Страница 51 из 96 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1001
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Совершенно верно, посмотрите реальную схему измерения для отбора транзисторов...
    Если эта схема включения для тестирования подойдет для IRFP240 и К1529 то при каких условиях(в каких точках) подбирать пары?
  3. #1002
    МО Салтыковка
    Для этих транзисторов нужно подавать положительное смещение на затвор.
    И желательно при реальных токах, около 2а.
    Андрей Константинович
  4. #1003
    Я правильно предположу если скажу что точки надо выбирать в моменте загиба ВАХ транзистора + 2, 3 точки по прямой ВАХ?
  5. #1004
    МО Салтыковка
    Нет, как-раз нам нужен прямой участок, а точки 1,5А, 2,0А, 2,5А, и смотреть какие напряжения на затворе...
  6. #1005
    Это о прокладках которые так важны в нашем случае
    Проведенные исследования показали, что слюда, а тем более современные эластичные прокладки, не обладают достаточной теплопроводностью. Лучшим материалом для изолирующих прокладок является керамика на основе BeO. Однако для транзисторов в пластмассовых корпусах такие прокладки почти не встречаются. Довольно хорошие результаты удалось получить, изготовив прокладки из подложек гибридных микросхем. Это керамика розового цвета (к сожалению, материал точно не известен, скорее всего, что-то на основе Al2O3). Для сравнения теплопроводности разных прокладок был собран стенд, в котором на радиаторе были закреплены два одинаковых транзистора в корпусе TO-220: один непосредственно, другой – через исследуемую прокладку. Ток базы у обоих транзисторов был один и тот же. Транзистор на прокладке рассеивал мощность порядка 20Вт, а другой транзистор мощности не рассеивал (на коллектор не подавалось напряжение). Измерялась разность падений Б-Э у двух транзисторов, и по этой разности вычислялась разность температур переходов. Для всех прокладок использовалась теплопроводящая паста, без нее результаты были худшими и нестабильными. Результаты сравнения представлены в таблице:
    Тип прокладки Относительное превышение
    температуры, °C
    без прокладки 0
    керамика на основе BeO, 1.5 мм +4
    керамическая подложка, 1.0 мм +16
    слюда, 0.05 мм +28
    эластичная прокладка, 0.2 мм +88
  7. #1006
    Аватар для PMCF
    Я использую керамические прокладки ВеО размера ТО-3 толщиной 1,5мм под любые транзисторы, просто приходится продумывать способ прижима.
    Керамика действительно хорошо тепло проводит, к ней прикасаешься как к металлу, в отличие от слюды. Еще из-за малой толщины слюды растут паразитные емкостные связи с радиатором.
  8. #1007
    МО Салтыковка
    Я использую керамические прокладки Al2O3 размера ТО-3 толщиной 0,65мм
    От толщины сильно зависит теплопередача...
  9. #1008
    Пастой КПТ-8 Керамику промазываете?
  10. #1009
    Аватар для PMCF
    Конечно, это обязательно. Иначе никакие оценки теплоотдачи невозможны.
  11. #1010
    МО Салтыковка
    PMCF,
    Как думаете, 48 переменки, 320вт тор на канал, при токе 3А, достаточно....
  12. #1011
    Нашел некоторые схемы предов для зена, взгляните, достойные?
    http://www.overclock.net/sound-cards...bride-zen.html
    http://www.vt52.com/diy/diypage/aren.../zenbride.html
  13. #1012
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    Один из них рассматривали (даже некоторые собрали) для Холтонов
    https://forum.vegalab.ru/showthread....T-Preamplifier
  14. #1013
    МО Салтыковка
    На блоге "Предусилители... есть ещё схемы для Зенов.
    https://forum.vegalab.ru/forumdispla...ы-и-регуляторы
    Где-бы раздобыть мощные, не дорогие радиаторы?
  15. #1014
    Аватар для PMCF
    Брать радиаторы от мощных промышленных диодов или тиристоров, фрезеровать подошву, через термопасту привинчивать на 6-8мм алюминиевую основу. Хлопотно, но по деньгам может быть очень доступно.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Для Зен9 эту схемку преда не советую, каскад с резистивной нагрузкой без параллельного блока питания будет звучать мутно, и выходное сопротивление у этого преда слишком большое да еще и меняющееся.
  16. #1015
    Аватар для PMCF
    Если мой вариант преда (Для Зенов и Фолловеров) не привлекает, тогда для Зен9 подумал бы типа такого
  17. #1016
    Организуем закуп?
    > http://conradheatsinks.com/products/..._350.html#MF35 .
    > 350х151,5х48мм 2штуки за 4000р
    ---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    Интересный Вариант! Скажите мне друзья, все таки, я хотел бы применить с предом трансформатор аналогичный http://www.sacthailand.com/Transformer_Attenuator.html Или у меня просто голову сорвало по ним!?
  18. #1017
    Аватар для PMCF
    Организуем закуп?
    Радиаторы отлично пойдут на 50Вт моноблоки, 4шт надо, и с трансом-регулятором на входе преда идея хорошая.
  19. #1018
    МО Салтыковка
    Организуем закуп?
    А как с доставкой, Австралия, не ближний свет....
  20. #1019
    Организуем закуп?
    Немецкий Конрад в Россию не шлет
  21. #1020
    МО Салтыковка
    А вот такой получше будет:
    http://cgi.ebay.com/Large-Aluminum-H...item3a5bafc210
    250Х265мм - площадь не плохая....
