Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 115 из 115
Тема: Трёхполоска из остатков
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Трёхполоска из остатков
    Итак имеется в наличии:
    басовик- SEAS Prestige L26RFX/P (H1209) 10"
    мид- Scan-Speak 15M/4624G Discovery, 5.25
    а также пищалки-фунтики NeoCd3.0M, NeoCd3.5H и морели МДТ-22
    что из этого можно изобразить не докупая дополнительно дины?
    Сводить буду активным кроссом .
  2. #101
    Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Трёхполоска из остатков
    Вопрос не непосредственно о этой трёхполоске, но с ней связаный- поскольку старая система перекочевала в комнату к сыну , данную акустику хочется кроме музыки еще и кино приспособить, отсюда и вопрос по центральному каналу для нее-насколько критично применение одинаковых динов в домкино в центре и фронтальной акустике?
    и еще-нужем ли будет саб?
  3. #102
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Саб нужен по-любому для кино, к музыке это уж как получится. Применять одинаковые с фронтами динамики для центра необязательно, но настроить желательно так, чтоб было похоже. Для этого мидбасовые головки на фронтах и центре должны быть примерно одинакового размера.
    С уважением, Сергей.
  4. #103
    Киев -мать городов Украина
    полностью согласен с Мосфетом. я писал уже о своем сетапе, где объединил конструктивно саб с центром.
    в связке с полноформатными фронтами это мне позволяет пользовать комплект не только для театра, но и для музыки, причем не только старео, а и 2.1 и даже моно - саб+центр - иногда такой букет востребован.
    причем и саб и центр сделаны очень точно соответствующими моим требованиям к этим звеньям. т.е. это не рецепт а пример удачного индпошива.
  5. #104
    Аватар для derrik
    Usa
    М-да, для центра у меня вот что есть-
    пищали разумеется всякие фунтики, VIFA D19TD ну и морели 22 (незнаю куда их воткнуть)
    мидренж дейтон RS52AN http://www.parts-express.com/wizards...AT&srchCat=299
    басовики-дейтон DC160S-8 http://www.parts-express.com/pe/show...number=295-306
    Fountek FW168 6.5 https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8492
    так что выбрать?
  6. #105
    я бы для голоса предпочел ШП в оформлении попроще - щит например. подпорками бы не заморачивался.
  7. #106
    Аватар для derrik
    Usa
    нуда, самый простой вариант, только хочется сделать из того, что есть.Не докупая ничего
  8. #107
    ну МТМ на динах как на фронте повторите
  9. #108
    так что выбрать?
    По картинкам и характеристикам лучше всего выглядит трёхполоска на Fountek FW168, дейтон RS52AN и каком-нибудь пищике из имеющихся у тебя, кроме этой вифы и мореля22.
  10. #109
    Аватар для derrik
    Usa
    в общем продолжаю искать концепцию оптимальной трехполоски из остатков
    из остатков никак не вышло
    Списался с мэтром Троелсом и удостоился ответа
    Басовик сеас 1209 он советует не ставить в ЗЯ, а сделать ФИ в 90 литровом исполнении
    Мид- поставить два как у даполитто
    Пищик- оставить Фунтик 3.0.
    он пишет, что пробовал Scan-Speak 15M/4624G вместе с фунтиком на частоте раздела 3800 и результат его порадовал (перевод дословный)
    Соответственно в центральном канале ставлю тоже два таких мида, и пищик 3.0
    басовики в центре остаются Fountek FW168 6.5
    Все недастающие дины вчера заказал на мадисаунд- в понедельник приедут
  11. #110
    Если вы сможете посмотреть переходный процесс в Юнибоксе, то сравните его в ЗЯ 45 литров и ФИ 90 литров. Правда, надо незабыть добавить 0.5 ома хотя бы на катушку. Это прежде чем делать 90 литровый ящик.
    Георгий Крылов
  12. #111
    Аватар для derrik
    Usa
    Ящик для басовика у меня уже готов-полностью содран с Вашего проэкта активной трехполоски и ничего я менять уже не собираюсь. звучание мне нравится
    а это только его совет
    p.s.вопрос другой- как делать акустическое оформление на сч-вч ? я делал тестовый ящик зя на мид 5 литров и звучание меня полностью устраивает, а на два по схеме диполитто? сделать отдельные боксы на каждый дин или общий для двоих? тогда общий обьем можно принять примерно в 10 литров ?
  13. #112
    Липецк
    По-моему, чем больше СЧ ящик тем лучше. Всё равно СЧ динамик обычно начинает работать по крайней мере на октаву выше резонансной частоты настройки этого ящика. Так-что частота среза -3дБ внизу не играет такой уж большой роли. Зато в большом ящике будет меньше компрессия и проще избежать отражений от стенок ящика обратно на диффузор.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2010 в 11:45.
  14. #113
    Ну хорошо. Мой совет победил.
    Если мерить, то лучше каждый динамик в свой объем.
    Георгий Крылов
  15. #114
    Липецк
    Георгий, а чем лучше? Не лучше ли сделать один ящик с большим запасом по объёму, этакий псевдо-IB? Тогда можно будет как следует задемпфировать его стенки синтепоном или ещё чем нибудь для подавления внутренних переотражений.
  16. #115
    Я имел в виду, что померить корректно каждый динамик в корпусе можно только, если каждый в своем объеме. Это чтобы в симулятор вставить. А если измеряться ничего не будет, то все равно. Объем на СЧ (каждый) 5 литров нормально.
    Георгий Крылов
