Страница 55 из 56 Первая ... 4553545556 Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Trynog, померял (давно уже), послушал (разные варианты, деталюшек хватает для опытов), понравилось больше со стабами. Вывод? Не так слушаю, или "гранаты не той системы" (с)?
    Последний раз редактировалось dekko; 13.03.2013 в 00:05.
  3. #1082
    Кривой Рог
    померял (давно уже), послушал (разные варианты, деталюшек хватает для опытов), понравилось больше со стабами. Вывод? Не так слушаю, или "пулемёт не той системы"
    Если делал - не понравилось, это тоже опыт, для того и ветка здесь. Хотелось бы информации побольше, что пробывал и на чем.
  4. #1083
    Пробовал заменять стабы ЛМ317/ЛМ337 в стабилизаторе питания предусилителя. Вплоть до раздельного питания каждого ОУ. Давно это было. Первоначальное впечатление было сугубо положительным, через месяц вернулся к стабам
  5. #1084
    Тамбовский Волк
    КАк ты себе вобще представляешь "параметрический стаб" в интегральном исполнении?
    Alex, зато я представляю, даже где-то валяется. Одними из первых поддельных китайских 78хх были не иначе как стабилитрон + резистор. При отключении нагрузки начинал начинал греться и иногда перегорал О подавлении пульсаций в нем я вообще умолчу.
  6. #1085
    Цитата Сообщение от Trynog Посмотреть сообщение
    Каждый видит это по разному, кто померяет, кто послушает.
    Ну да, только те кто слушают не меряя - обычно находятся не на Вегалабе. Для них есть резервации типа сундука и шизаудиопортала.
    Я думаю то был просто брак - их подделывать обойдется дороже чем настоящие стоят
  7. #1086
    можно было просто сказать. что интегральных параметрических стабилизаторов нет и все. Всего два слова .
    С уважением Максим.
  8. #1087
    Забанен (навсегда) Аватар для topdevice1
    У меня следующая ситуация:
    инвертор dc-dc, помимо основных питаний, есть ещё доп обмотки для запитки компараторов и опампов фильтров.
    расстояние между трансформатором и выпрямительными диодами около 35см печатной платы.
    Где мне следует ставить резисторы (ом на 10) сразу перед диодами выпрямителя, или после диодов и перед стабами 7812, 7912?
    PS выпрямитель мостовой
  9. #1088
    Кривой Рог
    Я тоже давненько перепробывал много, включая схему joda, с нее собственно и начинал. Пробы были с одим гасящим, двумя, и собственно тремя. По результатам прослушки явное лидерство (на мои уши) с двумя гасящими сопротивлениями, с одим и тремя совсем не то. Вот и остановился на той схеме, которую описал ранее, и впечатления от нее продолжаются уже около шести лет, много это или мало, главное что приятно слушать, по сути дела и не мне одному.
  10. #1089
    аналогично!
  11. #1090
    Кривой Рог
    По поводу нахождения я сам решу, где мне быть, а вот по поводу измерений, имеется ли утебя возможность и время смакетировать схему с поста 1040, помочь людям с измерениями, сделал бы сам, но нет толкового оборудования, и пролить свет с точки зрения знающего специалиста об этом всем. Буду очень благодарен.
    ---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Цитата Сообщение от topdevice1 Посмотреть сообщение
    стабами 7812, 7912?
    Здесь ветка о том, как от них избавиться
  12. #1091
    я же там полно слов написал, а вы прочли только о мозолящих глаза 7812, 7912.
    спрошу по другому: в каком случае пульсации и ЭМИ будут меньше на выходе выпрямителя? (резисторы до диодов или после)
  13. #1092
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Разумеется, тестирование было "слепое", на достаточной выборке и результаты обработаны статистически?
  14. #1093
    Кривой Рог
    Не понял вопроса.
  15. #1094
    Аватар для jett
    г. Киев
    Если имеется ввиду после диодов, но до накопительного конденсатора, то большой разницы, думаю, нет. Так как имеем последовательное соединение диода и резистора, а от перемены слагаемых... Но я бы поставил перед мостом, т.к. в этом случаи получаем ещё и развязку между вторичкой (индуктивностью) и ёмкостями диодов, т.е. понижаем добротность этого LC-контура. Я бы в этом случаи после резистора поставил ещё небольшой кондёр, типа 0,47 мкф, обеспечивающий дополнительную фильтрацию ВЧ- помех из сети. Делал так в ламповом усилителе с положительным результатом.
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    А я не вернулся. И желания - никакого.
  16. #1095
    Ну и чудненько! Это лишний раз доказывает, что на вкус и цвет.... И что одному в кайф, другому в смерть.
  17. #1096
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Здравствуйте,
    есть ли смысл ставить на выход 78L05 (79L05) RC цепочку, с целью уменьшения влияния стаб-ов на нагрузку и просто есть свободное место на ПП ? Нагрузка - 2 буфера на JFET для согласования РГ с входом УМ.
  18. #1097
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, С (емкость) там по любому нужно. А чтобы вых.сопротивление стабилизатора было более линейным (в полосе ЗЧ), добавляют небольшое сопротивление. Несколько десятых или сотых ома между выходом стабилизатора и емкостью.
    Так что смысл есть.
  19. #1098
    Зеленьій клин
    Стабилизаторы часто "не любят" чисто емкостную нагрузку
    Часто - это понятие растяжимое.
  20. #1099
    Зеленьій клин
    В случае с 7805 и современными ULow-ESR конденсаторами, которые стоят вплотную к стабу
    - это уже по-конкретней .
  21. #1100
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В случае с 7805 и современными ULow-ESR конденсаторами, которые стоят вплотную к стабу - это значит "почти наверняка".
    Это значить, что нужно собрать схему стаба, глянуть осциллографом на нагруженный и холостой стаб в разных режимах и с разными стабами и уже только потом после обработки результатов пытаться начинать троллить
