛОМО (клоны по сути с американских) имели мякгий пылезащитный колпачек с ВЧ рупорком.
    И только Фостксы теперь лепят колпачек на катушку без ВЧ рупорка.
  11. #110
    Вероятно все гораздо примитивнее
    не знаю что думают на Знаменки теперь, но раньше ендовый колпачек тоже был тканевый (в виде мелкой сеточки) и проблемма на мой взгляд заключается в банальном демпфировании воздухом всего диффузора в "подколпачковом" пространстве...
    Теперь по поводу Ломо,- помнится тот самый "большой и мяккий" отрывали и заместо него вклеивали половинку тенисного целулоидного шарика ... (правда с дырдочкой )
    а опосля,- радовались новому звучанию...
    так что однозначно сказать вред от ентих интерференций или польза я не могу.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    В Fostex FE-166 тоже отверстие в колпачке имеется, правда, заклеенное прозрачной тканью.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  13. #112
    привет! как успехи войтостроения?
    у знаменки новый сайт появился. я просто собираюсь их ассортимент в студии выставить. сегодня показали
    http://5122.ukrindustrial.com/cat.php
    ошибок много, параметров не хватает, но посмотреть можно
  14. #113
    Умельцы-професионалы, помогите грамотно твикнуть 10ГД-36К.(Серединка хороша)
    Цель:1.Заточка под Войта, собственно резонас повысить, мидбас поднять
    2. улучшить звучание или хотя бы не ухудшить НЧ-СЧ
    3.Разобраться с ВЧ, есть 25ГДВ1-16, не подходят по чутью....:\
    Методы: любые..... , айда дэ совофостекс
    Пропитка компазитом соответственно, может обрезание рупорка и пульку на керн?
    25ГДВ1-16 чутьё б поднять, а что если скотч (широкий и тонкий) натянуть, на него наклеить проволочку (если получится то развальцованную) и закрепить вторым слоем скотча, скотч-клей,клей-скотч, общяя толщина мембраны будет тод 10 микрон и вес снизится, и натянуть апосля по людски, и на около 8 Ом перематать.
    25Вт с лампами мног=> серебренный проводик, тоненький, со снятой изоляцией?
    Как?
    Что скажите?
    А ещё отверстий наточить с обратнай стооны 25ГДВ, компрессию снять?
    Вытянет она под 90-92д/вт*м?
  15. #114
    Новичок Аватар для vjom
    Питер
    Кому интересно, некоторые эксперименты с 10гдш2-4 (штамповка, серый подвес) В 50 л ЗЯ. Отрезал ему колпачок по частям, а потом пропитал хитозаном, растворенным в уксусе. Делайте выводы. Я для себя сделал. С фазой не заморачивался, ниже 200 гц не снимал.
Название:	1_без изменений.JPG
ID:	18626   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2_конус удален наполовину.JPG
ID:	18627   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3_конус удален.JPG
ID:	18628   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4_пропитан хитозаном.JPG
  16. #115
    Краснообск
    а где какие эксперименты на картинках ???
  17. #116
    Питер
    1-без изменений. 2 - конус удален наполовину. 3 - конус удален полностью. 4 - уже без конуса пропитан хитозаном (при наведении на картинку, видны соответствующие названия файлов). Сейчас гоняю динамик, посмотрю, что будет после приработки.
  18. #117
    Краснообск
    а подвес какой??
  19. #118
    Питер
    Подвес серый, довольно мягкий (явно мягче, чем у 10гдш1-4, деланных на новый лад)... был. Я перестарался немного, когда подавал синус, и катушка разбилась о фланец. В ЗЯ. Так что эксперимент до конца не доведен.
  20. #119
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Судя по скачку отдачи снизу, пропитан весь диффузор?
    Интересно, откуда такие зверские провалы появились... На 650 Гц не пойми что.
    Ещё интереснее, чтоб было бы с пропиткой и с рупорком.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  21. #120
    Питер
    Скачков отдачи снизу нет. Я не мерял там. К тому же масса хитозана, который я налепил на диффузор меньше грамма. Я растворил 8 капсул по 0,22 г и истратил не более трети киселя. Так что увеличение массы диффузора очень мало. Пропитан весь диффузор.
