Страница 519 из 558 Первая ... 509517518519520521529 ... Последняя
Показано с 10,361 по 10,380 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10361
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Может сделать по два соединения на плату (симметрично с каждой из сторон)? Или есть риск петли по ВЧ ?
    Можно пару. Эффект на ВЧ будет выше.
  3. #10362
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Это на частоте 1 кГц?
    По-моему на 2 кГц. Но это было "бегом". Планирую сделать на днях измерения обстоятельней.
    Да, без изменений, как на схеме Main.
    Желательно сделать короткие соединения с алюминиевой задней панелью рядом с входными разъёмами. Можно попробовать варианты непосредственного соединения и через резисторы на 1 Ом, как на схеме Main.
    Вячеслав, желательно сделать несколько небольших изменений.
    Провода соединений с корпусом, выделенные красным цветом на вложенном фрагменте фотографии, нужно убрать. Через них и радиаторы транзисторов УН образуются лишние соединения с корпусом "земель" плат УМ. Дублирующие соединения с корпусом, образующие вместе с основными (на входных разъёмах) замкнутые петли, могут увеличить уровень наводок.
    Кнопки включения связаны с сетью. Провода от них к платам PW_Contr нужно проложить в центральной области корпуса вместе с сетевыми проводами.
    Большое спасибо, Леонид, за рекомендации! Все сделаю. На данный момент просто нет соединений входных разъемов с корпусом.
    Может все сервисные провода, не только кнопок включения/выключения, по центру провести и развести налево-направо?
    Провод около задней панели снизу, выделенный зелёным цветом, - это соединение корпуса с защитной сетевой цепью PE? Такое соединение может увеличивать уровень наводок из сети.
    Да. Убрать его совсем, или через дроссель сделать как в предыдущей версии?
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    MAXIM_A, к сожалению так не получится сделать - не подлезть уже...
    Последний раз редактировалось slpl80; 14.01.2018 в 22:14.
  4. #10363
    г. Челябинск
    Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
    Народ, по-моему в этой теме Владимир Лепехин показывал скрины ПП кнопок, для управления контроллером от Максима. Меня интересует где взять металлические колпачки для передней панели? И какие кнопки использовались?
    Спасибо!
    колпачки брал здесь: http://www.danomsk.ru/
  5. #10364
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    По-моему на 2 кГц.
    Так сложно что-то увидеть. Желательно посмотреть ограничение с нагрузкой 4 Ом на частоте 50...100 кГц.
    Провода сетевых цепей (от кнопок включения) желательно убрать подальше от сигнальной части, отделить от группы проводов цепей вторичной стороны силовых трансформаторов. Провода от платы индикации можно оставить на своих местах.
    Чтобы не было лишних проблем с наводками, соединения корпусов аппаратов системы через сеть (защитный сетевой провод PE) не должно дублировать сигнальные "земляные" соединения через межблочники.
    Если другие аппараты системы питаются по двухпроводной схеме, корпус усилителя можно соединить с контактом PE сетевого разъёма через дроссель, как на схеме Main предыдущей версии.
    Если источник сигнала подключается к сети по трёхпроводной схеме, в усилителе соединение корпуса с контактом PE сетевого разъёма лучше убрать. При этом нужно проверить зазоры и изоляцию сетевых цепей усилителя на соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60065-2009 для аппаратов класса II.
    Для лучшей помехозащищённости можно соединения "земель" каналов усилителя с корпусом сделать на входных разъёмах через резисторы на 1 Ом (выводные металлоплёночные на 1...2 Вт), на задней панели поставить дополнительную клемму "заземления", соединённую непосредственно с корпусом. Через эту клемму корпус усилителя соединить с корпусом источника сигнала (если он допускает такое соединение).
  6. #10365
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Я так понимаю эти: Код товара: 172728
    А как ставили, и какие кнопки испозовались?
  7. #10366
    Мытищи
    В очередной раз спасибо, Леонид за обстоятельность рекомендаций и пояснений!
    Резисторы на входные разъемы поставил, лишние соединения с корпусом убрал. На самом деле думал о соединении корпусов через сетевые силовые кабели без общего в межблочнике. В источнике корпус с PE соединен, поэтому отдельной клеммы не выведено и у усилителя не стал выводить.
    Снял осциллограммы выхода из ограничения для частот 50, 100 кГц. Единственное, меня одолевают сомнения, что нагрузка в виде реостата была действительно нагрузкой на этих частотах в следствии высокой индуктивности последнего... + индуктивность в фильтре (RC размыкал)... Переизмерю...
ID:	309884 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось slpl80; 15.01.2018 в 20:13.
  8. #10367
    Желательно посмотреть на выходе платы УМ (или на входных контактах платы выходного фильтра) с нормальным мощным резистором сопротивлением в районе 4 Ом.
  9. #10368
    Мытищи
    50 кГц при мощности на выходе 230 Вт.
    100 кГц при мощности на выходе 217 Вт
ID:	309967 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10369
    Выход из ограничения гладкий, чистый, даже очень.
    Это перед выходным фильтром?
    Какая у осциллографа частотная полоса?
  11. #10370
    МО Салтыковка
    slpl80, мощность на выходе около 100вт...
    Андрей Константинович
  12. #10371
    Мытищи
    Да, перед выходным фильтром, 200 МГц...
    Нагружал тоже реостатом, активное было около 2 Ом, измерял ток в цепи нагрузки - порядка 6 А.
    Есть аналоговый осциллограф, но, по-моему, 50 МГц. Им попробовать?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    До ограничения на 4 Ом при 1000 Гц мощность не менее 150 Вт.
  13. #10372
    МО Салтыковка
    Какое напряжение, не амплитудное, а эффективное, измеренное вольтметром?
  14. #10373
    Мытищи
    Амплитудное я и не измерял. Действующее для 150 Вт 25 В. Причем ограничение начинается на значении 27 В.
  15. #10374
    Форма хорошая.
    Ток чем измеряли, на какой частоте? По осциллограммам видно, что на 100 кГц полное сопротивление нагрузки заметно выше, чем на 50 кГц.
    Для большей уверенности, что всё хорошо, лучше было бы посмотреть выход из ограничения с активной (известной) нагрузкой сопротивлением 3...4 Ом. Для этих целей нагрузку можно составить из 10...20 недорогих цементников мощностью по 10 Вт.
    Не нужно, сейчас на осциллограммах не видно ничего подозрительного.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 17.01.2018 в 21:12.
  16. #10375
    Мытищи
    Открылась тема...
    Добрый день!
    Ток измерял GDM-8246, по ТТХ он до 20кГц, но он единственный, который что-то показывал.
    Цементники заказал, как придут, попробую ещё раз.
  17. #10376
    Вячеслав, добрый вечер!
    Чтобы была уверенность, что во время нормальной работы при большом уровне сигнала не будет аномалий, желательно посмотреть выход из ограничения при токе через ограничивающее плечо в момент выхода из ограничения до 12...15 А. Для этого нужна активная нагрузка сопротивлением 3...4 Ом.
    Нагрузку нужно подключить к выходу полностью собранного выходного фильтра. Форму напряжения смотреть на его входе.
    При глубоком ограничении синуса частотой 50 кГц на R1 и R2-R4 выходного фильтра будет рассеиваться примерно 8...12 Вт и 30...33 Вт соответственно. Чтобы не перегреть резисторы, которые впоследствии будут стоять в собранном усилителе, на время проверки их можно заменить другими - повышенной мощности, соответствующего сопротивления (например, группами параллельных MF-ок), соединив их с платой выходного фильтра короткими (до нескольких сантиметров) проводами.
    Было бы удобнее делать это до сборки усилителя в корпусе.
  18. #10377
    МО Салтыковка
    Л. Зуев, а не лучше эти измерения делать на меандре 50кГц, больше информациии...
  19. #10378
    Лучше не смешивать. Поведение усилителя на высоких скоростях изменения напряжения и в условиях с ограничением выходного напряжения проверять отдельно. Так проще будет разобраться с возможными проблемами.
    Для некоторых усилителей большой размах "прямоугольного" напряжения на выходе просто опасен.
  20. #10379
    Мытищи
    Добрый вечер, Леонид!
    При таком токе и нагрузке на выходе будет порядка 700 Вт. Я защиту настроил на 300 Вт на нагрузке. Могу перестроить, но не опасно ли? Радиаторы мне не внушают достаточно доверия, так как имеют довольно большой градиент и действительно работает далеко не вся площадь.
    Фильтр выходной отключить не проблема или есть смысл смотреть с ним с мощными резисторами?
  21. #10380
    Я имел в виду мгновенную величину тока в момент выхода из ограничения.
    С активной нагрузкой сопротивлением 3 Ом защита не должна срабатывать.
    Проверять устойчивость нужно с выходным фильтром. Нагрузку подключать к его выходу, форму напряжения смотреть на его входе.
    Чтобы не перепаивать там резисторы, выход из ограничения можно посмотреть на синусе 20 кГц с превышением не ограниченной амплитуды напряжения сигнала над порогом ограничения в 4...5 раз (амплитуду сигнала, подаваемого на вход УМ, поднять до 8...10 В), поднимать уровень сигнала до ограничения не больше чем на 5...10 секунд.
