Страница 52 из 191 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 3813
Тема: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
  1. #1021
    По умолчанию Re: РХЭ: отзывы и впечатления от прослушивания
    Но почему-то всегда есть желание выкинуть из 4-полоски мид - за ненадобностью - и применить нормальный басовик.
    Почему-то мне не попадаются нормальные басовки, способные и на мид. Технические требования к диапазонам разные и то, что играет и то и другое, становится компромиссом.
  2. #1022
    г.Ейск
    Естественно. И отправная точка - в какие деньги это должно быть уложено, и что важно для потребителя, а чем можно пожертвовать.
    Технические решения - это уже следствие.
    Именно, бюджет определяет направление движения. Я всегда отталкиваюсь именно от бюджета, т.е. надо задать себе вопрос - что можно получить в звуке, за потраченные деньги.
    Все остальное вторично для конечного слушателя .
    С уважением,Алексей.
  3. #1023
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    sia_2,
    Могу конечно ошибаться, но до сих пор я не видел усилителя для ВЧ канала с небольшой мощностью до 10 вт. Один усилитель на на 3 полосы тоже не есть правильно. (все относительно к форуму веги).
    Дело в том, что если ВЧ звено не рупорное, то ВЧ усилитель часто нужен вполне сравнимый по пиковой мощности, несмотря на мизерную среднюю. Поскольку СЧ-ВЧ пассивный фильтр дешевле НЧ-СЧ, и тем более отдельного усилителя, то СЧ-ВЧ экономически рациональнее делить пассивно. Соответственно "усилитель для ВЧ" на практике, как правило, нерентабелен. Более разумно - активным делать раздел НЧ-СЧ, то есть использовать два (или три в случае 4 полос) усилителя, из которых высокое качество по большому счету требуется только от одного - СЧ-ВЧ. От усилителя НЧ канала нужна в основном банальная способность тянуть нагрузку.
  4. #1024
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Миду обычно отдают участок самый неприятный на слух, 250- 400гц, полоса узкая, уровень невелик по сравнению с басовиком, можно и отказаться от мида. Невелика потеря. Разве что басовик откровенно никакой или выброс на верхнем срезе дикий, тогда- да.
    По мне, три полосы -золотой компромисс.
  5. #1025
    фундамент голоса, между прочим. И да, мид - это примерно 80...100 - 250...300.
  6. #1026
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    мне акустика Танной не нравится вообще, не мой звук.
    Недорогие и средней стоимости модели середину просто не играют.
    Самых дорогих не слышал, может у них получше...
  7. #1027
    Частый гость Аватар для Dreew
    Скажу иначе: в большинстве случаев меня совершенно не устраивает звучание чужих колонок . При этом они могут быть настроены более чем идеально.
    О чем я и писал, у Вас свои предпочтения в звуке и я их не разделяю.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Ну я знал, что Танной акустика на любителя. У этой акустики есть свои поклонники.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Алексей Коваленко, подскажите, а какой раздел у полочников которые были на выставке?
  8. #1028
    - всегда самый тяжелый и неприятный участок работы- заставить звучать эту упрямую тварь, мидбас. Причем, безразлично к качеству и цене динамика, именно в этой полосе динамики отказываются звучать, скатываясь в мычание.
    Проблема часто не в самом динамике, а в корпусах и в разделе с НЧ. Его вообще-то лучше делать цифровым, поскольку аналоговый раздел в районе 80-200 (активный в том числе) нормально на слух работает только в варианте "пол-полосы", а это профанация.
  9. #1029
    Мне с Танноями повезло чуть больше. удалось послушать и Ройял Вестминстер и разные Сильвер- Голд-Ред Мониторы и новодельные Кентерберри 15, вывод грустный: новоделы и рядом не стоят с старинными. Зато денег в новоделы можно ввалить от души, без результата. А вот звук изделий от Астра Аудио всегда притягивает. Там звучит настоящая старина.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    sia_2, если валить басовик от 80 гц, то с какой частоты он должен на ваш взляд выйти на полку? Грубо навскидку, на декаду ниже- получается.....8 герц?
  10. #1030
    г.Ейск
    По памяти 2700Гц
  11. #1031
    Нет, 40-60. И вниз он должен работать минимум до 27...30. Но нормально это можно сделать только в цифре, в аналоге лучшее, что можно - пол-полосы. Иначе переходный процесс фильтра начинает ездить по ушам. То самое бу-бу-му-му.
  12. #1032
    По памяти 2700Гц
    Читал, что большинству понравился звук этих полочников.
    Еще одно подтверждение, что на 1000-2500 лучше не сводить.
    Большинство довольных слушателей все-таки показатель.
    А они будут доступны к повторению? Или это коммерческий проект?
  13. #1033
    Аватар для ИГВИН
    Полочники хорошие.
    Однако 2,5 полоски ещё лучше, правда в реализации в разы дороже.
  14. #1034
    Значит, имеем одинокий пик на 60гц с плавным спадом слева и более крутым справа. И как думаете, будет это звучать, в отличие от копеечного саба из М-видео? Там похожая картина. Одинокий бум на 60.
    И смею возразить вам, что крутой излом на ачх сам по себе звучит как пик, порождая неприятные призвуки. Поэтому всегда стараюсь избавиться от таких участков.
    ---------- Сообщение добавлено 12:11 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Искренне верю вам. дело за малым, подождать лет 30 - и мои предпочтения в звуке - станут вашими! Не будь я Саша.
  15. #1035
    old chap Аватар для subsonic
    А кто мешает брать на мидбас головки которые изначально предназначены для мидбасовой полосы ???
    Почему большинство, тупо и упорно, пытается обмануть физику.
    Мидбасовый диапазон самый капризный для воспроизведения.
    Искажения максимально заметны именно в мидбасовом диапазоне.
    Головка выбирается с учётом падения чувствительности уха с приличным запасом по мощности .
    Если соблюдать такие несложные правила, проблем с мидбасом и подбором головок не будет.
  16. #1036
    Спасибо Саша, вашего мне не надо.
  17. #1037
    г.Ейск
    В данный момент они в продаже. Пока не будут проданы, публиковаться точно не будут.
    Что касается вопроса частоты раздела лучше-хуже, то это определяется конкретными условиями применения головок. Для данного комплекта головок после проб с разными частотами раздела, была выбран вариант лучший на слух.
    Многие высказались против раздела на 1500 Гц. Но новую Tango 8715 мы сравнивали в лоб с прошлогодней Tango 771, которая многим понравилась. Так вот при сравнении в лоб, все слушавшие ( пять человек слушали именно готовые АС и еще несколько в макетах ), без исключения, отдали предпочтение новой АС. Безусловно она не идеальна, но звучание в комплексе у нее значительно лучше, в том числе и по НЧ, в силу применения 8" НЧ головки вместо 7" сатори.
  18. #1038
    DREEW
    Ну почему же, глядишь, лет через пять -я вам пищалки подарю, редкие. за ненадобностью))))Таких сейчас не делают.
  19. #1039
    Конечно сравнения на выставке не совсем корректны, но были и высказывания, что полочники понравились больше, чем новая Танго. Естествено без учета бассвоых возможностей Танго.
  20. #1040
    Аватар для ИГВИН
    В общем шаблоны и стереотипы имеют под собой веские основания, но не должны быть аксиомами.
    Всё это теоремы, и для каждых условий - свои.
