Страница 57 из 310 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 6181
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #1121
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    AD711
    Во-вторых, AD711
    На мой слух тоже неплохой опер, стоИт, например, на выходе Adcom GDA-700, мне его звук нравится.
  2. #1122
    Петербург
    неплохой опер
    Неплохой, но есть и получше.
  3. #1123
    г. Ижевск
    но есть и получше.
    Пока ещё прогресс не стоИт на месте
  4. #1124
    Частый гость Аватар для коста
    Не подскажите..откуда на выходе ОУ берётся такое смещение?
    Ситуация в следующем...
    Питание цифровой части и цап(это + 5В)однополярное и на выходах цап + 2.5 Вольта,это понятно...дальше через ОУ и на выходе имеем + 5,4 Вольта и через разделительный неполярный конденсатор на выход.
    Хотел заменить неполярный электролит на полярный силмик или серафайн,тем более на выходе смещение для них есть. НО!! Этот проигрыватель CD При отключении кнопкой питания на лицевой панели.. отключает вторичную обмотку на трансформаторе ту,которая питает только цифровую часть и цап. Оу со своим выпрямителем запитаны постоянно! и не отключаются кнопкой с лицевой панели.
    Для чего это было так сделано,ни знаю..Но суть в другом.
    По схеме, при отключённом питании Цап и подаче напряжении +15 и - 15 Вольт на ОУ-ли мы имеем смещение на выходе минус - 0.77 Вольта.
    Что получается..то что полярный электролит здесь уже будет работать с обратным смещением.
    Вопросы..
    1. Что здесь по схеме, может давать такое смещение на выходе при отключённом цап.
    2. И будет ли оно представлять опасность для полярного конденсатора.
    3. Может ли это намеренно так сделано(типа..всегда в режиме прогреты)
  5. #1125
    Беларусь, Речица
    А какое напряжение на выходе первого оу Z1A/Z101A в выключенном состоянии?
  6. #1126
    г. Ижевск
    Ещё бы его позиционное обозначение узнать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Для "прогрева" аналоговой части, скорее всего.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Обратное "Пороговое" напряжение на электрлитическом конденсаторе обычно до 1-2В, при более высоком растёт утечка. Но использование элемента во внештатном режиме, думаю, нежелательно.
  7. #1127
    Где то 0.4 Вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Разделительный на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Менял разные ОУ. С биполярном входе почти одинакого.. а вот полевики снижают на выходе до 0.1-0.15 Вольт. Но всё равно она есть и думаю это специально сделано.. только как?
  8. #1128
    Где то 0.4 Вольта.
    Ну т.е. его сначала делитель на резисторах поделил, а потом следующий каскад усилил в 2 раза.
    Вот с учетом точности измерений из 0.4 и получилось 0.77.
  9. #1129
    Получается что смещение даёт фильтр.. а почему? Вроде всё правильно.. или то что КУ у него задан в 1.5 ?
  10. #1130
    А что у фильтра на входе?
  11. #1131
    На всех входах такая постоянка,точно не помню где то -0.3 Вольта
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Тоже не ясно зачем в фильтре задавать КУ 1.5 если дальше опять усиливать в КУ 2... Не здесь ли собака зарыта? Намерено ?
  12. #1132
    Разобрался..мать её..это остаточное напряжение на выходе микросхемы цап после отключения питания.. Разрядил выход цап до минус - 10 мВ и при питании ОУ замерил на выходе,получил минус - 24 мВ,то есть..при подсчёте Кус всё в порядке на выходе не имеем постоянного напряжения.
  13. #1133
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Добрый день! Скажите, чем плохо питание ОУ однополярным напряжением? Кроме разделительных конденсаторов? В частности AD711.
    Работать будут тут
  14. #1134
    Именно ими и плохо. Об остальном - большинство ОУ даже не догадаются что их питают однополярным.
  15. #1135
    Давно не заходил
    Voronezh
    Помимо влияния на звук в стационарном режиме, конденсаторы создают проблемы переходных процессов при подаче и снятии питания. Им надо зарядиться до какого-то напряжения, а потом - разрядиться. Чтобы далее не получить бяку, надо на это время блокировать выход каким-либо образом. И, если при подаче - это боле-мене легко, то при снятии питания - труднее. А в общем, дополнительный геморрой. Так что не факт, что с однополярным в итоге будет проще.
  16. #1136
    Хочу написать какие оу понравились из прослушеных и какие не понравились:
    Ad 845, Ad 825, Ad 8034, Ad 8066, Ad 8620, Ad 823, Ad 8397, Ad 744, Lm 4562.
    Ad 823 744 и 8034 хороши в пред. Ус., lm 4562 хороши везде там где не требуется сверх параметров.
    На 2-м месте Op 37, Njm 2114-хороша в кассетниках в уз альтернативы почти нет.
    Худшие Ne 5532, Opa 2604, Opa 2134- смазаный верх с выпеченой серединой, Mc 33078- Lm 833- проваленая середина с ярким порой назойлевым верхом, но детальная, количество в ущерб качеству, в недорогих усилителях и ресиверах это не заметно.
    Непонятная Op 275.
    Хочется послушать новые от техаса, так как я слышал всего два оу 2134 и 2604 еще в закормах Opa 627, но судя по первым двум сильного желания не возникает.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 09.09.2019 в 11:23.
  17. #1137
    Подскажите пожалуйста, гдето видел табличку, где вы измеряете искажения ОУ при низковольном питании?
  18. #1138
    Непонятная Op 275.
    Совершенно бесполезная информация. Начиная от того, что это чистый субъективизм. И заканчивая тем, что не указано, какую функцию выполнял ОУ в схеме - буфер, усиление (какое?), фильтрация, суммирование и т.д.
  19. #1139
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Sound OpAmp
    OPA1656
    OPA1692
    OPA1612
    OPA1611
    OPA1662
    OPA1604
    OPA1602
    OPA1622
    OPA1692
    OPA1641
    OPA1644
    OPA827
    OPA4134
    OPA134
    OPA2134
    OPA1664
    OPA1654
    OPA1642
    OPA1652
    OPA1678
    OPA1679
    OPA1632
    OPA627
    OPA604
    OPA132
    OPA4132
    OPA2132
    LME49726
    LME49743
    LME49724
    LME49723
    LME49721
    LME49600
    LME49720
    LME49860
    NE5534
    NE5532
    TL971
    TL972
    TL974
  20. #1140
    Эта ч0? Cписок Шиндлера?
