Страница 591 из 733 Первая ... 581589590591592593601 ... Последняя
Показано с 11,801 по 11,820 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11801
    Честно говоря и тошиба там неплохо, лежали просто санкены от милла осталось, вот и попробовал таким модулечком
    О, хотел сфотать, на полке пара плат лежала, убрал куда то получше, гадский вирус, реально бьет по мозгам. Оперативка сбоит.
  3. #11802
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Да имел ввиду первую пару каскада ВК.
    Что касается NEM AI-50 то там MJE15032/15033 вообще не к месту, нагрузочная способность получается низкая.
    В Заратустра MJE15032/15033, могут прижиться но есть вероятность терморазгона предвыхода. (Надо будет смакетипровать)
    По этому склоняюсь к танзистору 100 ватт, что-то от Санкен или Тошибы
    Подходящий вариант предвыходных NJW1302/3281G https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/njw3281-d.pdf .Выходные NJL132/3281DG для плат ВК В. Лепехина. Санкенам и Тошибам там нет места.
ID:	408911   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11803
    Транзюки с диодами пока не буду пробовать, поступлю нехорошо, приятель собирает на платах Володи, соберет - послушаю, а вообще, для коллекции надо собрать чистый топик, а то стоковой Заратустры у меня так и нет.
  5. #11804
    Только не экономьте на комплектующих. Для раскрытия потенциала этого замечательного усилителя нужны самые качественные.
  6. #11805
    Извольте, посмотрите на кабель
  7. #11806
    г.Кемерово
    Вот с комплектующими "засада " полная.Планировал одну сумму.Куплено меньше половины и еще нужно покупать почти на такую же сумму которая изначально планировалась. Покупка 50-100шт 6Э5П-и..наверное самое дешевая из комплектующих.
  8. #11807
    Да, Гут !
    Резисторы MFR и СF, в принципе, тоже неплохо.
  9. #11808
    это параллельник с предом на 6н8с, отдельно ун топиковый тоже был, ушел к друзьям с концом САПРА, в смысле с оконечником, а вот полностью топика в коллекции нет. как то оплошал.
  10. #11809
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вариант ВК на LAPT
  11. #11810
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    киса, а в какой схеме Вы его хотите использовать? если в Мю повторителе(ИТ вместо резистора 270ом) то зачем там высоковольтный 340й? там напряжение не большое, около 3в, хорошо работает гт404 https://forum.datagor.ru/topic/10658...ritel-na-6n6p/
    Вместо верхней лампы.
  12. #11811
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    зачем он вообще? анодное до 250-260в уменьшить и Bsp на радиатор
  13. #11812
    вместо верхней лампы я понимаю вsp129 а в его истоке вместо резистора ставим ИТ на этом биполяре тогда будет бэтта повторитель с малыми искажениями как по ссылке что я привел,там нужен транзистор с малым насыщением и затвор 129го подключаем к базе этого биполяра а не к аноду нижней лампы посм ссылку
  14. #11813
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    диоды стоит шунтировать пленкой на 0.1? Диоды быстродействующие.
    нет, он только ухудшит частотные свойства диода, увеличит пролезание переменки на выход и снизит КПД....
    нужно снаберы ставить, параллельно вторичке и на выходе диодного моста...
  15. #11814
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Вопрос как лучше сделать включение:
    1) первой кнопкой накал; второй кнопкой анодное, вк и батарейку
    2) первой кнопкой накал, вк и батарейку; второй кнопкой анодное
    Зачем вам это всё? На первой странице темы в схеме нет никаких переключателей.
    У вас что особые условия и компоненты?
    Вам это умники из нета навеяли.
    Может найдёте информацию в каких условия анодное и накальное напряжения подаются особым способом.
    Не поленился глянул инструкцию к лампе ГУ81М. То что стоймя это само собой а дальше идёт про порядок включения: первым накал, потом смещение, анод и сетка плавно. Допускается включать накал и смещение одновременно. Включать плавно накал ничего не сказано. Анод выключать плавно. Анод отключать плавно, непонятно. Так и так кондёры плавно разряжаются.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  16. #11815
    Не поленился, посмотрел еще раз топиковую схему. Ламп гу81 не обнаружил.
  17. #11816
    г.Кемерово
    Сильно хотят ГУ..Значит будет. У меня сейчас батарейки в смещении и межкаскадные трансформаторы нормальные,но ставить через переходники 6Э5П-И хотя бы для проб нет ни какого желания.Желания начать собирать "Зарасутру" пока есть. И есть надежда,что может быть получится избавится от некоторых ламп.
  18. #11817
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Раз разговор про лампы,можете помочь...
    Стоит 6J5G,в первом каскаде,потом там 300В 2 штуки.
    Есть слабый гул,ни как не могу избавится.
    Вот вопрос,там есть вывод экрана,в этой схеме он соединён с катодом,а там ещё резистор катодный есть.
    Это правильно?
    Это моноблоки АудиоНот.
    Второй тишина,только шум.
    Осцилом вижу,что гудит именно первый каскад.
    Накал висит в воздухе,как и во втором моноблоке.
  19. #11818
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    У меня три кнопки ну и чё? Первая называется СЕТЬ. Вторая Анод и третья на ВК питание. Первая включает накал и смещение ламп. Если нужен усилитель для прослушивания, включил кнопку СЕТЬ заранее и усилок под "паром". Лампа не транзистор, сразу не поёт. Ладно там 6э5п, быстро раскочегаривается а усилитель на 6С33С надо 30-40 мин греть. Как без второй кнопки?
    Или я что-то не понял, или 33-я греется 40 минут без анодного?
    P.S. Она в самом деле как-то играть начинает минут через 40, а то и больше (отчего и была послана, куда следует), но все это время (может кроме первых минуты-двух), должно быть включено ВСЁ.
    в гугле забанили?
    Есть еще один миф, что у ТО-247 ТС всегда лучше чем у ТО220, ведь он-же больше
  20. #11819
    Саратов
    В этой теме говорят про две лампы, а в соседней вот про эту https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1608802170
    Посмотрел ссылку, большое спасибо, очень интересно. Нужно опробовать все варианты.
    И что будет звучать лучше большой вопрос.
  21. #11820
    из преисподнии
    В этой теме говорят про две лампы, а в соседней вот про эту https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1608802170
    посмотрел - подзвякивает на ПХ,
    подожди пробовать - надо подумать...
    нужно зашунтировать R6 конденсатором
    вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Заратустра А2 УН схема .JPG
    тогда и меандр чистый, если интересно, то скорость V(SR) = 133 В/мкс
    R4 регулирует половину напряжения на истоке VT2: меньшее значение увеличивает напряжение, бОльшее значение уменьшает напряжение...
