Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
Если не в терпёж, просто погугли 555 таймер на предмет как собрать на нём таймер, и убери оттуда связь с времязадающего конденсатора.. По сути, этот таймер состоит из двух входных компаратороа и триггера, дальше всё элементарно, попробуй разобратся сам, если не получится, помогу.. А 556 таймер, это два 555-ых таймера в одном корпусе.., соответственно цоколёвка другая, и всё...
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
посмотри тута инфу по таймеру
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
ЗЫ на первый взгляд, тебе нужно убрать ёмкость, и отключить 7 ногу (для 555) для 556 смотри соответственно цоколёвку..
Спасибо за ссылку!Вроде начинаю разбираться! Я в основном "КЛОНЕР" -т.е. собрать по готовому и настроить! Понимание того что изготавливаю только начинает к 30 годам приходить!
strannicmd !
Спасибо вроде понял! И правда надо убрать кондёр С30 и откллючить седьмую ногу ! Но всё-же если не затруднит то сделайте пожалуйста такую схему (с таким алгоритмом работы:перезапуск только REM)может кому ещё пригодится!
В принципе хорошё- одуревщие от алкоголя (к примеру на природе)друзья или просто туповатые люди перегрузив ПН подумают что сожгли всё! И предпочтут просто выключить магнитолу и сделать вид -что они ничего не делали! При этом аккустика останется цела! т.к. долго в клиппинге работать не будет.
Да и ещо пара вопросов: Нужен-ли резистор мёртвого времени на 7 ноге СГ3525?
Нужны- ли резисторы 220ом в затворах ключей в схемме без драйверов?(SG3525-ключ)?
PS если вы будете рисовать такую схему то пожалуйста нарисуйте её без всяких драйверов и с одной парой ключей.
Обычно нет
Обычно нет, можно изменить номинал, например пару килоом (об этом резисторе шёл уже разговор в этой ветке, вроде)..
Пока рисовать не планирую, сейчас на отдыхе, в санатории, сам понимаешь... А если нужно с одной парой ключей и без драйверов, то посмотри по ветке, там должны быть схемы где выход такой, и скомпилируй сам нужный тебе вариант...
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение в 11:16 ----------
ЗЫ рекомендую всё же предусмотреть автосброс, а триггерок сделать опциональным, то есть предусмотреть возможность его отключения через тумблерок... Потом переделать схему, сложней будет, если что... ИМХО
ОК! спасибо за помощь! учту всё и буду уже печатку или печатки готовить. Будет 2-ва двухканальника 2х120вт (УМ Лайкова 7.2) Трансы уже намотанны с двухкратным запасом по мощности-т.к.- охлаждение пассивное будет
Когда всё доделою то отпишу и фотки выложу.
Доброго времени суток!
Пролистал первые 30 страниц и последние 10-15 страниц и что то не могу понять, есть ли печатка этого устройства?
У меня сейчас в Процессе.Плата под названием попытка №2 это пока только Сила,и то не полностью Заодно может кто покритикует (По делу)
В теме есть вроде печатки но они насколько помню на СМД или двухсторонние.
Всем привет! Потребовался в авто усь на 2х ТДА8924, соответственно нужен преобразователь с 12В в +/-27В. Дайте, пожалуйста, ссылку на проверенную печатку преобраза на 3525 или 494, мощность 400-500Вт.
А чуть ниже или.выше посмотреть? Как раз 500 ватт авто.
Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
так это же смотреть надо...
а так, глядишь, и на халяву перепадет... на блюдечке с голубой каемочкой...
Вам тут всем голова не жмёт?
Добрый день коллеги решил по трудам strannicmd воплотить схему на практике подготовил детали и готов собрать по данной схеме преобразователь для усилителя, вопрос перед сборкой правильно ли подобраны номиналы обвязки драйвера управления ключами посмотрите пожалуйста если недочеты?
мне тож интересно ;)
а что он может ответить, если он только рисует, но никогда не воплощает...
Здравствуйте ! Собираю схему на основе 400.3 только добавил драйвер.
Впаял ШИМ и таймер с их обвязками \ силовую часть с драйвером и "каракулями" пока не впаивал. Включил-(ремоут на транзисторе работает-проверял) -загорелся светодиод.Генерации нет Питание везде где должно быть в норме. 1-я нога ШИМ через конденсатор на земле. Что с чем соединить чтобы ничего не выпаивая запустить шим ? Достаточно ли просто убрать питание с NE555 ? Или придется выпаивать ШИМ и делать для него обвязку из даташита либо собирать схему полностью и включать ? получается данные схемы не предусматривают пошагового включения сначала ШИМ - проверил- потом добавил драйвер-проверил и т.д.... т.е. все сразу и ГО ? че-то страшновато.. И еще возможно глупый вопрос- на моей схеме ножки 11 и 14 ШИМа соединены с 10 и 12 - НО!!! в даташите на IR2010 10-я нога - это LO а 12-я -HO / Я думаю разницы не будет на какой вход подать первый импульс на нижний или верхний - или все-таки разница есть ? Может ли от этого поменяться полярность на выходе блока питания- не придется ли диоды переворачивать и электролиты тоже ?
p/s генератор завел - выключил питание таймеру ;)
Последний раз редактировалось drujok; 19.02.2015 в 16:41.
Запустил схему 400.3 на трансе ETD54 ;) - первичка 2х1 витку фольгой во всю ширину сердечника- частота ШИМ(UC2825) - 170 кГЦ -запустилась сразу.Нагрузки пока нет -пришлось лампочку 220в 40 Ватт - повесил ее между +75 -75 вольт ( на выходе расчетные должны были получиться ) но получилось ровно в 2 раза больше ... т.е. 306 вольт ... у меня земля после вторички соединена не напрямую к аккумулятору а через RC - 1кОм\100нф.. Получается Нельзя нагружать так на 2 плеча а Надо по отдельности ? работает как умножитель ...Что самое интересное лоу-еср конденсаторы Эпкос 100-вольтовые выдержали по 150 ;) - Рекомендую ! Больше пока ничего не делал- только-только запустил. Если честно не верил до последнего что ЕТД на фольге и с одним витком запустится ;) Кстати ... можно фольгой пищевой мотать алюминиевой - она мягче и разной толщины есть а медной я намучался - она как пружина - а выводы- отдельная история.
