Страница 50 из 60 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #981
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    А что, rk3328 научились в слэйв переводить?
    Оказывается у рокчипов есть не очень документированная возможность работать от внешнего мастер-клока. Так что Нео3 может получиться более интересным, чем предшественники.
  3. #982
    Все в даташите документировано : 1.2.14 Audio Interface
     I2S0/I2S1 with 8ch
     I2S0/I2S1 supports up to 8 channels (8xTX or 8xRX)
     I2S0 is connected to HDMI internally, while I2S1 is for external device
     Audio resolution from 16bits to 32bits
     Sample rate up to 192KHz
     Provides master and slave work mode, software configurable
     Support 3 I2S formats (normal, left-justified, right-justified)
    GPIO1_C5/I2S2_MCLK/GMAC_CLK_M1
    gpio1_c5
    i2s2_mclk
    gmac_clkm1
    I/O
    Посмотреть dts. Можно попробовать включить.
  4. #983
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    gpio1_c5
    i2s2_mclk
    gmac_clkm1
    I/O
    В цитате выше абсолютно ничего не говорит о том, что I2S может работать в мастере от внешнего клока. В слэйве, когда бит- и ворд-клоки формируются приемниками, да, может, как и все Allwinner-ы. По поводу того, что все пины I/O (они же многофункциональные), тоже верно, но смотрим даташит:
    и четко написано, что I2S1_MCLK (а именно I2S1 выведен на гребенку, хотя с другими MCLK та же история) это выход, все ровно так же, как и у Allwinner-ов.
    И только в описании регистра выбора клока и коэффициентов делителя для I2S1 и I2S2 есть упоминание о выборе внешнего клока:
    но никакой информации о том, что такое IO I2S1 clkin в документации больше нет.
  5. #984
    Николай, да, тут минимум информации, кому актуальна данная конфигурация железки, тот найдет наверное.
  6. #985
    Частый гость Аватар для Dreew
    Планируете поработать над Neo3?
  7. #986
    а есть смысл? Если Н3/Н5 могут работать вообще без радиатора, то rk3328 с радиатором как печка.
  8. #987
    Это оказывает какое-то влияние на звук?
    На фоне рядом стоящего усилителя в Классе А, такие опасения для меня смехотворны.
  9. #988
    Ок. Что в rk3328 благотворно сказывается на звуке по сравнению с Н3/Н5?
  10. #989
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    У Neo3, по сравнению с Neo2, преимущество в том, что его еще выпускают, по сравнению с Neo - более производительный процессор. Греется он посильнее, но не так, чтобы не хватало пассивного радиатора при проигрывании музыки. + теоретическая возможность работать от внешнего мастер-клока должна не только упростить интерфейс с ЦАП, но и дать поддержку того же RJ. Вернее работать на уровне железа он внешнего клока он точно может, но вот заставить его это делать штатными средствами, без правки исходников линукса, у меня пока не получается. А так, если уже есть Neo или Neo2, то переходить на Neo3 точно смысла нет.
  11. #990
    Николай, из одноплатников, можно сказать, и нет ничего, чтоб работало от внешнего мслк, кроме бигля, но он совсем слабенький, не подходит. Так что твои старания буду оправданы бдагодарностью многих людей.
  12. #991
    Астрахань
    Ни разу не стебаюсь, а зачем вам внешний мастер, да и вообще i2s шина? Если использовать для передачи юсб с аманеро/хмос/болгарином, итд, итп, то список подходящих одноплатников сильно расширяется. А с учетом универсальности решения, юсб выглядит предпочтительней. DSD нативно удалось через нео передать? Через юсб вообще без проблем.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #992
    Астрахань
    Не, я не против одноплатников, у самого есть малина 4, правда я ее уже не использую для звука. А использую апельсину зеро+аманеро=все форматы. И те-же внешние диски и шары с нас_а. Правда это не основной мой источник, т.к. можно конечно ачх подкорректировать через конволвер, но под виндой это гораздо удобнее делать через вст плагины.
  14. #993
    С языка сорвали. Основное преимущество h3 - миниатюрность и низкое тепловыделение, что позволяет легко установить внутрь устройства (один из neo air по просьбе даже встроил в jbl extreme), соответственно упростить задачу вывода используя шину i2s. Нео3 немного больше, быстрее, существенно горячее (в мини НАСе температура процессора нео3 в простое не опускается ниже 60 градусов) и наверное шумнее (?), поэтому просится наружу, благо можно купить в комплекте с неплохим корпусом. Но тогда и i2s теряет всякий смысл.
  15. #994
    Астрахань
    Ну у нео3 есть свои преимущества, сетка гиговая, три юсб, цена опять-же, но жаль что нет встроенного wifi.
  16. #995
    Сетка гиговая и у нео2 (только нафиг она плееру нужна?), три usb из h3/h5 не имеет только эир, у остальных они в наличии, причем рассово правильных. У нео3 один - 3.0 (тоже для плеера без надобности) и один - otg.
  17. #996
    Цитата Сообщение от Parf Посмотреть сообщение
    Neo3 в любом случае достоин внимания.
    На форуме волумио есть сборки под нео3
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Забыли лишь написать, что упоминалось выше, Neo2 больше не будет в продаже. Поэтому остается Neo3 или может какой-то Neo4 когда появится.
    Нео2 в продаже есть, если поискать. Если конечно не промышленные партии нужны. Нео4 был и уже даже снят с производства. Вообще, расчитывать, что китайцы будут годами выпускать одну модель, смешно. Надо брать то, что устраивает сейчас.
  18. #997
    Астрахань
    Ну не скажи, вот у меня сотка и перекачать файло на диск плеера много времени занимает. А вообще у меня, как я уже говорил, основная система на вынь10 и сеть там только wifi, но на ней и фильмы в 4к, и музон, в итоге мне так удобнее.
  19. #998
    Кстати, кто пользуется нео3, обратите внимание на радиатор. Китайцы в своем репертуаре. У меня примерно пятая часть поверхности процессора к термопрокладке была не прижата.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    А зачем плееру/стримеру куда-то что-то качать?
  20. #999
    Астрахань
    Это может мой частный случай, у меня он по внц к основному компу и к телефону подключен, мне иной раз удобнее файло на основной комп загрузить. В любом случае гиговый порт это благо. Еще желательно wifi5/6 но это можно и внешним обеспечить.
  21. #1000
    Neo4 (то есть следующие поколение после Neo3) официально никогда не выпускался, это был холивар от продавцов с Алика.
    Чушь не несите.
    https://www.friendlyelec.com/index.p...product_id=241
    https://wiki.friendlyelec.com/wiki/i...hp/NanoPi_NEO4
