Страница 53 из 58 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1150
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1041
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    У 212 - АКД4-2 с нагрузкой на валу 4 Вт. Какой ЭДГ-6??? ЭДГ-6 был в некоторых роликовых низкоклассных столах пьезопилилок.
  3. #1042
    РФ Саратов
    Да, мог спутать, лет тридцать их не видел. Но АКД не сильно мощнее ЭДГ, ЭДГ-2 там на перемотке стоит верно? А в ЭПУ ставили ЭДГ-4.
  4. #1043
    Voronezh
    Цитата Сообщение от sova355 Посмотреть сообщение
    может ли это быть причиной перегрева?
    Проверьте подшипники - может мотор перегружен. Вообще то по хорошему его разобрать, промыть и заново смазать. На таких сроках масла полимеризуются, высыхают и набирают пыли - т.е. становятся густыми.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    однако это не значит что так не делали
    Ну да - в легендарном ламповом еще "Днепр-11" стоял синхронный мотор.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Сколько то места есть, буду искать замену.
    Вольтаж нужен приличный. Цепи фазосдвигания резонансные, на них амплитуда переменки значительно превышает напряжение питания мотора.
  5. #1044
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    В кассетниках нет, потому, что нагрузка от прижима ленты к головке намного больше чем нагрузка от пустой бобышки, а значит нагрузка на двигатель равномерна от начала кассеты до конца. В катушечных это не так, но асинхронные там тоже отлично работают, главное правильный расчёт нагрузки.
    В качестве примера можно взять комету 212 у неё самый слабый (ЭДГ-6) двигатель из всех катушников, и он протягивает 18е катушки на ура.
    Важно качество и степень стабильности протяжки, иначе зачем применяли бы синхронные моторы ? Например в катушечном полу проф Сони -777.
    Асинхронники работают, но думаю, не так хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Хорошо, а мазать подшипники мотора машинным жидким маслом?
    Родной конденсатор на 50 вольт, при питании в 24, я нашел К76п пленочный, на 22 мкФ х63 вольт. Размер ненамного больше, хотя заметно тяжелейНажмите на изображение для увеличения.
  6. #1045
    Россия, г.Челябинск
    Смотря какого ЭДГ.
    Да, ЭДГ-2 стоял на перемотке. Но там стояла версия на 110 В. Согласно справочнику, существовали ещё ЭДГ-2К, ЭДГ-2ПК - они на 220. Как я понимаю, в Комете их не было.
    ЭДГ-2, думаю, не меньше пары Вт на валу имеет.
    А в ЭПУ типа как существовали два вида ЭДГ-4 - один для версий с магнитным звукоснимателем (статор толстый), другой - для пьезо (статор обычной толщины).
  7. #1046
    Voronezh
    Да, но только не веретенкой. Поскольку она улетучивается очень быстро. За 30 последних лет очень хорошо себя зарекомендовала трансмиссионная синтетика. Там надо всего несколько капель. У меня оставалась Спектрол-Синакс от машины. Её и пользовал.
    Средняя скорость у синхронников конешно стабильнее асинхронников - спору нет. Но у них есть свои недостатки. Синхронно-гистерезисные моторы обладают неприятным свойством "качания ротора". Т.е. инфразвуковым фазовым шумом. При недостаточном демпфировании этот шум повышает уровень детонации. Хотя методы борьбы с ним известны и в грамотных конструкциях он подавлен.
    на 22 мкФ х63 вольт
    Ставьте. Просто, если при работе повесите на него тестер - не удивляйтесь, если он покажет больше 40 вольт при питании мотора в 24 вольта. Это так и должно быть.
    Очень старые механизмы - более 30 лет, крайне желательно перед эксплуатацией мыть. Тщательно и с разборкой. Поскольку 30 лет - это много. Недавно чистил и мыл часы настенные 1934 года выпуска - отдирать пришлось с ацетоном и растворителями. Зато теперь идут как новые!
  8. #1047
    Втулки, пропитанные маслом, не мойте растворителем. Мойте их в чистом масле.
    Андрей
  9. #1048
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Может работать на 50 и 60, меняется диаметр шкива.
    А номинал конденсатора не меняется? Должен ведь меняться! На 50 герцах процентов на 20 побольше, чем на 60. В любом случае, конечно, неэлектролитический там будет удачнее. Но различие в 20% (18 мкф или 22 мкф или 27 мкф) не будет причиной повышенного нагрева, если механически двигатель не нагружен на 100%. А я не думаю, что в кассетном магнитофоне он нагружен хотя бы даже на половину...
    что значит, по фазовому сдвигу, как проверить ?
    Без опыта никак.
    В мануале пишут синхронный.
    Чисто синхронные двигатели в магнитофонах не применяются и никогда не применялись из-за невозможности самозапуска. Всё, что было и есть в магнитофонах, это комбинированные двигатели, которые при пуске работают как асинхронные (именно для асинхронной части и нужен конденсатор), а по мере приближения частоты вращения к синхронной происходит (если, конечно, происходит) вход в синхронизм и тогда уже асинхронная часть не работает, ибо её крутящий момент становится равным нулю, и конденсатор уже не нужен. Но если в реальной работе при набросе нагрузки синхронная часть вдруг выйдёт из синхронизма, то асинхронная тут же подхватывает нагрузку и пытается поддержать скорость хоть как-нибудь, пока синхронная снова не подхватит режим. Я бы наклеил на торец шкива стробоскопическую шкалу да и посветил бы на неё импульсным источником света. У синхронного (комбинированного) двигателя риски будут стоять мёртво, и тогда неисправность точно не в конденсаторе. Если же риски будут медленно отставать, то дело точно в механике, в том числе перетянутом ремне и, возможно, в конденсаторе, а возможно и только в механике. Греется, в основном, асинхронная часть, но только когда она принимает нагрузку на себя, а это должно быть лишь в момент пуска. Ну и ещё я покрутил бы ЛАТР и измерил бы напряжение, при котором двигатель входит в синхронизм или выходит из него, и для питания магнитофона выставил бы процентов на 5-10 побольше, но не более того. Сильно завышенное тоже не надо. Синхронные двигатели капризны, а если возбуждение у них от постоянных магнитов, то ещё и неуправляемы. А мы ж не знаем, каково теперь состояние тех магнитов! Не размагнитились ли они частично? Может размагнитились, и синхронной части не хватает силы тянуть ЛПМ, в результате постоянно работает асинхронная. Ну и если механика сухая/грязная или ремень перетянут, то тоже будет постоянно работать асинхронная, это и приведёт к повышенному нагреву.
    Всего доброго.
    Евгений.
  10. #1049
    С-Пб
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    то дело в том числе перетянутом ремне и, возможно, в конденсаторе, а возможно и только в механике.
    Ок, попробую покрутить со старым пассиком.
    В любом случае конденсатор заменю так как старый не соттветсвует номиналу по схеме
    Понял, всем за помощь, спасибо !
  11. #1050
    Voronezh
    Синхронно-гистерезисный мотор в "Днепр-11" ДВС-У1. "Двигатель ведущий синхронный унифицированный, модель 1" - это его расшифровка названия.
    Выпускался довольно массово.
    На "Маяк-001" тоже ставился синхронный двухскоростной мотор. Правда - немецкий.
  12. #1051
    РФ Саратов
    К стати грелся очень сильно, стоило две-три 18х катушки перемотать от него аж запах исходил.
  13. #1052
    Voronezh
    У моего первого магнитофона "Нота-303" стоял ЭДГ-2. И на перемотку и на рабочий ход. Не грелся. Отличный был аппарат для школьника.
  14. #1053
    Россия, г.Челябинск
    Наверно удачный экземпляр.
  15. #1054
    St.Petersburg
    У моего первого магнитофона "Нота-303" стоял ЭДГ-2. Не грелся.
    Речь, вообще-то, шла за Комету-212. Сейчас лень лезть в чулан смотреть, чтО именно в ней было на перемотке, но в её предшественнице К-201 на перемотке стоял не просто 2, а 2П. Но даже и он там работал на форсаже, потому мог задымить через полчаса непрерывной перемотки. А запах от него таки да, шёл уже на 4-й минуте, поскольку он там был рассчитан на перемотать одну катушку (причём в 201-й это были максимум 15-ки) и включить воспроизведение другим движком, чтобы перемоточный в это время отдыхая, остывал. В пачпорте, правда, новосибиржцы написали ему 10 минут, но через 10 минут он уже конкретно вонял. Всё-таки 150 вольт для 110-вольтового двигателя это перебор...
    Всего доброго.
    Евгений.
  16. #1055
    Voronezh
    Да. Я почему вспомнил - завод то один.
    Конешно. Причем - не оправданный. Всего то и надо было шкив на валу чуть поменьше сделать.
  17. #1056
    РФ Саратов
    Но хотели "блеснуть" скоростью перемотки, получилось, до середины кассеты во всяком случае
    Когда впервые включил перемотку на АКАЙ-4000 с начала подумал, что она не исправна, но позже убедился что всё так задумано, Японцы не решились блеснуть скоростью перемотки
  18. #1057
    Voronezh
    АКАЙ-4000
    Это ж аппарат класса наших Маяков. Так что - не удивительно.
  19. #1058
    Пятигорск
    Вообще-то , самый правильный критерий выбора фазосдвигающего кондёра для мотора - это собственно фазовый сдвиг напряжений на обмотках . Который должен быть 90 градусов , натурально . Проверять это лучше всего осциллографом , либо в режиме X-Y ( фигура Лиссажу , в данном случае круг ) , либо просто смотреть на двух каналах осцилла две синусоиды и подбирать кондёр так , чтобы получить 90 град. - притом обязательно не на холостом ходу , а при номинальной нагрузке - прямо в работающем механизме . В таком режиме мотор и греется меньше , и также меньше гудит и вибрирует ... и кстати , несколько раз мне приходилось это делать - либо из-за деградации конденсаторов , либо - в одном случае так было - на заводе поставили неправильный номинал ...
  20. #1059
    Voronezh
    Этого мало. Нужно еще равенство ампервитков основной и вспомогательной обмоток. Для чего кроме подбора конденсатора требуется подбор последовательного резистора с той или иной обмоткой. Вот тогда можно действительно свести гул и вибрации к минимому. Делается это довольно быстро с магазином конденсаторов и реостатом. На Днепре-3 таким образом я сделал ведущий мотор ДВА-У3 беззвучным. Правда, перед этим пришлось еще динамически сбалансировать его ротор.
  21. #1060
    Пятигорск
    Ну теоретически , конечно да ... а практически , я исхожу из того , что эти вещи должны были правильно рассчитать ещё на заводе , при разработке мотора А вот если при разработке ( или изготовлении ) к этому вопросу подошли "халявно" , тогда придётся и это делать . И тут возникает вопрос - как подать на осциллограф сигналы , пропорциональные магнитному полю в полюсах статора ? Задача уже становится не совсем тривиальной ( расположить датчики Холла , например , там будет просто негде ) ... в принципе , неплохое приближение получится , если поверх обмоток статора намотать одинаковые "пробные" обмотки , из нескольких витков , и на осцилл подать напряжение именно с них - ну а дальше так же точно , получить либо максимально ровный круг в режиме X-Y , либо две одинаковые синусоиды с квадратурным сдвигом ...
    А вот если конструкция мотора не позволяет просунуть туда провод для обмоток - тогда остаётся только подбор методом "тыка" , просто перебирать кондёры и резисторы по минимальному шуму мотора ... хотя это уже конечно изрядная возня . Там ведь ещё получится взаимовлияние - то есть , например , подобрав резистор и выровняв амплитуду - мы немного сдвинем фазу , так что придётся менять ещё и кондёр
