Страница 59 из 68 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1346
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1161
    Сбольшогободуна
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Вот увидел тут афигенный спор по поводу электропитания. И почему то ни один из "суперспециалистов" не предложил (я не видел) питание от аккумуляторов? Да ведь говно вопрос: - 6 штук 18650, ёмкостью 3 АЧасов каждый , заряженные и соединённые в батарею, обеспечат идеальное питание минимум на полгода непрерывной работы (я так думаю). Я так понимаю что, знатные электроники меряются приобретёнными знаниями?
  3. #1162
    Новичок Аватар для vimay
    Неоднократно обсуждалось здесь питание от аккумуляторов, плохо читали. Это наилучший вариант, сам Никитин вроде даже советовал.
    У меня тоже вопрос: какое потребление у схемы? Хватит БП на 0,4А?
  4. #1163
    Сбольшогободуна
    Упс, я всё проспал.
    Обещаю померить ток в статике.
    Не думаю, что будет, что-то иное в других режимах.
    Единственное, что меня напрягает, это самовозбуждение. О чём уже неоднократно здесь говорилось.
    Ни один из "суперспециалистов" не смог выявить проблему, в том числе и автор. А токи там не малые: у меня сгорел КТ818 транзистор в блоке питания. Я просто офигел. Решилось удалением не понятно зачем вставленного резистора на самом выходе схемы. "Пусть (господин Онегин) автор нам объяснит свои поступки"(С) Подазреваю, что BC550 были не очень BC550.
  5. #1164
    Какого, что после кондера в землю или что последовательно с выходом?
    И где там КТ818? На схеме не видно, в БП там 317-я.
  6. #1165
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    Потребление от силы 30 мА, поэтому Вашего блока питания хватит с огромным запасом.
  7. #1166
    Какого
    Видимо имеется в виду резистор 5,6 Ом на входе питания перед конденсатором 2200мкФ
    По току не подскажете? Есть БП на 10Вт, т.е. 420мА. Хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Спасибо
  8. #1167
    Украина, Сумы
    Уточнение.
    Имеется ввиду потребление всего корректора, а не одного канала, изображенного на "фирменной" схеме.
  9. #1168
    Сбольшогободуна
    Дык, дорогой ты мой, я же про блок питания, не обозначенный на этой схеме.
    Где КТ818, и он именно сгорел, при возбуждении. А Наш любимый автор, до сих по не смог проанолизировать возможность возбуждения. Я так понимаю,как там было:"Товарищь майор- собака след не берёт!" Но удаление выходного резистора решае проблему самовозбуждения этой схемы..
    КАК. ГОСПОДИН АВТОР. РАЗРЕШИТ НАШИ ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    ДА Я говорю в очередной раз, ВОЗБУЖДЕНИЕ исчезло после удаления последовательного резистора на САМОМ выходе! Я ещё у своего дурацкого Kenwooda убрал входные резисторы и все проблемы исчезли. А Автор, с его афигенгной теорерикой молчит. Повторяю -Собака след не берёт.Моя KT818 не имеет отношения к этой великолепной схеме, она просто питала SBH-8-se и сгорела в процессе самовозбуждения оной..
  10. #1169
    Так он "входной" а не "выходной"
    А ты уверен, что воздуд был именно в этой схеме а не в "БП на КТ818"?
    Ты его видел? На какой он был частоте и какой амплитуды и в какой точке?
    Если бы там был прп КТ819, и стоял как ОК, вряд ли он смог бы возщдулится, но на рпр 818-м в ОЭ - все может быть.
    У "автора" - никаких "КТ818" там небыло.
    Там их два, какого именно - последовательного или того что в землю?
    Правда, ни тот ни другой на "возбуд" БП вряд ли смогут воздействовать, если БП по человечески сделан.
    Один стоит бля заряда выходного конденсатора, другой - для уменьшения влияния емкости кабеля.
    Входные или вЫходные?
    Автор лет 5 назад ушел с этого форума, по известным нетехническим причинам, но что ему говорить, если у нег никогда небыло "БП на КТ818". Да и зачем он тут нужен? Тут стаб на 317-й стоит?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.05.2021 в 15:40.
  11. #1170
    Сбольшогободуна
    "А ты уверен, что воздуд был именно в этой схеме а не в "БП на КТ818"?
    Если бы там был прп КТ819, и стоял как ОК, вряд ли он смог бы возщдулится, но на рпр 818-м в ОЭ - все может быть."
    Я абсолютно не уверен в своём БП. Я его расчитал по какой-то стандартной методике. Я не шарю в БП. Но повторяю ещё раз. Резистор который я удалил/уменьшил это тот, который соединяет схему с выходным разъёмом. По оптмизированной к восприятию оригинальной схеме АВТОРА, которую я размещал здесь лет 5-7 назад это R9 и R21. Возбуждение на инфранизкой частоте 1-2Гц. Почему я вышел на этот резистор? У меня два усилителя: Pioner-916 и какой-то древний Kenwood. Так вот на кенвуде бозбуждение было, а на Пионере нет. Стал сравнивать схемы и увидел что у Кена на входе резистор. Далее надеюсь понятно. Более того, я помню, что несколько лет назад (1-3) кто-то тоже жаловался на возбуждение. Обещал замерить токи потребления: при входных (до стабилизатора) 27V потребление 25.5 мА. Решил завязать с сетевым питанием. Шесть штук Li-Ion 18650. Касеты установки и БП зарядки на Ali.
    Добавлю, схема БП была с параллельным включением транзистра, возможно в этом я был не прав.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    "Автор лет 5 назад ушел с этого форума, по известным нетехническим причинам, но что ему говорить, если у нег никогда небыло "БП на КТ818". Да и зачем он тут нужен? Тут стаб на 317-й стоит? "
    Да просто я у своего транса в вертушке могу использовать только обмотку на 40 вольт AC. В DC представляете это сколько?
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    [QUOTE=2106;2912265]"А ты уверен, что воздуд был именно в этой схеме а не в "БП на КТ818"?
    Входные или вЫходные?"
    Входные у Кена и выходные у OBH-8-se
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Чего-то я не вкурил как тут пользоваться цитированием. Прошу прощения за "флуд".
  12. #1171
    Тоесть фирма Кенвуд, разработала и выпустила в продажу усилитель с возбуждением?
  13. #1172
    Сбольшогободуна
    Вы похоже не умете адекватно воспринимать текст с экрана компьютера.
    Возбуждался не Кенвуд а OBH-8-SE или дурил мой самопальный БП.
    Надеюсь понятно, с третьего раза объяснил?
    ---------- Сообщение добавлено 12.05.2021 в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2021 в 21:38 ----------
    Цитата Сообщение от P-I-A Посмотреть сообщение
    Собрал корректор А. Никитина ОВН-8 с повторителем
    на кт602б на выходе. Возбуждается на инфранизкой частоте.
    Транзисторы ВС550С неизвесного происхождения, коэффициенты
    усиления 510-580.
    Что это может быть - неудачная печатка(собственной разработки)
    или какае-то критичная особенность схемы.
    Если дело в печатке на что надо обратить внимание при
    разводке этого варианта? Если дело в особенностях партии примененных транзисторов то, что можно (или нужно) "подкрутить" ?
    Это о том, что я не одинок.
    Но почему-то это меня не греет.
    Если что, то это цитата собщения No. 66
    Последний раз редактировалось 2106; 12.05.2021 в 19:48.
  14. #1173
    Да, у меня еще и русский не родной
    А Кенвуд тут причем?
    Нет, это-же ты писал а не кто-то другой:
    Так это у тебя корректор возбуждался, при подключении к Кенвуду? Тогда так и пиши, чтобы не гадатьт, что ты там имел ввиду.
    Только боюсь, тут дело не в блоке питания.
    Это точно, тут хватает радиолюбителей1
    Я не шарю в БП.
    Думаю что не только "в БП".
    Выделить текст и нажать "цитирование". Это даже проще, чем блоки питания на убогих древних транзисторах
    _____________________
    1 - ругательство.
  15. #1174
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Убить БП на мощном транзисторе (пусть даже старом советском) этой схемой - это надо ну очень сильно постараться. Саша, не мешай человеку, у него все чудесные открытия ещё впереди. Да и "перловка" что-то затихла...
    (© ДДТ)
  16. #1175
    Я давно предлагал, некоторые темы сразу в "перловке" и создавать. Но человеку с 17-ю сообщениями, пока еще не все разделы форума даже просто видны.
  17. #1176
    Сбольшогободуна
    У человека с 17-ми сообщениями (Вы ими мереятись, что ли?, как рыбаки "спинингами") несколько сотен (я не налоговая инспекция) разосланных по всей стране плат, которые он
    оттрассировал и передал для распространения "AAL" (абсолютно безплатно).
    Посмотрите на печатку платы: tsva - это -Я.(типа Ф.И,О)
    А вот земля на "верхней" стороне платы - это не моё.
    Вы хотя бы читали эти 17 постов... и их вложения просматривали...
    Пишите, если Что...
    Последний раз редактировалось 2106; 14.05.2021 в 23:11.
  18. #1177
    Нет, я просто имел ввиду, что часть форума тебе пока не видна.
    Поздравляю.
    Зачем?
  19. #1178
    Новичок Аватар для grandcat
    г. Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Платы заводского изготовления на продажу нет у заказавших?
    Есть, если ещё интересно. Несколько, в Санкт-Петербурге.
  20. #1179
    Новичок Аватар для paryh
    https://elim.ru/ Что скажите про этот магазин. Стоит там размещать заказ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Я новичёк в виниле. Собрал Василича, затем Сухова, теперь черед дошел и до Никитина. Спаял Сreek и прифигел... особо ни чего такого крутого не ставил, что нашел на "помойке"...пластинки запели, как объяснить вряд ли смогу, душа что ли появилась....странно. Что же ожидать от Kora -весь в предвкушении, оргазм?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Подскажите, как безопасно в домашних условиях запаять полевики. кп303 и подобные паял , обмотав предварительно проволокой, а как такие малюськи паять опыта нет.
  21. #1180
    Цитата Сообщение от paryh Посмотреть сообщение
    Собрал Василича
    А кого это в нескольких местах Интернета все Василичем называют?
    Никитина што-лля?
