Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
  2. #101
    По умолчанию Re: Радиаторы
    А чито делать, остальные все ВСЁ.
    Да ну?!
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    А зачем это делать в домашних условиях? Вы надеась радиаторы в домашних условиях не изготавливаете
    Вы мне не поверите, процессоры в домашних условиях тоже не изготавливают.
    Но вот таки heatspreader притирают
  4. #103
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Что притирают - процессоры? Это в инструкции от Интел сказано?
    Творец небесный! Ты бредишь, Фауст, наяву!
  5. #104
    Юг Украины
    Это в инструкции от Интел не сказано?
    Пруф в студию.
  6. #105
    РФ
    Продолжайте в том же духе.
  7. #106
    Юг Украины
    Я никогда и не прекращал.
    Так как, пруфы будут, что в доках интела написано "строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование ЦП без/с модифицированным теплораспределителем"?
    Как на электроуставновки, например.
    Именно не "в случае повреждения снимается с гарантии" особенно если она уже прошла, а именно "строго запрещено эксплуатировать".
    Смотрите, я вам еще покушать принес.
    Защитная рамка от MSI (5 по величине производитель МП в мире) после снятия защитного теплораспределителя.
  8. #107
    РФ
    My God! С каких пор полировка стала термоитерфейсом и кто из производителей указывет на снятие защиты? И вообще зачем её убирать?
    https://www.intel.ru/content/www/ru/...mal-paste.html
    Такое ощущение, что когда вы пишите вы бредите.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 30.04.2020 в 13:18.
  9. #108
    Юг Украины
    Heat_spreader Термораспределитель
    Читать мы совсем не умеем?
    Micro-Star_International Founded 4 August 1986; 33 years ago Оборот $3,5 млрд (2017 год)
    Комплектация
    https://ua.msi.com/Motherboard/Z97-XPOWER-AC.html
    Delid Die Guard: Way to Break World Record
    Шурик, ты балбес
    Александр, у меня складывается впечатление, что у вас дислексия - невозможность понять написанное.
  10. #109
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Walter, скорее, у человека слабоумие
    Хотя с полгода назад он точно так же умудрялся понимать написанный русским языком нормативный акт прямо противоположно его смыслу, так что ничего нового.
  11. #110
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Недавно с этим столкнулся. профиль только был Лигра, а не от китайского корпуса. так вот, нормальный выход это фрезеровать всю поверхность в плоскость, ну или хотя бы пятки под керамику.
    Было лень возиться с фрезером из-за двух кусочков профиля, щас, думаю, на стекле их.. ага. убил день времени и оочень много наждачки, начиная со 180 номера. В следующий раз даже думать шлифовать не буду.
  12. #111
    РФ
    Я в отличии от Вас умею читать https://www.intel.ru/content/www/ru/...mal-paste.html
    Встроенный теплораспределитель (IHS) — это металлическая «крышка» процессора. Он служит теплоотводом, предназначенным для распределения тепла от самого процессора к системе охлаждения, а также для защиты процессора внутри. Это часть процессора, которая остается открытой после установки в системную плату и является поверхностью, на которую наносится термопаста.
    То же самое, что и керамическая прокладка. Или она не термоинтерфейс тепло не проводит и не отдаёт? Зачем тогда керамика? Поставьте обычную изолирующую. Какой смысл докапываться до слов, всё же понимаете. Мания величия?
    Ответы на мои вопросы будут или слили?
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 30.04.2020 в 15:27.
  13. #112
    Toronto
    Основываясь на написанном им в этой теме я склонился к такому же мнению
  14. #113
    Имхо камрад - профессионал, локально успешный, усердный и с прямыми руками. Что позволяет его работам жить несмотря на нарушение законов физики. Такие люди имеют иммунитет против любой критики или логических аргументов: "ты чё тупой со своим законом ома, у меня всё работает и без него". Встречались такие.
    Кстати, как-то давно видел тест - при идеально выровненных поверхностях нанесение термопасты ухудшало теплоотвод..
  15. #114
    Toronto
    При указанных тобой условиях это как раз очевидно
  16. #115
    очевидно
    Многие иногда теоретически очевидные вещи на практике оказываются ошибочными.
  17. #116
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Уважаемые коллеги, извините что встрял в вашу ученую беседу, но мне таки есть что сказать. А теперь серьезно. У меня есть опыт по притирке на производстве. Баловался и притиркой радиаторов для себя. Делал сборные радиаторы. При качественной плоскости детали прилипают между собой, и паста там действительно не нужна. Но для этого и радиатор и транзистор должны быть идеальны, а есть еще подложка между ними. Поэтому без пасты здесь к сожалению никак. В домашних условиях, неподготовленному человеку, этого практически не сделать. А вот выровнять плоскость радиатора при необходимости можно. Больше всего подойдет толстое стекло или зеркало, так как относительно ровная поверхность. Из доступного можно взять обычный песок (лучше кварцевый) средней величины. наносим его на зеркало слоем в зерно и заполняем на треть примерно поверхности стекла. Полить машинным маслом или керосином чтобы образовалась кашица, распределить тонким слоем по поверхности стекла и затем возвратно-поступательными, (круговыми, восьмеркой) движениями производить притирку. Периодически, по мере необходимости, меняем песок (он стирается, забивается алюминием). Таким способом можно неплохо выровнять поверхность. Идеально купить эльборовую пасту зернистостью 28*20, 20*14. Муторно все это, но у кого есть желание - почему нет.
  18. #117
    РФ
    pyos
    Только надо упражняться в своем слабоумии, так как НА устанавливает обязательные требования по недопустимости элетромагнитных помех в частности от любых источников таких помех в сеть, а не очистку сети от таких помех.
    Толи они украли, толи у них укарали, но кража то была.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 01.05.2020 в 14:43.
  19. #118
    Юг Украины
    Тут есть еще нюанс, что притираем мы при комнатной температуре, а эксплуатируем градусах при 50-60.
    С разницей вдоль радиатора градусов в 5-10.
    Есть не маленький шанс, что идеальный термоконтакт развалится при нагреве. Начиная с того, что у радиатора ребра охлаждения с одной стороны, а нагревается он точечно с другой.
    Паста в силу пластичности всеравно компенсирует эти гуляния и коробления от нагрева.
  20. #119
    РФ
    А качественная термопрокладка однозначно лучше изобретения велосипеда, если конечно религия позволяет.
  21. #120
    При линейном изменении размеров плоскостность не изменится, а вот градиент температуры по фланцу или прилегающему алюминию уже может повлиять.
