Страница 58 из 101 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1141
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Lerick Посмотреть сообщение
    Нигде нет электролитов неполярных.
    Я себе такие взял https://www.elsin.ru/i00118802/
  3. #1142
    Новичок Аватар для Lerick
    Казань|16RUS
    так они полярники, а нужны вроде неполярные
  4. #1143
    город у моря
    так они полярники
    Написано же - ENR100M63B НЕполярные конденсаторы. В пэдээфке - non‐polar capacitors. Ищите дальше
  5. #1144
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Откуда у этих малышей СТОЛЬКО и ТАКОГО баса?
    Ну не могу еще раз не поделиться очередной композицией для этой акустики
    https://www.youtube.com/watch?v=ya75aWmzn5g
  6. #1145
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Пришли платы из производства - есть излишки, если кому надо, в личку. Платы сделаны под катушки от автора. По поводу них, к нему. Плата - 250 рублей.
  7. #1146
    Казань|16RUS
    Вот такие колоночки получились, играют и правда хорошо для своих размеров)
  8. #1147
    Lerick, я недавно просматривал информацию о шпоне. Оказывается, - есть каменный шпон. Лущенный сланец на основе. Когда ты написал про камень на передней панели, сначала о нём подумал. Классно смотрится. Я бы сделал переднюю панель отдельным элементом. мне кажется, что будет дышать корпус и стыки проглядывать начнут со временем камень/мдф.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #1148
    Казань|16RUS
    nikolayms, передняя панель двойная, из камня 12мм склееного с МДФ 8мм. Все это отфрезеровано под посадку в корпус, входило очень плотно. Вкливал морду на полиуретановый клей pur 501. Держит очень хорошо. Не представляю в каких условиях должны содержаться колонки, чтобы что-то начало отходить и трескаться)
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Кстати, у асалабовских нч даже отверстия крепежные гуляют, не предполагая этого, насверлил в камне отверстий под шурупы на обеих колонках, потом динамики конечно же пришлось повернуть, и совпали только часть.
  10. #1149
    Да не. Не трескается. Со временем, видимо, - из-за годичных перепадов влажности воздуха, мдф набухает и усыхает. На месте стыков появляется небольшой перепад. Видно под шпоном, под краской, под плёнкой и пластиком. Под краской видно, даже, зашпатлёваные шурупы (шпатлёвка проваливается чутка).
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Да. Есть такая штука. Снимал динамики, провернул по недогляду и удивлялся, чего это у меня шурупы в старые отверстия не попадають...
  11. #1150
    Казань|16RUS
    nikolayms, у меня вот рядом стоят большие колонки, делал год назад, они из фанеры и сделана сборка в стык. Торцы фанеры и шурупы теперь видно через шпон. Походу отделку надо будет переделывать. Тут же я делал только на клей и под 45 градусов. Посмотрим, что покажет время)
  12. #1151
    Lerick, где такие шурупы брали?
  13. #1152
    Казань|16RUS
    shindaiwa, в местной студии автозвука. Они же вроде с китая заказывали.
  14. #1153
    Новичок Аватар для Circony
    Круто! Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Всем привет. Решил повторить проект. Заказ ГД в АСА был 6 апреля, счет от АСА поступил 7 июня, отправка произведена 14 июня. Динамики целые, свободное пространство набили бумагой, судя по отзывам бывает различного характера мусор. Проверил полярность, все соответствует маркировке. Когда отдавал чертеж на распил корпуса, не прочитал в теме, что сначала лучше динамики получить, диаметр ВЧ был выбран 59 мм, в итоге пришел ВЧ 60 мм, НЧ лег отлично. Хотел было переделать корпус, но товарищ отдал спецу, тот выбрал нужный диаметр и покрыл корпуса в белый глянец, чем не знаю, но вид потрясающий, словно белый рояль! Несколько фото.
ID:	296977   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296976   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296979   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296980   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Circony; 11.07.2017 в 14:25.
  15. #1154
    Circony, отлично выглядят!
    Всё-таки буду тоже делать себе белые!
  16. #1155
    Доделаю, выложу конечный вариант. А пока очень аккуратно снимаю лак в выборке под ВЧ, немного все-таки перелили. Если покрывать лаком, то наверно еще на 1мм диаметр увеличивать надо, а может и 1,5.
  17. #1156
    Circony, можете сказать марки материалов (грунт, лак и т.п.) и технологию нанесения ?
    И еще попутно вопрос ко всем пользователям - кто и как заморачивался по поводу ножек для этой акустики?
    Шипы / войлок / и так сойдет / ... ?
    Последний раз редактировалось man55; 12.07.2017 в 23:09.
  18. #1157
    Выше указал, что делал не я, понятия не имею чем и как заливали корпуса, попробовать разузнать можно, самому вывести до такого качества наверно сложно будет, тут опыт нужен с большим запасом ошибок и проб за плечами. Насчет ножек, тут все сугубо индивидуально, кому что нравится, кто на что горазд, у кого на что средств хватает. Сам хочу приклеить резиновые ножки на двустороннем скотче, диаметр 10мм, высота 4мм, мне они попались от какой-то аппаратуры промышленной.
    Последний раз редактировалось Circony; 13.07.2017 в 09:55.
  19. #1158
    Зеленоград
    Если будут шипы продумайте сразу развязку от поверхности. Мне нужно было поднимать акустику, я сделал на шипах, шипы на плите, колонки под гранитным прессом. Плита развязана от стола резиной.
    Кому нужна такая морока, вперед!
    Делайте на резиновых ножках и будет щасе! )))
  20. #1159
    резиновые самоклеящиеся ножки. Шипы для настольных систем как то...
  21. #1160
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Хочу повторить данную ас ,но дополнить ее сабом на 8" и сделать активной, для использования в качестве акустики с жк панелью. Посоветуйте, какой динамик из ассортимента асалаб их дополнит? Для использования в основном в фильмах, для озвучки небольшой комнаты. Мега громкость не требуется, важнее чтоб отыгрывало без задержек и излишнего гудения. Глубина баса тоже устроит умеренная, уже есть здоровенный саб на 10" с портом на 33гц, редко где есть такие низкие басы. Думаю ниже 40гц лезть не резон. Заранее спасибо за советы и ответы.
