Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 205
Тема: Генератор синуса с гармониками
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Генератор синуса с гармониками
    Существует концепция измерения, при которой к синусу подмешиваются его гармоники с небольшой амплитудой в противофазе. Такую задачу и решает эта программа. Помимо гармоник (которые можно выборочно отключать) есть ещё три дополнительные частоты для вспомогательных задач. Также можно округлять частоту синусоиды к значению, нацело укладывающуюся в стандартные размеры FFT (2048/4096/etc), чтобы избежать влияния оконных функций.
    Все значения громкости относительно Master`а, режим auto дополнительно подгоняет уровень сигнала под 0 дБ, ориентируясь на измерения пиковых значений при воспроизведении.
    Драйвер вывода звука пока только WASAPI, shared/exclusive режимы и выбор частоты дискретизации присутствуют. В режиме shared может происходить неявная передискретизация, если частота дискретизации не поддерживается устройством. В режиме exclusive поддерживаются только частоты от драйвера, в остальных случаях появится сообщение об ошибке.
    Значения в полях ввода также можно менять мышкой с нажатой левой кнопкой и Ctrl или Shift на клавиатуре, по аналогии с элементами управления ползунок или полосой прокрутки. Ctrl - для быстрого изменения значений, Shift - для медленного, Ctrl+Shift - особо медленного с дополнительным разрядом.
    Сама программа: HarmonicSineGeneratorPro.v.2.1.zip, для работы может потребоваться установка .NET Framework 4.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.05.2021 в 21:15.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Генератор синуса с гармониками
    Ну, REW не без недостатков, но "это" там как раз просто - одну галочку включить, и появляется окошко с гармониками:
    Вложение 401825
    Без понятия как сейчас, но когда последний раз пробовал, там нижний порог был -120 дБ.
    Т.е. совершенно бесполезная штуковина в нашем контексте, поскольку для компенсации гармоник ЦАП непригодна.
  3. #82
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    А там есть округление частоты к кратной для 2n FFT-анализа?
    Не знаю, я с ним довольно мало работал.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Да, увидел.
  4. #83
    Частый гость Аватар для t2v2
    ES9822 крут именно тем, что вплоть до -.2дбфс отменно линеен
    спасибо за информацию ES9822
    с REW компенсация THD получилась похуже
Название:	REW_ -THD@ MOD3  @  UX3__03 08 21.jpg
  5. #84
    а вот это мне непонятно.. Вы уверены, что потратили достаточно усилий? По идее, вам можно было только переписать с сокол_ген параметры в REW и готово.
    У меня был случай, давно уже, может лет 5 назад, я пробовал скомпенсировать выход цапа, генеря ему антигармоники с DSP(Sigmastudio для ADAU1701).
    Результат получился очень хилым, возможно алгоритмы гернераторов DSP не были фазоаккуратными.
  6. #85
    Я тоже так думал, долго ковырялся, но с REW не получилось возможно попробую ещё разок.
    Осциллометр Шмелёва!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06.OscillloMeter -THD@ MOD3  @  UX3__04 08 21.jpg
ID:	401841 нормально показал компенсацию 11 гармоник
    видео - https://disk.yandex.ru/i/gegigEL9Rf4LIA
  7. #86
    ну, ффт, это такое, никто сегодня уже по-своему не считает, всё библиотечное, думаю ошибки практически исключены. Мне странно, что REW не может скомпенсировать до пределов доступных сокол_ген, думаю, это косяк REW, похоже фаза нестабильная, а возможно только с вашим ацп/цап(ASIO криво сделан, например).
  8. #87
    по моим ощущениям в REW не хватает разрешения ±0.1dB для регулировки амплитуды гармоники?
    Осциллометр Шмелёва - сигнал на два канала, компенсация для Правого канала
Название:	07.OscillloMeter -THD@2ch@Rch_MOD3.jpg
  9. #88
    да ну, нет, десятые доли дб там не надо, на сколько я помню, я настраивал -143дб целыми дб. Джиттер это, разновидность нестабильности фазы такая, болтаясь не даёт вычитать до нужной точности. Больше никаких причин быть не может, на мой взгляд. Вы попробуйте вместо ASIO, джава драйвер, может он меньше трясется. Ох, хотя нет, там 16бит ограничение, на сколько я помню.. Я попробую щас у себя REW с ASIO, насколько задушу 3ю.
    PS: увы, облом, REW может только с одним АЦП/ЦАП работать, а у меня отдельные устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    кое как выкрутился из положения и запустил REW в ASIO4ALL, вроде так же скомпенсировалось, не хуже, чем сокол_ген. Вы знаете что, попробуйте 12кгц на -3дб при 32/48к разрешении и на мах длине ффт посмотрите на боковые частоты. Чепуха конечно этот тест, в принципе, но кое что увидеть удаётся, сравните уровни иголок боковых частот с ASIO потом WASAPI, если в первом случае хуже, всё ясно с вашим ASIO.
    Моя пара АЦП/ЦАП в WASAPI, показывает этот тест "по красоте", один единственный пик достиг -155дб, остальные ниже -160дб. ASIO не смотрел даже, не понимаю, зачем этот гемор, если не играть DSD.
  10. #89
    я перепроверю позже наверное...
    Осциллометр Шмелёва с подавленным шумом = Векторное усреднение по 157 изм
Название:	OscillloMeter @ R-THD@ MOD3  @  UX3_Вектор157.jpg
  11. #90
    ой, вы бы поосторожней с этим шмелескопом, вашему АЦП и во сне не может присниться, не то что бы синад 130дб(он же THD+N умноженный на -1, для таких уровней замера. Разница с THD+N будет на 1-10% заметная, вообще этот фигляр Амир ввёл моду на синад по глупости, АР рекомендует синад для теста исключительно высоких искажений, например в радиостанциях), но и 115дб не видать. Верьте Арта, там у вас синад 112дб, это реально.
    PS: есть идея, что я не слишком тщательно душу гармоники, может поэтому у меня что REW, что сокол_ген, одинаковый результат.
  12. #91
    а я Верил и верю Арта Просто включил для просмотра гармоник.
  13. #92
    Т.е. всего 18-19 бит эноба.
  14. #93
    нет, скомпенсированный пожалуй должен быть получше, но у него же и цап не рекордсменский, вместе -112дб.
  15. #94
    Он может кому-то что-то и должен, только не знает об этом
    Ты пишешь, что синад=112дб, это соответсвует энобу 18.31 бита, и че там скомпенсированно - совершенно не важно, т.к.
    ENOB = (SINAD - 1.76)/6.02
  16. #95
    я уточнил, что один АЦП, без ЦАП даст лучше THD+N, обязан дать лучше. Насколько я помню, там ЦАП сиррусовский шумнее, чем АЦП(AK5394A, как в ЕМУ1212 2005г). Так что замерять с тем АЦП можно приличный синад/THD+N, если как-то скомпенсировать его нелинейность вблизи 0дбфс, видимо до -120-117дб, смотря насколько шум модулируется.
  17. #96
    Самара
    Зависимость искажений от уровня сигнала для CS5381
    Этот АЦП проигрывает АК5394 только по шуму на 3 дБ, в остальном он должен быть линейнее.
Название:	Снимок экрана_2021-08-04_16-56-37.png
    _________________
    Евгений
  18. #97
    да он и линейнее, у меня слегка модифицированный асус Xonar 7 mk2 есть, там около 0дбфс совсем не так плохо, как у АКМ. -125дб причём 7я, а не 3я гармоника.
  19. #98
    Самара
    Иван, подскажи как делал. Сейчас начинаю "баловаться" с АДАУ1467, у него есть блок LUT, как коэффициенты подбирать? Как в анекдоте, никак?
    и похоже у 5381 действительно проблема с АЧХ, которую описывал Виктор
    3. Критическое значение имеет линейность АЧХ в звуковом диапазоне. С этим "большие проблемы" как у ЦАП, так и у АЦП. Неравномерность в малые доли дБ не влияет ни на что, кроме такого луп-теста, потому на нее все забили. Скажем CS5381 имеет на СЧ провал в 0.035 дБ, нетрудно заметить, что это неидеальность уровня -48 дБ.
    все мои луп тесты упираются в -47 дБ, даже с единым клоком (методика тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90402)
    _________________
    Евгений
  20. #99
    1) я делал не с LUT, а с генераторами, контролировал амплитуду и фазу.
    2) в сигме насколько я помню, LUT сell не для этого, может путаю. Тут надо чтобы ЛАТ работал с интерполятором, получая множители для любого значения входного сигнала, из ограниченной длины таблицы(в 9822 всего +/-32 32битных коэффициента смотри картинку с вычислением 2й гармоники).
    ---------- Сообщение добавлено 05.08.2021 в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 04.08.2021 в 21:37 ----------
    А, и так же важно, чтобы интерполяция была гладкая, NURBS-оподобная т.е. сплайновая. Поскольку в ЛАТ ты рисуешь отзеркаленную форму нелинейности АЦП ну или ЦАП, нельзя там оставлять острые углы линейной интерполяции, чтоб не плодить гармоники высоких порядков. Если достаточно памяти, можно было бы хранить все значения в лоб, без интерполяции всего-то 16МБ для 24бит, думаю, для реализации такой утвари под РС, так и надо делать.
  21. #100
    в REW был загружен калибровочный файл для другой fs=96000
