Страница 58 из 733 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1141
    Поддерживаю мнение корреспондента данного форума "Alexhase" по поводу УМЗЧ "ЗАРАТУСТРА".
    Уважаемые участники форума будьте все же уважительными друг к другу и особенно это относится к корреспонденту под именем "ZugDuk".
    Вы очень некорректно ведете дискуссии на форуме и в качестве примера привожу Ваше высказывание (других тоже очень много) свидетельствующее об уровне Вашей культуры и уровне Вашего понимания электрических процессов: " Эээ, народ, вы мне для начала просто скажите, в нарисованной мной схеме, электричество от входа до выхода дойдет ? А про ООС позже подумаем. Может и не только для постоянки, но и для всего."
    Что же касаемо разработки УМЗЧ "Заратустра", то здесь следует выразить огромную благодарность Дмитрию Кирееву, создавшему эту разработку.
    Схема предельно отработана им, проста в понимании, содержит предельно минимальное количество радиоэлементов и сверхповторяема.
    Кроме этого Дмитрий весьма подробно и главное в корректной форме ответил на многоие вопросы, которые на форуме были заданы ему по схеме УМЗЧ.
    При повторении необходимо только соблюдать общие требования по монтажу токопроводных цепей и его рекомендации.
    Я высказываю свою мысль для тех, кто имеет представление о законе Ома и горит желанием построить для себя усилительное устройство высокого качественного уровня и надежности не тратя сил и средств на настройки, подгонки и т.д., что неизбежно имеет место быть при повторении схем с огромным количеством радиоэлементов ( таких схем тоже огромное количество, сырых и не отработанных, смоделированных зачастую с помощью компьютерных программ).
    Что же касется мощных звуковых микросхем, то они создавалось фирмами под технологии быстрого развертывания производства бытовой звукотехники массового порядка и соответственно качество подчинялось этим требованиям, а реклама создавала и создает мифы, которые весьма далеки от истины.
    В данном же случае все просто и гениально и результат превосходит все ожидания.
    Затраты на комплектацию в среднем составляют от 16 до 20 тыс.рублей.
    Поле для творчества тоже есть и в данном случае это касается больше сервисной стороны ( автоматики подачи сетевого питания, задержки подключения АС к выходу, плавной задержки подачи анодного напряжения на лампы, ступенчатой подачи напряжения на накал ламп, ступенчатой организации питания от сети 220V и т.д.).
    В заключение: эту разработку рекомендую всем, кто хочет слушать музыку (любого жанра) на высочайшем качественном уровне, не неся практически никаких непроизводственных потерь при создании изделия.
    Я утвеждаю это исходя не из умозрительных представлений, а исходя из собственного практического опыта постройки УМЗЧ по разработке Дмитрия Киреева, это первая схемотехника за всю тридцатилетнюю историю попыток повторения схем УМЗЧ, которая выдала качественный звук с первого включения, потребовав минмума настроек (выставление тока покоя и балансировки напряжений по плюсу и минусу).
  3. #1142
    Полностью согласен с Lanov. Рекомендую все же использовать 6э6п, из-за значительно дольшей долговечности работы и меньшего разброса.Так же, можно попробовать организовать смещение ламп батарейкой в сетку, как в НЭМ Аi-50.
  4. #1143
    install, Здравствуй!
    Обращаюсь на "ты" уже как к своему земляку (мы уже общались на этом форуме чуть ранее, я выходил на форум под псевдонимом lansib, а потом забыл пароль и вновь зарегистрировался под другим именем - LANOV).
    Я достал лампы 6Э6П-ДР и ДРУ (ДРУ расшифровывается как лампа "длительной работы улучьшенная", лампа с позолоченными выводами и внутри тоже видна позолота конструктивных элементов) и теперь буду строить новый УМЗЧ Заратустра на этих лампах (еще попробую и на 6Ж43П-ДР). Работа кипит, планирую месяцев через 8-9 закончить постройку аппарата, сейчас идет пока процесс формирования комплектации и проработка чертежей элементов конструкции внутри корпуса УМЗЧ.
    Корпус приобрел готовый для серверной станции (Корпус Procase B430L-B-0 черный, 4U глубина 540мм, внешн 3x5.25, без Б/П ),
    должен сказать отличная вещь и очень хорошо подходит для создания аппарата, детальные фото корпуса можно увидеть на сайте www.nix.ru.
    Более подробно по этой теме предлагаю продолжать через личную почту, мой адрес stopkadr47@mail.ru
    ЛА.
  5. #1144
    Попробовал свести информацию в удобный вид. Надеюсь поможет желающим собрать усилитель.
    Авторские правки принимаются и весьма желательны, если в них есть необходимость.
    Последний раз редактировалось Glif; 28.11.2011 в 20:57.
  6. #1145
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Респект, за проделанную работу!
  7. #1146
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я хочу внести одно замечание по поводу питания bias. Дело в том, что по моему опыту получается недостаточно напряжения питания 6В с трансформатора, необходимо 7-8В. В моем варианте было 6.4В и диодный мост DF08s. Я понимаю, что у данного моста достаточно большое падение и у меня получалось после выпрямителя 6.6В что явно недостаточно для правильной работы стабилизатора, ему необходимо мин. 7В судя по даташиту. По этой причине пришлось увеличить емкость конденсатора до 4700мкФ и использовать диоды Шоттки. После этих манипуляций питание на выпрямителе под нагрузкой 120мА (рабочий режим работы усилителя) на стабилизатор приходит необходимые 7В, но это тоже нехорошо, т.к. напряжение в сети может колебаться до 10-15% следовательно и напряжение на входе стабилизаторы изменится на тот же уровень. Просадки напряжения на обмотке трансформатора под нагрузкой не наблюдалось, значит все дело в диодных мостах. Свой трансформатор я перематывать не буду, но советую тем кто будет повторять данную конструкцию использовать трансформатор с нестандартным питанием 7-8В, выше не нужно в виду увеличения рассеиваемой мощность стабилизатором.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  8. #1147
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проще использовать удвоитель
  9. #1148
    Тверь
    удвоитель чего, напряжения? В таком случае потребление тока будет в 2 раза больше, в 2 раза больше конденсаторов с увеличенным напряжением. В моем случае это неприемлемо по размеру. В таком случае проще использовать трансформатор с обмоткой на 9В.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 03.12.2011 в 16:28.
  10. #1149
    Точно. И лучше не брать трансики от современных сетевых адаптеров. У них первичка намотана впритык без допусков по напруге. При 230 уже начинают ощутимо греться и термофузы вылетают. Лучше советские взять на барахолке.
    Последний раз редактировалось Glif; 05.12.2011 в 01:24.
  11. #1150
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    В процесе эксплуатации был обнаружен лёгкий фон с частотой сети. Источником явилось пониженное напряжение сети 200в. Через латр поднял напряжение, фон исчез. Трансформатор перемотал до 7,5в. Заменил стабилизатор на LM317 . С ним можно несколько уменьшить до 4,7в не перематывая тр-р. и отрегулировать на прежний ток.
  12. #1151
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Всем привет.
    Подскажите:
    1. Как реализовать DC-Servo в данной разработке. К примеру реализация в ламповой части или в транзисторной части. (хочу хорошие низы, т.к. в использование в ламповой части увеличивает качество звучания).
    2. Почему нет электронного фильтра питания в анодной части питания СРПП и в транзисторной части усилителя - примерно как в Зен?
    ---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    "Батарейку" одну на два канала и электролиты (средняя точка) тоже на один канал или нужно и "батарейку и трансформатор и конденсаторы виртуальной точки отдельно для обоих?
  13. #1152
    Диапазон усилителя начинается в инфразвуковой области. Так что низов хватит.
    Прикручивать фильтры (селекторы, компенсаторы проводов и т.п.) никто не запрещает.
    На схеме один канал. Делайте выводы.
  14. #1153
    Для каждого канала отдельную батарейку надо, а чем не нравится виртуальная точка?
    Каждому каналу нужна своя обмотка на трансформаторе.
  15. #1154
    Для dalidovich!
    Очень внимательно прочтите разделы пояснений Дмитрия Киреева по поводу соединения земляных точек каналов. Как уже было отмечено выше все должно быть раздельно по каналам (батарейки, накал ламп в канале, питание ВК от отдельных обмоток и даже питание ПУ на лампах предпочтительнее тоже разделить).
    Для ослабления помех из сети желательно сетевой кабель изготовить самостоятельно из многожильного провода сечением 2,5 кв.мм. (провода свить в косичку, разница заметна).
    Анодное питание я сформировал от отдельного транса, сделав первичную обмотку на 40 Вольт, а две вторичные на 160 Вольт. Первичную запитал от главного силового транса, обеспечивающего питание ВК, для этого сделал при изготовлении силового транса отдельную вторичную обмотку также на 40Вольт. Такое подключение существенно фильтрует помехи из сети в анодной части питания.
    Кроме этого система "мягкого" старта, сформированная для силового транса автоматически обеспечивает такой же режим и для анодного транса т.е. "мягкий" режим нарастания анодного напряжения.
  16. #1155
    Stavropol
    Спасибо за ответ.
    Не ответили за фильтрацию, делал анодную фильтрацию по мотивам teady ready Юрия Новикова. Очень хороша, плюс стабилизация анодного.
    Электронный фильтр по мотивам Зен есть смысл реализовать?
    Так никто не реализовал DC-Servo? Там увеличивается соотношение сигнал\шум примерно на 20ДВ (в ламповой схеме) плюс усилениение стерео (от LINxа и Юрия Новикова информация).
    Реализовывал серво на LM3886 с ламповым буфером. С серво очень звук порадовал.
    Можно делать серво на высоковольтных операционных усилителях, но очень дорого. В инете нормальной схемы так и не нашёл, может кто подскажет.
  17. #1156
    Здравствуйте, dalidovich!
    На мой взгляд нужно исходить из разумной достаточности, чем больше элементов в схеме тем больше может возникать проблем в т.ч. и по надежности.
    Ток потребления ПУ небольшой и просадок напряжения на кондерах фильтра вряд ли можно ожидать поскольку их емкости достаточно большие.
    Если гуляет сетевое напряжение то видимо меры стабилизации стоит реализовывать на этой ступени питания.
    Для фильтрации вч помех можно шунтировать электролиты пленочными кондерами примерно 0,22 мкф на 450-600Вольт (я полагаю эти методы Вам известны).
    Можно конечно применять различные схемные добавки, но каждая добавка это все же нелинейный элемент, работающий со временной задержкой (пусть хоть и малой), что не может не сказаться на динамике звука.
    Чем и хороша схемотехника Дмитрия Киреева, что в ней заложена разумная достаточность без потерь качества усиления звукового сигнала.
    Стабилизация по анодному питанию ПУ видимо уместна когда выходной каскад (ВК) тоже ламповый и на мощных лампах, и там видимо могут быть перепады тока потребления поскольку источник питания общий ( для ПУ и ВК), как правило, в таких схемах.
    Мои размышления отчасти основаны на приобретенном практическом опыте и отчасти на основе, так скажем, философских рассуждений, но критерием оценки истины всегда есть практика.
    Ранее в посте выше я указывал свой эл.почтовый адрес. Будут мысли или вопросы можно будет поделиться по личной почте.
  18. #1157
    Stavropol
    Дело в том что (могу точно в терминах ошибаться) во всех лампах при работе на НЧ наблюдаются неустранимые искажения (дребезг), связанные с природой самой лампы, уменьшить их можно только применяя интегратор (ветка про I/U на лампе, там Linx подробно описывал проблему, я не силён в терминологии и естественно ошибся в терминах). Там приведена схема с интегратором по схеме с общей сеткой.
    Естественно там нет высокого напряжения как на выходе СРПП. Хочется очень переделать схему. Есть схема СРПП с интегратором на высоковольтном операционнике, цена его только как до небес. Хочется умудриться привязать К СРПП интегратор.
    Я не изобретаю велосипед. Схема интегратора на усилителе Юрия Новикова проста, в реализации при доступности высококачественных деталей достаточно сильно повышает класс усилителя. Там реализация сделана в схеме LM3886. Придётся схему с интегратором Заратустры смоделировать в микрокапе, если некто не ответит.
    А стабилизированное анодное питание обязательно при батарейном смещении.
    Кстати есть схемка СРПП со схемой на транзисторе вместо анодного резистора нижней лампы фактически стоит электронный резистор с бесконечно большим сопротивлением. Моделирование в Микрокапе показало очень хорошие результаты по сравнению со схемой без электронного резистора. Я моделировал на 12ax7 аналогах триода 6н9с.
    Эта схема уменьшает выходное сопротивление в десятки раз и значительно повышает линейность. Почти собрал осталось плату вытравить.
    Это как модернизация схемы Заратустры. Переделка схемы очень простая.
    В схеме фильтрации по анодному питанию Юрия Новикова очень хороша, в принципе как ни странно можно не добавлять ни резисторы ни конденсаторы в цепь накала, без них шикарно устраняет шум от переменного тока. (он ещё раньше писал, что для устранения шума переменного тока лучше заниматься фильтрацией анодного тока). А у меня усиление коэффициент усиления в СРПП на 6н9с свыше сорока (собрал на макетке сейчас разобрал для сборки).
    Последний раз редактировалось dalidovich; 08.12.2011 в 16:07.
  19. #1158
    Stavropol
    есть возможность купить отобранные пары 2sc5200 и 2sa1943 как их лучше по паре Q2 -Q4 или Q2-Q1?
  20. #1159
    Предпочтительнее будет Q2-Q1, Q3-Q4 и далее Q3*-Q4*, если добавлять еще одну ступень. Я делал именно так.
    Подбор проводил на стенде, изготовленному для этой цели (формат измерения был следющий: сначала устанавливал ток коллектора, а затем измерял ток базы при этом ток коллектора формировал в шести градациях 50ма,100ма,500ма,1а,1,5а, и 2а. Затем из значений измерений составил таблицу в Excel, из которой удобно было подбирать пары в любом формате. Форму таблицы могу прислать на почту Вашу, если пришлете на мой адрес сигнальное послание (мой адрес stopkadr47@mail.ru). При измерениях транзисторы крепил на радиатор чтобы избежать всяких неприятностей.
    При создании нового УМЗЧ попробую в деле транзисторы MJL21193 в паре с MJL21194 (это мотороловские), а также лампы 6Э6П ДР-У и 6Ж43П.
    Что касается Ваших творческих экспериментов то они, конечно же, имеют право на существование и когда схемы будут отработаны тогда можете их и публиковать, (как это сделал Д. Киреев и за это ему искренняя благодарность от меня и полагаю от других нормальных людей). Себя я не имею права позиционировать как "гуру", нет для этого никаких оснований, я делюсь только тем, что прошло через мои руки с практическим результатом.
  21. #1160
    Stavropol
    Спасибо.
    Но это не мои эксперименты, эта схема модификация СРПП и выложена в интернете. Если интересно могу дать ссылку или фото.
