Страница 518 из 527 Первая ... 508516517518519520 ... Последняя
Показано с 10,341 по 10,360 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #10341
    Астрахань
    Что-то не все работает в моем проекте, битклок не сдвигается, фрагмент ниже:
    На выходе нет импульсов, хотя симуляция говорит, что должно быть. Если данные цепляю вместо битклока, то все сдвигает правильно.
    Не пойму, в чем проблема? Мастер 24,5 МГц, битклок 3МГц, в 8 раз меньше мастера. Это вживую, в симуляции все правильно работает.
    Гляньте, кто понимает, на всех пинах все как и должно быть , а на 83,84,85,86,89,90 там где битклок сдвигается тишина на выходах.
    123.zip
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.04.2024 в 16:51.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #10342
    BLR
    По схеме криминала не видно.
    И не очень понятно: нет импульсов или не сдвигается?
    Выложите проект, гляну что там.
  4. #10343
    Астрахань
    Выложил, выше.
    Нет импульсов! Меняю местами входа битклок и дату и импульсы появляются и правильные, как и должны быть, сдвинуты.
  5. #10344
    BLR
    В общем в вашем проекте тоже криминала не видно, сигналы должны быть. Либо не на тех пинах смотрите, либо еще какой-то касяк.
    Нарисовал свой проект, как предлагал сразу. Все лишнее поудалял. Все работает как надо, симуляция настроена, можете проверять "в живую", только пины правильно назначьте.
    • Тип файла: rar 123_.rar (192.6 Кб, Просмотров: 23)
  6. #10345
    Астрахань
    Это не то! Вы придерживаете данные на период битклока, а я на период мастерклока. И как говорил уже данные нормально передаются, не идет только сдвинутый битклок, хоть прямой, хоть инверсный. И смотрю на тех пинах, если вход перебрасываю, меняю местами дату и битклок, то на выходах всех битклоков появляется сдвинутая как надо дата. Может что-то с фронтами, попробую мастер проинвертировать перед 174 регистром.
    Сейчас покажу...
  7. #10346
    BLR
    На пол периода.
    А нафига? Что-то не улавливаю смысла всех этих манипуляций.
    В проекте, что я "урезал" все уже выводится как надо для ЦАП.
    Ну можно еще все выходные сигналы пересинхронизировать мастерклоком, будут фронты вообще идеально выровнены. Но работать и так должно.
  8. #10347
    Астрахань
    На пол периода.
    Да!
    А чтобы выбрать работающий вариант, ваш тоже добавил, ног хватает.
  9. #10348
    BLR
    Так в симуляторе все работает как надо, что тут выбирать?
    Диаграммы посмотрите, там точь в точь как надо по ДШ на ЦАП.
    Если не накосячить с распиновкой, то в "железе" будет работать точно так же. Симуляция моделирует сигналы с довольно высокой точностью.
  10. #10349
    Астрахань
    Вот я и проверю, вот я и сравню. На макетной же делаю, какой вариант заработает, тот и будет зашит в релиз.
  11. #10350
    Петербург
    А если заработает не один вариант, как будете выбирать?
  12. #10351
    Астрахань
    Но заработал только один вариант! Я вообще не понимаю как могла работать схема из 10322
    Тут уже причесано, с реклоком и все работает.
    Vasil_Work.zip
  13. #10352
    BLR
    В той схеме как раз есть шанс, благодаря задержке между клоком и обновлением данных на выходе регистров.
    А вот почему у вас работает только на неправильных таймингах (с обновлением данных по положительному фронту) - большой вопрос.
  14. #10353
    Астрахань
    Не о чем спорить, работает от 44,1 до 384 без артефактов.
  15. #10354
    BLR
    Я не спорю - дело хозяйское. Но это какая-то работа "на соплях".
    Получается, что если вместо ПЛИС включить нормальный цифровой фильтр, типа DF1704, то оно у вас тоже не будет работать. Т.к. у ЦФ, как и в моем проекте, данные на выходе обновляются по отрицательному фронту битклока.
    Кстати, а уровень сигнала на выходе ЦАП нормальный? На 0дБ амплитуда как надо?
  16. #10355
    Астрахань
    Там стоял см5842 и работало, но только 44,1
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Не посмотрел, но по ощущениям нормально. Когда буду ставить окончательно, посмотрю.
  17. #10356
    BLR
    Вот потому и странно: получается для работы ЦАП с ЦФ надо одни сигналы, а с ПЛИС - другие.
  18. #10357
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    На слух же!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #10358
    Астрахань
    На слух же!
    Ну да! Это самый объективный метод. А всякие измерения это только для приборов, мы же делаем для прослушивания и критерий нравится/не нравится самый значимый. У вас не так?
    ---------- Сообщение добавлено 06:38 ---------- Предыдущее сообщение было 06:36 ----------
    Алексей, ну уймитесь уже, показать что из синуса сделал предложенный вами вариант? Все ошибаются и даже я
  20. #10359
    BLR
    Не, Delta213, симулятор логики врать не умеет, это не микрокап.
    И проекты для ПЛИС наугад (заработает/ не заработает) не делаются. Свой проект я замоделил и точно знаю какие сигналы будут на выходе.
    Если сигналы по факту не такие, то это означает, что есть какой-то привходящий фактор.
    Если до и после ПЛИС никакой логики нету, то могу предположить только наличие какого-то сдвига в сигнале LRC перед плис, из-за чего получается нестабильная загрузка в ЦАП. Либо у сигнала BCK скважность сильно перекошена, но это конечно менее вероятно.
    Тогда нужно всего-лишь добавить в проект пересинхронизацию для LRC. Если интересно - могу доработать проект и под такой вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Кароче во вложении проект с реклоком LRC, распиновку только перепроверяйте.
    Выходные диаграммы: Нажмите на изображение для увеличения.
    Небольшое отставание фронта BCK относительно других сигналов присутствует, но не критичное.
    При желании можно и его убрать, но надо писать констрейнты через SDC файл, или переводить проект на верилог и вводить для BCK задержку вентилем.
    123_fix1.rar
    ---------- Сообщение добавлено 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Добавил свой модуль задержки на верилоге. Задал констрейнт в классическом анализаторе таймингов. Теперь фронты выровнены вообще идеально:
    Но это больше из спортивного интереса. Для ЦАП эти наносекунды погоды не делают.
    123_fix2.rar
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.04.2024 в 10:09.
  21. #10360
    Астрахань
    Так и у меня все реклочится, но за проект спасибо! буду изучать верилог, обязательно вернусь к нему.
    Сейчас добиваю аппаратную часть, питание плиски, то да сё. Как вставлю уже намертво еще раз проверю всё, сниму диаграммы работы, ну если получится конечно.
