Страница 529 из 734 Первая ... 519527528529530531539 ... Последняя
Показано с 10,561 по 10,580 из 14662
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10561
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Зёбра_, Анатолий, ты увеличивал С4 добавлением конденсатора?
    Да.
  3. #10562
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
    а как же
    Питание у Зебры с такой постоянной времени было на два канала.
    В предложенном варианте питание расходится с выпрямителя Латуры...
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Геннадий, как эти картинки объясняют катастрофическое падение уровня НЧ при добавление электролита 680 мкФ в анодное питание?
    на картинках прямым текстом разумеется не написано, но по картинке виден черезмерный рост постоянной времени при таком относительном "дохлом" выпрямителе...
    это тот случай, когда не в том месте "чем больше, тем лучше"...
  4. #10563
    г.Рязань
    Hennady, конденсаторы в удвоителе надо увеличивать, так? До какой величины? (В RC фильтре после него 470мкФ -330 Ом - 470 мкФ, один блок питания на канал).
  5. #10564
    из преисподнии
    да, желательно.
    До какой величины?
    у меня расчетное значение получилось 714uF, думаю 680uF тоже ok.
    да, нужны два RC фильтра, они смещают фазу напряжения пульсаций на 180 градусов и сглаживают углы, c постоянной времени RC Taу=100mS (330 ом +330uF), форма пульсаций становится как бы симметричной, ее ИМХО нет смысла увеличивать больше.
    Только так, 2 RC это отдельный блок фильтрации выпрямленного напряжения, поэтому на него не желательно вешать функцию сплитера по каналам. поэтому отдельные блоки по каналам - гут, или вариант в стартопике когда один выпрямитель, и от него 2 отдельных дабл RC фильтра, пульсации станут больше на 3дБ, из-за увеличения токовой нагрузки на выпрямитель, но это не будет заметно...
  6. #10565
    Pskov
    А если электронный дроссель?
  7. #10566
    из преисподнии
    гут.
    P.S. только это не отменяет номинал емкости конденсаторов в выпрямителе. Электронный "дроссель" заменяет дабл RC фильтр.
  8. #10567
    Pskov
    *мечтательно*
    Синхронный электронный удвоитель...
    (Такого вроде ещё никто не делал.)
  9. #10568
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы же не скованы экономией,я ставлю все по 470 мкф или по 680 мкф и диоды проверенные в звуке BYV26E.Это чтобы не городить огород
    http://altor1.narod.ru/Site_gif/af33_1.pdf
    По поводу режима 6э5п
    R в сетке- 560ом С5-61
    Rкат-68ом МЛТ-1
    Скат-3300мкф
    Vпит-190-200в
    Vанод-90-100в
    Смещение-1.2в
    Зебра, вам нужно поменять всего четре резистора по 270 ом на 68 ом и анодное с 400вольт на 200вольт т.е. на входе удвоителя вместо 160 подать 80.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Зачем тебе это?
    У меня в фонокорректоре на6э5п не было фона вообще,просто тишина и шум работы каскада,а схема всё та же в питании как на первой странице только конденсаторы по 470 везде.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=307
  10. #10569
    Частый гость Аватар для V_V_V
    При 90 в на аноде и смещении 1,2 в ток будет 8 ма (http://sergeev21.narod.ru/6e5p.jpg)
    Вас не смущает кривизна ВАХ в этой рабочей точке?
    Последний раз редактировалось V_V_V; 07.03.2021 в 19:47.
  11. #10570
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Собрал и проверил платы усилителя. Пока просто закрепил на шасси, чтобы можно было послушать. УН на одной лампе 6Э6П-Е, напряжение питания 270В, ток лампы 20 мА, резистор в цепи катода получился 155 Ом, цепи анода 45 Ом.
    На платах ВК питание 44В, поэтому на выходе запаяны только пара NJL. Ток покоя около 100 мА, резисторы в батарейке R8,R9 получились 124 Ом. Усилитель заработал сразу, проблем не возникло (кроме подбора резисторов).
    Звучание усилителя порадовало, можно даже сказать впечатлило. Джаз, классика, поп композиции звучат отлично. На рок музыке немного хуже, я бы сказал не хватает драйва, во всяком случае первые впечатления сложились такие.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10571
    "Вообще" - это сколько дБ на 50 и 100Гц?
  13. #10572
    У вас где -то ошибка.
    А вас не смущает кривизна при 3.2 в смещении и 200 на аноде.
  14. #10573
    Ткните носом.Нажмите на изображение для увеличения.
    Значительно меньше, чем на 90 анодного и 1,2 смещения.
  15. #10574
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Добавка была по 680 мкФ на канал.
    Я бы не стал использовать UTP для подачи анодного напряжения. Там изоляция не рассчитана на подобные напряжения.
  16. #10575
    Вы как-то странно графики воспринимаете.
    Если без катодного резистора то при 1 вольт смещения и нагрузки в виде ТВЗ на 5ком ток в цепи катода у 6э5п 60 мА при анодном 200 вольт.
    В моём случае на катодном резисторе падение напряжение 64ом-1.2 вольта,34ом-0,8 вольта. Следовательно ток катода в первом случае 18.75 мА, во втором 26,4 мА.
    В заратустре 270 ом и примерно 3.2 и получаем 11,8 мА.
    В идеале лучше без катодного резистора но это усложняет схему,но есть одно но, что "лучше" катодный конденсатор или конденсатор на входе, режимы работу у них разные, как и тип.А если в нижней лампе убрать автофикс и сделать регулируемое напряжение смещения то можно изменять и звуковую картину УН.
    Дело копеечное.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 09.03.2021 в 11:41.
  17. #10576
    Частый гость Аватар для Asuper
    Есть такой транс. От лампового магнитофона Тембр.
    У него вторички 7 В/0,1 Ом, 275 В/180 Ом и 22 В/2,5 Ом Напряжения на х.х.
    Можно его приспособить к Заратустре?
  18. #10577
    Не можно. Тип выпрямителя на анодное будет обычный,накал одна обмотка, а надо четыре.перематывать этот хлам нет смысла. ТАН вам в помощь, как самое простое решение.
  19. #10578
    Интересно, чего зациклились на умножителе? Поставили траф с нужной вторичкой, нормальный мост на SiC и радовались бы жизни.
    Впрочем, когда делал, у нижней лампы (вместо верхней Depletion-mode) в катоде стоял инфракрасный светик, на аноде, на сколько помню, где-то 130V и 30mA.
  20. #10579
    Можно и так. А можно ДППВ Миткевича.
    Можно собирать марки с зубчиками, можно и без зубчиков. Можно собирать штемпелеванные, можно и чистые. Можно варить их в кипятке, можно и не в кипятке, просто в холодной воде. Все можно.
    Илья Ильф
  21. #10580
    Частый гость Аватар для KSM74
    V_V_V, FEDGEN,
    Не спорьте, горячие ... парни. У 6Э5П такой разброс, что даже у ламп из одной партии при 100В анодного и смещении 1,2В ток может быть как 12 мА, так и 36. Разница всего лишь ... 3 раза!
    Последний раз редактировалось KSM74; 09.03.2021 в 13:19.
