Страница 503 из 733 Первая ... 493501502503504505513 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 14658
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #10041
    Получается так. Выставляю ноль в покое, все держится. При подаче сигнала одно плечо уходит в + другое в -. Понятно, разброс транзисторов, но надо что-то делать. Оторвать среднюю точку питания не получится.
  3. #10042
    Частый гость Аватар для 35101
    Из-за преобладающих чётных гармоник.
  4. #10043
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Наеборот. Четные от перекоса.
  5. #10044
    Новичок Аватар для Vladimir-S
    Имеются транзисторы со следующим hfe.
    Подскажите, какие куда лучше поставить?
    5200-79/79/79/88/84/80
    1943-129/125/123/120/119/114
  6. #10045
    Pskov
    Это на каком токе?
  7. #10046
    Это на каком токе?
    Это по мультиметру
  8. #10047
    Pskov
    Это по мультиметру
    Полагаю, нужно мерить на токе покоя хотя б.
  9. #10048
    Новичок Аватар для Wohin
    Собрал в корпусе ресивера Ямаха, три трансформатора, тор-ВК, ТАН-28 УН, + тор ЦАП. Радиаторы профиль 125 мм х100 мм, высота ребра 38 мм, подошва 6мм пришлось одно ребро отпилить 8 мм, в размер не подходили. В ВК две пары на выходе, ток покоя 300 ма на холодных. Транзисторы по Б-К приблизительно подобрал 0,58-0,576.
    Если возможно после Новогодних праздников, в день Старого Года помогите советом:
    1. Надо поставить фильтр от помех на входе трансов индуктивность+конденсатор снял с б\у блока питания компа(один на три)
    2. Разделительный кондер пока китаец красный Audiophiler 3,3 мкф- надо немного улучшить, это остались от АС туда установил AudioCore,уши смогут услышать разность от кондеров тракт начального уровня.
    3.Надо шунтировать емкость в катоде УН 470 мкф С1 пленкой, 4-5 мкф.
    4. Температура выходников 50 градусов приблизительно 10-15 ватт гонял.
    Спасибо. Усилитель мне понравился доступность элементной базы и повторяемость, можно все сделать навесным монтажом.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10049
    Это да, но звук-то... Звук - как?
  11. #10050
    Это да, но звук-то... Звук - как? Да нормально со звуком это же усилитель, он просто должен что то усилить и ничего не добавить типа специй, главное кроется в АС.
  12. #10051
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Похоже этот усилитель вам пока не нужен.
  13. #10052
    Осциллограф что говорит? Эти "флуктуации" - либо шум, либо возбуд. Если циклично, но на инфранизких - всё равно возбуд. Корреляция с температурой или с сигналом есть? Из-за разности параметров плеч ВК термостабилизация даёт такой эффект?
    Возбуда нет. Просто ноль медленно плавает, или при большоом сигнале ( 20-25 V RMS ).
    Так кто что думает о введении интегратора ? Не было бы средней точки на БП, забил бы.
    Последний раз редактировалось install; 15.01.2021 в 10:51.
  14. #10053
    А почему бы не оторвать среднюю точку...
  15. #10054
    Вот всем бы кому-нибудь что-нибудь да оторвать...
    А так , особенности БП.
  16. #10055
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Средняя точка обмоток транса подключена?. Если нет то и никакой защиты не надо и ничего серьёзного при аварии с ним не произойдёт,поставь между большими емкостями в питании по 0,3 Ома на 3-5 Вт по резистору в плечо, это и будет предохранитель, проверено. А ноль под нагрузкой будет гулять, как и в покое. Так что забей, как сам говоришь.
  17. #10056
    Всем спасибо потихоньку разобрался, остался вопрос по С1 470 мкф в УН кто-нибудь шунтировал эту емкость неполярным 4-5 мкф.
  18. #10057
    А какой конденсатор?
  19. #10058
    Который в катоде Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #10059
    Надеюсь, нет. Совершенно бессмысленное занятие.
  21. #10060
    На мой ух это не так. Свойства ёмкости в катоде влияют сильно.
    Который в катоде
    Ё! Рация на бронепоезде! Это было указано. Я спра - какой конденсатор стоит? Я б не шунтировал, а перебрал несколько типов и послушал.
    У меня другой вопрос - разделительный конденсатор какого типа применяете? Перебирать нет особой возможности. Думаю попилить СМ-5 надвое... Да, громоздко. Ещё К40У-9 хотел, но там по 4 штуки минимум в канал получается. КБГ как-то пробовал - не хочу. Есть вима МКР...
