Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    Недавно апгрейдил один посредственно звучащий усилитель. После почти полной замены блока питания и некачественных деталей, а также оптимизации режимов ламп и ООС результат значительно превзошёл ожидания. Поэтому решил выложить схему. Думаю, она интересна будет в первую очередь тем, кто хочет собрать свой первый ламповый усилитель, но не знает с чего начать. Схема доступна для повторения умеющим держать паяльник и готовым слегка потратиться на не самые плохие детали. Итак... (подробности в п. 2)
ID:	190874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186657   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 05.09.2013 в 00:32. Причина: добавил файлы
  2. #101
    По умолчанию Re: Ламповый Однотакт Начинающего Аудиофила (ECC88+ EL84) - Л.О.Н.А.
    какие применены стабилитроны марка? Если можно распишите ламелки ламп т е обозначение сеток .
  3. #102
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да не так существенно, я применил те, что были в данный момент на радиорынке, мощность 1...2 Вт. Если будет выбор, возьмите те, у которых меньший импенданс при небольших токах, 2...4 мА, см. ДШ.
    Нумерацию выводов подписал.
    Последний раз редактировалось jett; 05.09.2013 в 00:36.
  4. #103
    jett, Там яприметил ещё плату с переменным сопротивлением?
  5. #104
    Аватар для jett
    г. Киев
    Есть такое. Переменник 1 ком ставил вместо R11 / R12 на схеме БП. Чтобы в случаи наличия фона от накала была возможность порегулировать. Но фона не оказалось при любом положении переменника, поэтому в схеме заменил его на постоянные резисторы.
  6. #105
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Спектр из микрокапа, амплитуда на входе 1в, вторая гармоника -28дБ, и это только по первому каскаду, лютый хаенд
    На самом деле, если пользоваться микрокапом с пониманием вопроса, то спектры получаются такими (в приложении). Причём, это при максимальной (!) амплитуде на выходе.
    Т.е., имеем 2-ю гармонику -40 дб, третью -80 дб. И всё.
    И, кстати, тот же микрокап показал, что замена диодов в катоде на зашунтированный резистор не приводит ни к каким изменениям по гармоникам, по поводу чего тут было много шума.
ID:	195376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195377   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #106
    Аватар для jett
    г. Киев
    Вобщем, подтвердилось то, о чём я и писал:
    Ваши "измерения" очень далеки от реальности. Вам бы сначала разобраться какой максимальный размах напряжения на аноде первой лампы в данном усилителе, потом уже рисовать псевдоспектры... Подсказываю: максимальная амплитуда сигнала на аноде будет примерно в три раза меньше выбранной при симуляции, соответственно и гармоники существенно ниже. Не учитывая даже фактор наличия ОС. И также не учитывая, что в реальном музыкальном сигнале средняя амплитуда сигнала на аноде ещё в несколько раз ниже. Поэтому ваши "результаты" просто высосаны из пальца.
  8. #107
    ...вот "измерения"-то ооочень правильно в кавычках. Респект.
  9. #108
    Аватар для jett
    г. Киев
    Это как - ограничивая амплитуду раскачки
    Я уже спрашивал у твоего родственника, какая в этом усилителе амплитуда раскачки? Спрошу и у тебя: какая ?
    выбирая те модели ламп, с которыми гармоник меньше?
    Выбрана та же самая 6DJ8, близкая к ЕСС88.
    Кстати, характер спектра у вас обоих одинаков - у звездочки тоже доминирует вторая гармоника, а пятая уже пренебрежимо мала.
    Для человека несведующего - да, одинаков. А так вообще-то разница очевидна.
  10. #109
    Аватар для jett
    г. Киев
    pyos, не понятно, что ты хочешь доказать, аргументов-то ноль, просто "а поговорить"? Ну, поговори...
    Вобщем... "ты... это... заходи, если что..." но только, когда будет что сказать.
    очевидна разница между характером спектра и абсолютным уровнем гармоник в нём
    Так именно в характере и получилась разница, даже не привязываясь к конкретным числам. Это не видно только совсем уж неграмотному юзеру.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну иди проспись там, книжку почитай какую, может - дойдёт
    А насчёт аргументов - вот когда "уважаемая общественность" дождётся от тебя спектров реальной конструкции, а не картинок из микрокапа с черт знает какими моделями ламп - тогда и будут аргументы. Аргументы того, что ты собрал не посредственную фуззилку, а средненький усилок
    Тут ты просто нагло врёшь. Характер спектра - доминирующая вторая, регистрируемая пятая, монотонный спад - одинаков в обоих случаях. Разница в уровнях, а она обусловлена уровнем сигнала на входе.
  12. #111
    Аватар для jett
    г. Киев
    pyos, зимой на Колыме до -50, ты уверен в своих силах?
    Я по этому поводу уже отвечал твоему родственнику: такой бред, как измерение искажений в маломощном ламповом однотакте для начинающих мне бы и в голову не пришёл, если бы этот родственник не затеял эту самую пустую болтовню о гармониках. Мне достаточно того, что данный усилитель очень хорошо звучит и радует своего хозяина. Кому нужны ещё и цифры, пусть померяет сам, не вопрос.
    Конечно, разница (не только в уровнях, но и, что принципиально, в характере спада уровней гармоник и их наличии) обусловлена уровнем сигнала на входе. Это то, в чём никак не мог разобраться твой предшественник, ему почему-то на вход нужно было подавать именно 1 В.
    А далее смотрим: в первом случаи разница между 2 и 3 гармониками около 30 дб, дальше - хуже: разница между 3, 4, 5 - около 15 дб. При этом уровень 5 гармоники всё ещё достаточно высок.
    И во втором (правильном) случаи: разница между 2 и 3 гармониками около 40 дб, остальные вообще слабозаметны. Почувствуйте разницу. Ну и где я "нагло вру" ?
  13. #112
    Вот где - в обоих случаях характер спектра монотонно спадающий (надо объяснять, что это значит?), а ты утверждал, что характер разный, и в обоих случаях 5 гармоника лежит ниже уровня шумов такого усилителя (где-то -85~-95дБ). Сойдёмся на том, что в твоём "измерении" ещё и четвёртая под шумами лежит.
    Кстати да - тут он неправ, надо было 2В эффективного, как с CDP, подавать, чтобы посмотреть, как твой уселок клиппирует от стандартного уровня сигнала на входе
    Я это в пёрлах запощу, окей?
  14. #113
    г.Киев
    Все таки познавательно для начинающих увидеть спектр гармоник авторской конструкции, хотя бы для сравнения с аналогичными разработками.
  15. #114
    Аватар для jett
    г. Киев
    Потому что "скорость спада" заметно разная. В некоторых усилителях разница уровней между двумя соседними гармониками не превышает 10 дб, хотя спад тоже монотонный, до 20-й гармоники. Отсюда и разница в звучании, попробуй хоть что-нибудь, кроме чтения интернета.
    Из этого следует, что регулятор громкости на входе вами обоими остался не замечен. Печальный, но вполне закономерный итог...
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2013 в 01:56.
