Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Всем привет. Размышляя очередной раз, как бы улучшить свою акустику задумался о ПАС для среднечастотного динамика. В моей АС это СИС Н1152. Проанализировал конструкции известных коллег в колонкостроении и удивился, почему практически никто не применяет акустические метода борьбы с демпфировением частоты резонанса средника, да и басовик тоже забыли. Вот интересует меня, можно же акустическое оформление сделать как положено, с покрытием ящика войлоком для СЧ и НЧ головы, наклеиванием матов с ватой (можно и синтепон использовать наверное?) на стенки ящика? А потом уже измерять АЧХ и ИЧХ головок. Может кто применяет акустические методы? Или электрические (всякие режекторы и прочее) методы эффективнее?
  2. #101
    По умолчанию Re: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Что-то я не припомню СЧ динамиков с корзиной без дырок....Довод впечатляющий. В том то и дело что те 2 динамика такой закрытой конструкции которые пришлось померять имели хорошую ачх и хорошо звучали.Вероятно внутри корзина была чем то заглушена.
  3. #102
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Замерил ИЧХ своих СЧ динов в свободном пространстве. У одного акустическая добротность 2,3, у второго 2,35. По даташиту 2,17. Попробую с ПАСом.
Название:	СЧ в воздухе.png
    Последний раз редактировалось SAB 2; 14.07.2013 в 16:02.
  4. #103
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не проще-ли просто TSP померять напрямую?
  5. #104
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Да полно
    Очень удобно, отдельного бокса не надо...
    К тому же можно подобрать трехполоску со всеми динами , работающими в поршневой зоне, наверное...
    Первый, допустим до 1 кГц, второй где нить до 5...8 кГц и т.д....
  6. #105
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Зачем? Мне нужно уменьшить (в идеале- убрать) горб на резонансной частоте, подьём ИЧХ скомпенсируется Цебелем. Получится почти как резистор для фильтра, а не динамик
    в Радио читать с.50-53.
    • Тип файла: djvu 06.djvu (8.74 Мб, Просмотров: 323)
  7. #106
    город у моря
    Очень удобно..
    Удобно, есть такое. Только АЧХ у этих заглушенных динамиков довольно корявенькая. Видать ПАСа внутри нет
  8. #107
    Просто вы писали, что считали полную добротность вручную.
    Вопрос интересный. А как цепочка Цобеля может линеаризовать ИЧХ динамика? Если это, конечно, Цобель по определению, а не режектор.
  9. #108
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Я имел ввиду рост импеданса динамика из-за индуктивности катушки
  10. #109
    Да это сколько угодно. Только цепочки Цобеля - это не часть фильтра, они на АЧХ и ФЧХ никоим образом не влияют, а линеаризуют импеданс всей АС, если усилитель этого требует, и подключаются параллельно всему этому хозяйству. Вы же просто управляете добротностью и порядком самого фильтра, и не более того. RLC параллельно головке - режектор. RC - добавочный регулятор среза/добротности и т.д..
  11. #110
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    ИЧХ с наклеенным внатяг материалом от зимних рабочих рукавиц (похож на синтетический войлок)
ID:	187607   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #111
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Акустическая добротность снизилась до 1,42
  13. #112
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Финальная ПАС. Смущает ступенька в районе 1кГц. Чем она вызвана, не подскажете?
ID:	187771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAB 2; 17.07.2013 в 23:24.
  14. #113
    Ну вот. А теперь самое время померять АЧХ и нелинейные. Прямо в боксе.
  15. #114
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну АЧХ не проблема (только, наверное, в выходные), а вот нелинейные хз как микрофоном мерить.
  16. #115
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Что слышно с измерениями?
  17. #116
    Челябинск
    Резонанс задиффузорного пространства? И еще нелинейности может добавить сильно такая конструкция ПАС.
    С уважением, Игорь.
  18. #117
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    в каком смысле слышно?
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    переход из поршневого режима в полупространство
  19. #118
    А если взять ящик литров на 25, вместо задней стенки поставить стенку в дырдочку. Что это получится, ОЯ, ПАС или ФИ? Возможен ли такой вариант для ширика?
  20. #119
    Это профанация идеи
    С уважением Максим.
  21. #120
    город у моря
    Это получится открытый ящик с перфорированной задней стенкой. Количеством дырочек можно немножко изменять АЧХ. Подробно о таком ОЯ в книге Эфрусси Громкоговорители и их применение.djvu стр.62
