Страница 50 из 99 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #981
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от TimD Посмотреть сообщение
    PCI карта Digidesign Core HD
    Офигеть, вот это мощь, на этой плате целая система !!! Это не USB свистелки, правильный подход, профессионально ...
    Спасибо за дельный совет.
  3. #982
    anpir, только не такую (эта на PCIe - дорогие пока), надо найти более старую на PCI-X - она ничем не отличается от PCIe, но найти её можно сейчас за очень недорого.
  4. #983
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Не обязательно мак , собирал несколько раз такие системы на ПК , раньше ставил их в asus p4p800 , недавно 4 платы ставил в старую рабочую станцию hp два xeon s604 ,прекрасно все завелось , такую рабочую станцию тысячи за 3 можно найти .
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Если хочется пошустрее машинку то на s771 два xeon четырех ядерных 3ghz 12m Кеша , если заморочиться можно хакинтош накатить
  5. #984
    Забанен (навсегда) Аватар для Algur
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Без лишних переключений и движений....
    с багами и тормозами, увы, далеко не на каждой конфигурации все работало. имхо автор в следующей версии замахнулся на премию дарвина по возможностям (помните про обещанную бету еще в сентябре?), а надо просто отладить то что есть сейчас, если оно сейчас нестабильно и глючно зачем еще накатывать функционал если и текущий не отлажен ? и так возможностей было прилично, если бы работало как надо давно бы автора рублем поддержал в виде покупки его софта., а пока - полуфабрикат.
  6. #985
    Faustrip, не усложняйте ))
  7. #986
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    два xeon четырехядерных
    У кетайцев есть спецмагазин, где ксеоны по полторы копейки.
    Трактиръ "На Босховской"
  8. #987
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Как человек, занимающийся студийными делами, давно имею в виду такую систему активного цифрового кроссовера (по цене получается не сильно дёшево, но качество там лучшее из возможных).
    Железо:
    - старый Apple Power PC c PCI (PCI-X) слотами.
    - PCI карта Digidesign Core HD
    - Интерфейс Digidesign 192 I/O
    Это примерно 50 тр. (дешевеет год от года)
    Устанавливаем ProTools HD версии 7 или 8 (можно ломанную - мы же будем использовать только мизерную часть её возможностей, но если что, то лицензию можно купить за копейки на ибей том же)
    Интерфейс нам предоставляет:
    8 аналоговых входов/выходов с АЦП/ЦАП 24/192
    8 цифровых входов выходов AES/EBU 24/192
    8 входов/выходов ADAT 24/48
    1 SPDIF вход/выход на коаксиале и оптике Toslink
    WC-синхра вход/выход на BNC
    Из софта ProTools вы можете спокойно рулить всей маршрутизацией входов/выходов в любой конфигурации через реальные и виртуальные шины.
    Так же в софте вы можете с помощью внутренних плагинов, работающих на DSP карты, устроить такое, что кроссовер со всеми фазами, фильтрамии, эквалайзерами и прочим - семечки. Всё в реал-тайме с задержкой в несколько семплов.
    Плюсы такой системы:
    - недостижимое качество звука для бытовых систем как в цифре, так и в аналоге (большинство записей, которые вы слушаете, сделаны через эту систему и через эти же конверторы).
    - возможность использовать профессиональную цифровую обработку высочайшего качества (эмуляторы плёнки, лампы, эквалайзеры и тп - поверьте, оно того стоит)
    - куча аналоговых входов с ацп высокого качества.
    - возможность делать оцифровки с аналога с высочайшим качеством, редактировать и обрабатывать их.
    Минусы:
    - необходимость переключать семплрейт при смене потока от источника (или пересчитать всю медиатеку в один сэмплрейт)
    - неудобство организации такой системы в качестве источника-плеера, хотя качество самого звука будет опять же лучше, чем если тащить его из внешнего источника (надо будет все записи пересчитать в один сэмплрейт или все альбомы сохранять в виде отдельных проектов для ProTools, неудобно переключаться между альбома и треками, да и вообще надо будет с самим ProTools разобраться, но если вам важен звук, то оно стоит того)
    - цена (смотря с чем сравнивать)
    А какие там ЦАП используются, просто переплачивать столько за в большинстве случаев не нужных входов и другого присущего проф оборудованию. Как оно вообще по звучанию по сравнению с хорошими CD проигрывателями?
    Просто сейчас приобрел хоть и старую но профессиональную, или полупрофессиональную E-mu 1820m, которая ЦАП CS4398. До этого слушал AudigyRX которая на более простом цап. Так вот по деталям E-mu конечно выигрывает, так как ЦАП на ней более высокого уровня. Но вот в плане вовлеченности и сцене, RX нравится больше, просто интересно слушать музыку. Я к тому, какая там начинка интересно именно в плане ЦАП. Хотя нормальным многоканальных ЦАП толком то и нет.
  9. #988
    +100500.
    То же и с одним известным ЦАПом, хотя в ём больше НЧ. Буквально вчера опять пробовал сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:21 ----------
    У Торреса были.
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    А вообще сильно попахивает, что нужно выбрать встроенную звуковуху, но на новом уровне. В смысле, не юсбишную. И уже под нее - комп SOC.
  10. #989
    Traktorist3d, есть вариант интерфейса Digidesign 192 I/O Digital - он чисто цифровой только с цифровыми входами/выходами. Это даст экономию ещё на 15-20 тр. Но нужно будет навешивать внешние конверторы.
    А что касается чипов ЦАП/АЦП - можно погуглить. Там вроде не самый топ, но львиную долю студийщиков это качество устраивает (на конечное качество не только сам чип влияет, но и вся обвязка тракта). Некоторые умельцы делают твик этих интерфейсов, меняя клок-генераторы и что-то ещё, выжимая хороший результат.
    В любом случае сравнивать ЦАП, который работает на полный диапазон и ЦАП, который отрабатывает только часть диапазона сложно. В последнем варианте звук будет лучше, если вся система отстроена хорошо, даже если сами ЦАПы используются чуть менее качественные.
    Вообще такой комбайн, который будет стоять стэндэлон, я подразумевал использовать только в качестве внешнего кроссовера/корректора. Там проблема в том, что платой с ДСП и интерфейсом может управлять только программа ProTools, которая не является плеером, а является мощным комплексом для записи и сведения и к тому же она и железо является единым целым, а не сидит на звуковых драйверах самой ОС (в чём и есть её основной плюс).
    Эту систему можно настроить на деление цифрового потока с одного из входов (цифрового или аналогового) на несколько шин, навесить на эти шины кучу обработок ДСП, а потом послать эти шины на соответствующие выходы (цифровые или аналоговые). И это всё будет работать на ДСП карты. К сожалению, нет никакой другой софтины, которая может с этим железом управляться.
    Использовать его как плеер тоже можно, но не удобно, так как софт ProTools заточен под несколько другие цели, а не под организацию медиатеки и удобство воспроизведения разных дорожек. Его надо воспринимать как отдельную "коробочку", которая втыкается между цифровым выходом вашего плеера (даже если он на базе другого, основного, компьютера) и ЦАПами, которые подают сигнал уже на многоканальное усиление (или непосредственно на усиление, если используются внутренние ЦАПы этой "коробочки").
  11. #990
    Какое физ. устройство? RX-A3010 - это кто?
  12. #991
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Ресивер yamaha rx A 3010https://ru.yamaha.com/ru/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a3010/
    Заработает на нём, тогда и можно о чём то хорошем подумать.
  13. #992
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    В итоге хочу сделать фильтра, а на первом шаге уже споткнулся.
    Я бы в качестве первого шага, сначала отнес бы кинапы на мусорку, а в качестве второго - купил бы нормальные динамики.
  14. #993
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    vadimal, А итоговый путь сигнала в обоих случаях одинаковый?
    Тут бы звуковую с реальным ASIO, что бы все исключить. Дефоника и Фубар по АСИО или WDM драйвером? Может микшер винды 2 раза в итоговой сигнал вмешивается (между плеером и дефоникой ,а потом между дефоникой и звуковой).
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    TimD, ProTools - использует свои плагины для фильтров тех же? Или любые VST? При современной мощи CPU, такие специализированные карты (много DSP для вычислений) не теряют ли свою актуальность, когда речь о такой простой задаче (а в рамках данной темы именно о ней и уместно говорить), как разделить 8 потоков и наложить на них фильтры?
    По сути ведь любой мощный ПК + крутой секвенсор + крутые плагины + крутой интерфейс вывода = тоже самое.
    Сам на таком сижу уже много лет... Комп со звуком который кроме меня ни кто не включит... Вспоминая о временнах с рессивером (мысленно откладывая на аппаратный цифро-кросс). Нажал кнопочку вот тебе все и включилось, и радио и звук с ТВ, и с компа...
  15. #994
    unname, У них свои плагины - формат TDM. Это те, которые работают на их DSP.
    Главное преимущество - использование ввода вывода звука вообще в обход компьютера, минуя все эти костыли в виде ASIO и Core Audio. Это реально слышно, как бы это ни казалось странным (мол, цифра она и есть цифра - что с ней станет?). Ну и стабильность.
    У Digidesign есть драйвер и под Core Audio (про ASIO не знаю) который даёт возможность использовать вывод звука через их карту и интерфейс, подключенный к этой карте, но там опять же выход звука из программы-хоста (плеера - iTunes, например) происходит через Core Audio, и DSP карты в этом случае невозможно задействовать.
    Вообще, есть ещё варианты PCI (PCIe) карт цифрового ввода-вывода с DSP на борту и попроще, чем комплекс ProTools, на которых можно организовать кроссовер: управление маршрутизацией выхода из драйвера ОС на разные шины DSP карты, навешивание на них собственных плагинов и конечный вывод шин на физические выходы карты (цифровые или через собственные ЦАПы). Но я их не изучал.
    Смысл в этом есть. Конечный звук всё равно лучше, чем через USB "свистелку" и обработку на центральном процессоре компьютера. Опять же, не знаю, почему так происходит, но я делал тесты (субъективные не слепые) и пришёл к выводу, что USB - зло (возможно дело не в USB, а в драйверах ОС - ASIO или Core Audio).
  16. #995
    ага
  17. #996
    Карта, только не с ЦАП/АЦП на борту такой звуковухи - внутренние наводки компа и питание сделают своё чёрное дело. Только цифровые выходы и желательно AES/EBU симметрия.
  18. #997
    Ну да, ну да...
    Хорошо, требования выявились.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Добавлю. И в самих ОС - ЧБ (Чрезвычйный Бардак)... просто до одури...
  19. #998
    ОС какая?
  20. #999
    Ребят добрый вечер, уже писал раньше про задержку при воспроизведении музыки, так вот выяснил, что она начинает появлятся когда комп уходит в сон, как только выходит из сна сразу идет задержка
  21. #1000
    Прошу посоветовать нормальные динамики.
    Для начала - НЕ широкополосные, или если широкополосные, то +саб +супертвтиттер.
    А вообще, по динамикам и АС - в другом разделе.
    Полгода жил с sonido SWR-250
    Так это же тоже ШП, т.е. ни НЧ ни нормальных ВЧ.
