Страница 567 из 1112 Первая ... 557565566567568569577 ... Последняя
Показано с 11,321 по 11,340 из 22223
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #11321
    Завсегдатай Аватар для pencak
    jd69, а что за модные потенциометры уровня записи у вас стоят?
  3. #11322
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от jd69 Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Вот, практически доломал
    Если есть какие вопросы - с удовольствием отвечу!Вложение 377745Вложение 377744
    А для каких целей 2 RCA на передней панели если как в оригинале для микрофонов то вроде на микрофонах или дин-5 или такие же как и на телефонах( может просто я не видел микрофонов с RCA)
  4. #11323
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Потенциометры содрал с какого-то трансляционного усилка "Inter-M", по сравнению с родными корягами СП3-23 плавность хода потрясающая! RCA на морде вкорячил на будущее, есть желание встроить корректор Бокарева на NE5532 вместо платы шумодава.
    Микрофонные усилители удалены.
  5. #11324
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Блок питания супер, транс самодельный отменно смотрится, как фирма
  6. #11325
    Красноярск
    Спасибо!
  7. #11326
    Ложка дегтя в банке меда
    2 трансформатора в магнитофоне никогда не лучше одного, хоть и большого
  8. #11327
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Господа доброго вечера. Позвольте пару вопросов про неравномерность АЧХ воспроизведения. Имеется несколько 635-747 Акаев, пио 909, а также наших отечественных О-Э004, мною они полностью прошли стандартные работы по замене всех 100% электролитов с мойкой чисткой всех переключателей и регуляторов, это я к тому, чтобы не возникало вопросов о старости аппарата. И так ближе к телу, имею некоторый опыт в их настройках по приборам и ПО на компьютере, вопрос вот в чем, снимая АЧХ на всех этих аппаратах замечаю следующую закономерность при прогоне тест-ленты, АКАИ имеют довольно большой подъем в области 31-40Гц +5+7дб потом плавный спад с этой частоты до приемлемого +-0.5дб. На отечественных наоборот в области 30-40Гц есть спад -2-3дБ, в районе 60Гц есть горбик +3дБ, а потом опять плавно опускается до нормы. По ВЧ с 10 до 22кГц и импорт и отечественные ведут себя одинаково +-1дб, только после 22кГц у отечественных идет резкий спад, а у импорта наблюдается даже легкий подъем. Вот и задаюсь вопросом, правильно ли я делаю, что привожу к ровной линии в области как НЧ ТАК И ВЧ, на импорте на 30-40Гц из большого подъема +7дб опускаю до +1дБ, а в отечественных наоборот этот участок поднимаю также 0+1дб. Все это по уровню -20дБ. Есть несколько разных тест-лент NAB от разных "производителей" на всех одинаково. Т.Е.как должна выглядеть правильно настроенная АЧХ ?
  9. #11328
    Киров
    big-igor77, +7 никогда не видел... +5 было в одном А635
    обычно около +2 +3дБ
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	377760 тоже 635
Название:	АЧХВ 19 свип.png
ID:	377761 Пио 909
ID:	377762 О003 (710 феррит)
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Кстати у Пио 909 в записи коррекция нестандартная
Название:	АЧХ скв 19 PN 4000мкс.png
  10. #11329
    в ув у него тоже такая?
  11. #11330
    Киров
    EDDiE, почти стандарт 3196мкс
  12. #11331
    Ставрополь
ID:	377760 тоже 635
ID:	377761 Пио 909
    Ну вот пусть даже +5 дБ, но всё же это на мой взгляд как-то не мало и далеко от ровной АЧХ. Нужно ли её ровнять, или же оставлять какая есть - типа это вот такой почерк звучания Акаев, Олимпов и др. Типа я так вижу... А как же +-3дб которые они пишут в паспорте?
  13. #11332
    Киров
    +5 конечно много, и надо "ровнять") (если конечно горбинку не попросит заказчик))), иногда похожий подъем получается из за малой емкости входного электролита (это в наших аппаратах).
    Кстати иногда попадают аппараты почти без змейки, видимо за счет удачной геометрии ГВ, экрана и их установки, но это редкость..
Название:	АЧХ скв 19 шум.png
  14. #11333
    Красноярск
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...b9b4036f5e.png
    Ну этот разъём не сильно пугает, там цанги стоЯт и похоже золотишком покрыты,
    а вот насчёт 2-х трансформаторов не понял... У меня один стоИт.
  15. #11334
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вот, может кому интересно. АЧХ усилителей предварительных для Э004 по расчетам симулятора МС12:
    1. Оригинальная обновленная версия - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВП оригинальная схема.jpg
    2. УВП Сухова - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВП Сухова.jpg
    3. УВП Агеева - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВП Агеева.jpg
    Первые два собраны и работают (графики АЧХ в RMAA приводил ранее). УВП Агеева еще пока в монтаже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    А это АЧХ этих же УВП, только с применением обратной коррекции:
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ оригинальная схема.jpg
    2. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ УВП Сухова.jpg
    3. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ УВП Агеева.jpg
  16. #11335
    Ставрополь
    Я к чему веду весь этот разговор, насколько допустимы все эти изменения в схемотехнике УВ, ведь мы по сути меняем Т1 и Т2 которые как я понимаю как священная корова, которую трогать нельзя, или все же если очень хочется то можно. Т.е. что в приоритете, соответствие кривой АЧХ к примеру стандарту NAB, где на самом низе существует спад-3дБ, или все же максимально возможная ровная АЧХ как в низе так и в ВЧ.
    Да кстати входные электролиты, что в 635 909 1000 Тике, что Э004 одинаковые 10мкФ, только в 747 4.7мкФ. может все же не из за этого эти горбики.
    И вот еще вопрос, для снятия АЧХ сквозного канала использую свип и белый шум, они допустимы для правильной оценки, во к примеру О-004 сквозной канал белый шум.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #11336
    Киров
    Нет никакой коровы!))) есть рекомендации стандартов есть ЛИМы сделанные по ним, для всех важна совместимость аппаратуры - записанное на одном должно так же играть на любом другом - остается "ровнять" по ленте +/-3 дБ кривизны стандарты разрешают)))
    В первых 003 вроде бы то же стояли 5мкф - звучит этот горбик "вкусно", но криво по АЧХ, и немного добавляя шум на нч (но там его не слышно, если дополнительно не накручивать тембрами), как ведет себя 747 на нч не знаю, просто высказал сомнение...
    В древности свип был единственным средством оценки линейности АЧХ - во всем диапазоне синус одинаковой амплитуды подключай вольтметр и смотри АЧХ! - СУПЕР НИЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ НАДО!!!!, белый шум действует почти так же - на любом элементарном участке полосы (допустим 10кгц) энергия шума одинаковая - и от 0 до 10кГц и от 10 до 20 - получается что на самый важный от 0 до 1кгц остается только 10% энергии а вч 10-20 оказываются перегружены, в случае снятия АЧХ и получения приемлемого разрешения по частоте эти элементарные полоски делают очень узкими - вначале диапазона их остается мало, а в конце слишком много (нас ведь не интересует одинаковость 16000 и 16001гц), да и наше восприятие громкости "работает" по логарифмическому и "октавному" закону - громкость в полосах 1-2кГц и 2-4кгц равны при их равной энергии (так можно рассматривать любую другую октаву), розовый шум как раз имеет такое распределение, а если анализировать музыкальный сигнал, то с повышением частоты мы будем иметь ещё большее падение энергии (потому и вч динамики воспроизводящие почти половину диапазона делают на считанные единицы ватт, а нч до 200Гц не хватает десятков ватт)
    зы склероз однако))) где то я уже это писал))))
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    1. .
    надо попробовать отключить коррекцию 3180 и убедиться в достаточности усиления
  18. #11337
    С отключенной коррекцией 3180:
Название:	Оригинальная схема без 3180.jpg
Название:	УВП Сухова без 3180.jpg
Название:	УВП Агеева без 3180.jpg
  19. #11338
    Киров
    По правильному должно быть на 50гц +3дб от 1кгц - у первой мало, две другие вроде бы попадают, можно еще попробовать отключить оос совсем (в первой сх.) проверить запас по усилению
  20. #11339
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Псевдостереофоническая приставка.
    В. и В. Лексины.
    Журнал Радио 1982 № 7 стр. 45-48 .
    PCAD 2006 SP1 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.4 мм, минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Отверстия для крепления D = 7.5 х d = 3.2 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Входное (выходное) напряжение псевдостереофонической приставки от ~500 мВ до ~1.0 В .
    Евгений, без обид, но, зачем оно в магнитофоне?
    Это автомат несуществующих спецэффектов
    Это даже не бинауралка.
