Страница 58 из 167 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 3329
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
  2. #1141
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    В некоторых микрофонах есть активная начинка и её запитывают по тем же входным проводам (обычно 48В) если его оставить включенным на динамическим микрофоне, то будет фонить.
    Фон, не микрофонный. Зуд по питанию. Средняя секция это набор из ~100 газоразрядных индикаторов... Они скорее всего и срут. Вот он http://livingstonstudios.co.uk/studio2.htm
    и вот http://www.primalgear.com/nevr60coinco.html
  3. #1142
    Такой фильтр японцы ставили в плазмы 12 ти летней давности.
  4. #1143
    Сколково
    Обычный фильтр, что в нем уникального?
  5. #1144
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Собрал DC фильтр , транс зудеть перестал.
    Чуть слышно только если ухо поднести.
  6. #1145
    Киев, Украина
    По какой схеме сработали?
  7. #1146
    Ижевск
    диод шоттки взял сдвоенный , 4700 мкф на 120 ватный торик (были в наличии )
    Не греются , значит хватает ?
    В самом БП усилителя 10000 мкф
  8. #1147
    Киев, Украина
    Должно хватить, но я бы померил вольтметром сколько переменки падает на конденсаторах.
  9. #1148
    Киров
    RINDIG,
    Сразу и постоянку на каждом замерьте.
  10. #1149
    Киев, Украина
    RINDIG,
    В текущий момент ее может не оказаться.
  11. #1150
    Киров
    На каждом электролите будет своё общее поляризующее напряжение не зависящее от постоянки в сети
  12. #1151
    Киев, Украина
    На каждом электролите будет своё поляризующее напряжение не зависящее от постоянки в сети
    Откуда ему взяться?
  13. #1152
    Киров
    Электролит, элемент полярный - с разной проводимостью туда/сюда, отсюда и возьмется
  14. #1153
    Киев, Украина
    Откуда оно берется?
  15. #1154
    Киров
    Электролит не может удержать заряд обратной полярности (токи утечки знаете?) - вот и копится постоянка с прямой полярностью.
  16. #1155
    Киев, Украина
    Так на паре конденсаторов и на каждом отдельно сопротивление переменному току стремится к нулю, напряжение соответственно тоже, ток "пролетает" в обе стороны. Откуда?
  17. #1156
    Киров
    Не веришь мне, спаяй 2 электоролита, да измерь...
  18. #1157
    Киев, Украина
    Паяно, перепаяно. Такая хрень может появиться только если в сети есть постоянка. Еще есть такой фактор как диэлектрическая абсорбция, из-за него такое могло бы случиться, но не в данном случае.
  19. #1158
    Киров
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Такая хрень может появиться только.....
    Ещё один теоретик....
  20. #1159
    Самара
    Опять с просьбой. Если питание индикаторов +/-230В зашунтировать кондерами 0.01мкф. Будет ли толк? И ещё фильтр с проходными кондерами КПБФ на 70А чем и на чём мотать дроссели?
    Последний раз редактировалось VADIK; 27.03.2011 в 21:50.
  21. #1160
    Если это который из SalonAV "Практика", то "Индуктивность катушек L1 и L2 — примерно 50 мкГн, это около 30 витков 3-миллиметрового провода, намотанного в 3 слоя на сердечнике из капролона или фторопласта. Диаметр катушки 55, а высота — 45 мм, и прикреплены они к дну корпуса."
