Страница 520 из 733 Первая ... 510518519520521522530 ... Последняя
Показано с 10,381 по 10,400 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10381
    Частый гость Аватар для KSM74
    Могу только добавить, что полевик bsp129 и ему нужен охладитель, хотя бы припаяннный лепесток меди.
    Зачем? Вы что-то попутали. В данной схеме на полевике рассеивается мизерная мощность.
  3. #10382
    из преисподнии
    Кину и сюда напоминание забытой "усовершенствованной" основной версии УН.
    дает на +5дБ усиления больше, при этом гармоник в 3 раза меньше....
  4. #10383
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Может быть, я же указал, что не пробовал, но судя из примеров применения источников тока в анодах и катодах, они таки греются.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
    Да, где-то было упоминание об этом. Как бы все плюсы, но как оно покажет себя в сравнении с оригиналом? Нужно попробовать.
  5. #10384
    Главное - не прислушиваться к сундукам и т.п. помойкам, и их адептам
    Всё относительно:
    Сижу я такой почитываю второй нормальный форум из двух
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...0%B8/#comments
  6. #10385
    Не лазь по помойкам.
    Хочется поржать - сходи луше на хи-хи-фи. Обясни народу как праивлно выбирать аудиофилитический роутер и подставки под сетевые провода.
  7. #10386
    из преисподнии
    думаю действительно стоит попробовать, причем по сути то спектр искажений не меняется, просто падает их амплитуда...
  8. #10387
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    После АП, Маркан Аудио, ДиуАудио и др. как будто в другую страну попал...
    Переведу тему. Что за вчера удалось закрепить, но ещё не всё. Покритикуйте мою работу Шо ужо Тама за Богато?
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (1).JPG
ID:	391355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (2).JPG
ID:	391356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (3).JPG
ID:	391357   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (4).JPG
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (5).JPG
ID:	391359   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (8).JPG
ID:	391360   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (9).JPG
ID:	391361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устанавливаю компоненты в корпус  (10).JPG
  9. #10388
    Так не надо по помойкам, типа ШАП и сундука, лазить.
    ДийАудио - не совсем помойка (если это про международный diyaudio.com, русскоязычный-то полудохлый давно), там просто много полных чайников.
    Для навесного монтажа - сойдет. Хотя наверное лучше было бы записаться к Лепёхину в список за платами.
  10. #10389
    И не подумаю про печатку в "три" детали.
  11. #10390
    Ну и зря. Ламповая часть для двух каналов 10х10 см, разводится и травится за пару часов - удобно потом паять и на стойках крепить. Надежнее проводков.
  12. #10391
    Пусть будет так. Мы почти одного возраста а мировозрение разное Печатка никогда не будет лучше проводков.
  13. #10392
    УКРАИНА, Харьков
    Трансформаторов много и стоят близко, возможны взаимные наводки. Судя по надписям на одном, есть навыки перемотки. Я бы намотал все на двух, тем более, что даже для анода нужно всего 160 В.
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Похвастаюсь своим:Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #10393
    Завсегдатай Аватар для Elms
    О! Наши люди!
    За то если потом вздумается что либо изменить, то совсем не удобно. Печатка в серии хороша (оправдана). А главное - навесом играет лучше, кто бы что ни говорил.
    Это много? У меня шесть!
  15. #10394
    УКРАИНА, Харьков
    О! Наши люди!Это много? У меня шесть!
    У меня три, если счетать дежурку.
    Был негативный опыт с шестью трансформаторами в ЦАП, ни к чему хорошему это не приводит, нужно ВСЁ минимизировать.
  16. #10395
    Возможно, скорее всего так и есть. Я просто собираю из тумбочки. Подобрал из имеющегося. Пиршлось купить накальный транс и лампы, остальное нашлось, даже корпус. В последствии, если будет от усилителя восторг, возможно, реконструирую. А пока так.
  17. #10396
    Это миф.
    Похвастаюсь
    И есть чем.
    У меня шесть!
    Дурное дело - не хитрое. Это ж не заварка, тут сыпать надо с умом. Но застрельщики ХЭнда, а эта избыточность корнями оттуда, не обладали умом и сообразительностью знаниями по профилю, отсюда и.
  18. #10397
    Частый гость Аватар для V_V_V
    В аноде на ГСТ падает 50-100в. При токе 20 ма будет 1-2 вт.
    В катоде 3-4 в. При токе 20 ма - 60-80 мвт.
    Hennady написал про плюсы.
    И еще меньшее R выходное, особенно если такНажмите на изображение для увеличения.
  19. #10398
    УКРАИНА, Харьков
    А в данном случае в этом есть необходимость?
  20. #10399
    Очень многие так не думают:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89033
    Кроме того - судя по фоткам, печатки у тебя все равно имеются.
    Конечно будет, если это не выходной каскад на ГМ70 или 6С3С
    Мифы лучше бы было оставить на ШАП, их там много.
    Даже если не делать "настоящую ПП", а спаять на макетке - все равно получается и лучше, и акуратнее, и изменения можно легко делать.
    Там важнее не сколько трнансов, а сколько вторичек.
    Не всегда.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2021 в 11:12.
  21. #10400
    Pskov
    А не замахнуться ли на приличный импульсный БП ....
