Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 151
Тема: depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    Я пишу о проекте полочников, показанный на канале Ютьюб depo196. Уже думал заказать такой SEAS, но оказалось, что это еще не конец. Возможно даже лучше будет с более мощным басовиком. Хорошо бы сразу с высокой чуствительностью. Я думаю 10" не меньше.
    У кого есть какие идеи?
    В этом проекте, в этих долгих видео я наконец разобрался когда ставить цепь Цобеля, а кода не надо. УВИДЕЛ диффузное движение купольников и ленточников - получается, что лучше работают пониже купольники, а повыше ленточники, понял смысл компенсации баффл-степа (правда не встречал его в фабричных колонках, может не там смотрел), научился с помощью эквалайзера ФабФильтра пускать сигнал по полосам разных спектров - как в dsp и научился слушать и подбирать сшивку. Узнал несколько полезных приемов для создания колонок - например ФИ из одной плоской доски, создание своих фланцев для динамиков на 3d принтере. Жду продолжения. И тоже жду Суховский усилитель...
  2. #81
    По умолчанию Re: depo-шник зажигает. Три полосы с купольной серединой и лентой сверху
    https://youtu.be/BG6t1aVTewg?t=983
    Это какой-то пипец.
    Что, как, зачем, в смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Вот он правильно, на мой взгляд, заикнулся про компенсацию. Но при сравнении звуков и двиганьях сшивок я не увидел этой настройки, а она на слуховое впечатление влияет разительно.
    Потом, компенсировать колонкам, стоящим у стены нужно иначе. И эти ящичные призвуки, он же музыкант!
  3. #82
    Россия
    Уханье везде((
    Не нужно такого баса никому(
    Странный способ сведения трехполоски, конечно..
    Последний раз редактировалось _Summit_; 21.04.2024 в 11:44.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что вы до мужичка докопались? Он Вам уже объяснил, что на веге продвигал продукт, продукт исчез, исчез и он с веги. Чел перебрался вроде в ГДР. Щас видимо пытается заработать еще и на ютюб канале. Отсюда и медленные роды и ролики. Наверно, это хорошо, если контент будет качественный, а не вода...
    Его результат (монетизация), это не акустика сейчас, а паства... Он ролики на ютубе штопает как горячие пирожки...
  5. #84
    Вдали от Родины по понятным причинам. Диаспора, жизнь на подачках и гуманитарке, потом минимальная работа — мои фантазии, но основанные на его словах из роликов, я тут пощелкал их, начиная с февраля 22.
    Не думаю, что речь идет о заработке на Ютубе и продажах комплектующих.
    Просто энтузизизм))
    Про уханье — я сам удивился, но нет данных на ящик, оригинала записи и нет графиков комнаты, чтобы предъявить на получателя конкретно, а так слышно, что в колонках сидит маленькая копия динамиков и кривляется с небольшим пингом.
    Я и сам сейчас в ступоре. Слушаю так и сяк. С одной стороны добротность оформления (читай: КПД на нижнем срезе), а с другой стороны чистота того самого тычка, чистота по времени, высота пиков импеданса и ГВЗ ниже 40, да и на 40 тоже.
  6. #85
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    Монакор ниже долбит, на слух совершенно очевидно.
    Ящик большего объема был-бы нелишним.
  7. #86
    Мы тут не про это. А про такие поставленные условия, что удар размазан. И что это самое ваше "ниже долбит" превратилось в мазню, а лучше без баса совсем, чем с таким. Ну или у кого какой вкус — я вынужден добавлять, хоть и не согласен: вкус должен быть один — хороший.
  8. #87
    Россия
    Фазик в малом ящике, недемпфирован, вплотную стенке - такое дело...(Как Вы упоминали выше)
  9. #88
    Поддержу!
    Когда наш уважаемый Артмастер сказал, что буде считать как экстендед бас,
    и после других его рассуждений, я понял, что он скорее психо-акустик,
    чем инженер-акустик.
    Это не плохо, это наверно такая школа аэсостроения.
    Но я на вытягивание баса нипайду!
    Коего чего полезного таки выслушал, как у человека переслушавшего очень много.
    И это уже точно отразится на текущем проекте.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    По мне так "мазня" гораздо приятнее слушается, чёткий удар очень быстро утомляет
  11. #90
    Добрый Аватар для Gudronov
    А то, что спектр из тракта, а микр на оси одного дина, и вне оси другого, никто не заметил.
    Вот так это и работает.
  12. #91
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Истратов Посмотреть сообщение
    Это проекты любителей
    За такое заявление можно реально получить ногой в пах
  13. #92
    Краснодарский край
    halfcat, он просто не понимает что пишет.
    А тут профи
    Прекрати, Артмастер такой же любитель, не хуже, не лучше.
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте
    Почему то все смотрят на его 3 полоску,его личное мнение - почему бы и нет такому конструктиву. А вот мне интересней его беседы с главным технологом МАГ( по моему он оттуда),про конструктив и технологические особенности динамиков. А чем плох его обзор поведения ВЧ динамиков шелковых и ленточников. Выводы делаем сами,если не нравится его выводы. Просто обсуждать за спиной специалиста,да и просто человека, мне кажется этически паскудно.
    С уважением Михаил
  15. #94
    Россия
    Мазня к музыке не имеет никакого отношения. Если звуки приятно слушать, то на здоровье.
    Я тут недавно вечером вышел в парк погулять. Птички прилетели. На все голоса. Обратил внимание на недостижимую современным АС четкость звука. Пусть, в основном, в СЧ/ВЧ области, но все же это малые птахи...
    Однобокое представление. Из этого обзора следует, что купольная мембрана ни на что не годна. При том на СЧ годна... А сколько драмматизма по этому поводу.
    А с главным т. Суховым интересны? Обзор купольной мембраны - это ваще ни о чем по сравнению с этими беседами.
    С возрастом люди либо приобретают либо теряют важный навык - а именно, скрывать свою дурость.
  16. #95
    Интересны, даже если не со всем соглашаться..
    Но очень затянуты. Я и сто раз говорил обоим - делайте ролики по 20-30 минут , а не по 1-1.5 часа, и их смотреть будут намного больше.
    Впрочем, это не только их касается, а и довольно многих. одни бабло на рекламе ольше накручивают на длинныз роликах, другие просто не могут лаконично рассказать о чем-то.
    Есть в ютубе такой Сергей Любарский. Не аудио, но много очень интернесных роликов по экономике, истории и прочем. Но тоже по часу-полтора, как минмум. Я такое не выдердживаю, пожтому и не смотрел у него целиком, не на перемотке, много из того, что хотел бы послушать полностью.
    Ему тоже говорил - возьми пример с Ауслендера, ролики по 15-20 минут, и просмотров намного больше..
  17. #96
    СЧ/ВЧ - с этого надо начинать при построении акустики,но динамиков удовлетворяющих нашим требованиям мало, из того что я знаю.
    Почему то все лезут выбирать мид и субмид, с чего бы это.
    Мне в киношке было особенно интересно поведение диффа при разной амплитуде и частоте ленты и шелка. Ну ,а выводы делаем сами
    А с главным т. Суховым интересны? Обзор купольной мембраны - это ваще ни о чем по сравнению с этими беседами. С возрастом люди либо приобретают либо теряют важный навык - а именно, скрывать свою дурость.
    Относительно Сухова,немного посмотрел, но не интересно, от слова совсем. Несколько замечаний да важны,остальное не обсуждаемо и спорно.
  18. #97
    Россия
    Может и не мало, просто используются не совсем правильно.
    Да. И поведение самой диафрагмы, это всего лишь мелкий аспект бытия.
    Это мало того, что не интересно, так он (Сухов) просто еще нагло врет. Не ошибается, а именно врет.
    Старики-разбойники... Ну вы поняли.
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    ... Но тоже по часу-полтора, как минмум. Я такое не выдердживаю, пожтому и не смотрел у него целиком, не на перемотке, много из того, что хотел бы послушать полностью.
    Клиповое сознание во всей красе.
  20. #99
    В смысле? ты тоже в разработке работаешь? Кто еще? Имя и фирма
  21. #100
    Иркутск
    Имя и фирма
    Ехать и шашечки.
