Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Аватар для Rainy
    Сообщение Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Большая просьба к умникам - не комментировать уровни компетенции участвующих в теме. Ваше мнение очень важно для нас, но исключительно по тематике ветки.
    Тема была создана "на костях" загаженной темы "Lynx PA 21 для бедных (потуги дилетанта)". Так как чистить старую тему верхи не хотят, а низы не могут.
    Сюда будут собраны все более-менее значимые моменты из старой темы.
    Если есть своё видение усилителя и есть желание делиться постройкой (ходом работ, печатными платами, схемными решениями) - добро пожаловать.
    Для начала, в первом сообщении размещаю итоговые наработки старой темы:
    1. Печатная плата, оптимизированная под ЛУТ, авторства pyos с моими доработками, последней ревизии: ЛУТ5a.zip
    2. Принципиальная схема для этой печатной платы: Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно (по реализации)
    1. Резисторы в цепи ООС (R20, R21) должны иметь минимальный коэффициент зависимости сопротивления от напряжения, поэтому настоятельно рекомендуются мощностью 1 Вт.
    2. Подстроечники R3 и R28 - строго многооборотные, иначе поймать нужное значение будет крайне сложно. Мало того, как показала практика, в качестве R28 достаточно резистора с сопротивлением в 1 кОм. В авторском варианте используется 5 кОм. При этом 4/5 диапазона регулировки невостребованные.
    3. Дифамп DA1 на плате установлен через платку-переходник, заказанную с Али. Кто бы что не говорил - всё работает хорошо, самовозбуждения нет.
    4. Операционники DA1 и DA2 очень сильно нагреваются, поэтому необходимо на них клеить радиаторы. Желательно полегче и побольше. В качестве клея отлично подходит двухкомпонентная "холодная сварка" на эпоксидной основе. Отличие от эпоксидки - схватывается уже через пару минут. Хорошо держит уже через 5 минут. Через час не оторвёшь Теплостойкая, пластичная, отличные электроизоляционные характеристики.
    5. Транзисторы VT1 - VT4 и интегральные стабилизаторы тоже греются, хотя и в меньшей, чем операционники, степени. Очень желательна установка на радиаторы. Можно на небольшие.
    6. Очень велик риск появления на нагрузке постоянного напряжения - обязательно делать схему защиты АС от постоянки!
    7. Кто бы что не говорил, повышенное до ±24 В питание предывходного каскада позволяет получить с 1 полевиком в плече на нагрузке 8 Ом неискажённую синусоидальную мощность порядка 29 Вт.
    8. Кто бы что не говорил, использование операционника OPA2604 обеспечивает очень и очень неплохое звучание, которое удовлетворит наверняка почти всех слушателей.
    9. Обязательно используйте предохранители.
    Полезные ресурсы для добывания компонентов:
    https://www.platan.ru/ (реле, транзисторы, конденсаторы, операционники)
    https://www.ebay.com/ (операционники) OPA2604AP (б/у оригинал, лот из 4 шт.). Проверены в работе - претензий нет, можно брать.
    https://home.aliexpress.ru/index.htm (разъёмы-колодки-клеммники, стеклотекстолит, бумага для термопереноса, панельки, платки-адаптеры для SOP-8, mSOP-8):
    Вариант автора темы
ID:	389169 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389170 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389171 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rainy; 23.01.2021 в 04:25.
  2. #81
    По умолчанию Re: Любительские варианты исполнения мостового усилителя на КП904
    Цитата Сообщение от PA-qa7 Посмотреть сообщение
    с) Номинально вторички 4шт. 25V х 1.25А, но хочу запас до 1.5А, вот тогда уже под 30 жил 0.335мм (по меди) вычисляется.
    Я вообще не про ток, а про скин-эффект.
    На 50кгц может и сойдет и так, я обычно частоту в разы повыше делал, поэтому литцем.
  3. #82
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    В смысле 30 жил по 0.38мм?! Не толстовато, даже для низкочастотной 3525?
    Ааа, вот так бы я понял, что про скин-эффект
    1) на SG3525 не рекомендуют задирать выше 50kHz на выходе, типа бяки лезут.
    2) тренировался на пуш-пуле с SG3525 с Али, так там разумеется намотка ETD29 моножилой при 47kHz, и даже так проблем не было.
Название:	китайские шорты.jpg
  4. #83
    Аватар для Rainy
    Всем привет из Белоруссии.
    Докладываю по сути своего длительного отсутствия. Не потерялся я. И не забросил проект.
    Просто произошёл исход с Крайнего Севера на историческую малую родину, повлекший кучу головняка и отодвинувший всё на задний план. Обещаю совсем не пропадать (хотя, я почитываю форум), и продолжить наше интересное общение на почве цирклотрона на полевиках, как только предоставится мне эта возможность.
    P.S.: Сижу в только что отремонтированной квартире, в которой почти нет мебели. Всё разложено на полу. По приоритетам через несколько дней уезжать на месяц. Потом мебель, уют, вечерне-ночные бдения за новым столом и новой настольной лампой. Очень хочется, но пока не можется.
  5. #84
    произошёл исход
    что такое @малая@ родина?
    что не исчезли, - хорошо. полагал, что обиделись на всех за то что заклевали вас на форуме, сменили аватар и ушли...
    вопрос задал вам по стабилизатору https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2881828
    Аватар для Rainy
    произошёл исход
    Место, где родился.
  7. #86
    Новичок Аватар для azurlane
    Львов
    Относительно МГТФ в рядах единства нет, причём обоснований "против" тоже внятных нет. Я не призываю переходить всех на монтаж данным видом провода. Просто мне при работе с ним нравится, что изоляция не плавится и его гибкость. Жаль, что не бывает разноцветных.
    У китайцев на алике вовсю продается, всех цветов радуги..
  8. #87
    Только к МГТФ он имеет такое же отношение как Театр теней к Большому.
  9. #88
    Говорят, "щёлкает".
  10. #89
    Аватар для Rainy
    Говорят, "щёлкает".
    Но я лично не сталкивался с проблемами, на которые намекают. Посему продолжаю использовать.
  11. #90
    Для любителей фторопласта есть провода МС 16-13, МС 26-13. В отличии от МГТФ - сплошная изоляция и 7 цветов.
    Последний раз редактировалось anatol0; 20.04.2021 в 11:44.
  12. #91
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Для любителей фторопласта есть провода МС 16-13, МС 26-13. В отличии от МГТФ сплошная изоляция и 7 цветов.
    Кстати, насколько они годятся для звука, вроде в них вместо меди какой-то сплав?
  13. #92
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    сплав?
    Медь посеребрённая.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    МС36-11 - годнота ващеее, метров 50 извел.
  15. #94
    Аватар для Rainy
    Скрытый текст
    Издержки переезда - отсутствие на новом месте условий для творчества... Тоскую по ночным паяниям и обсуждениям результатов. В Норильске стол сам делал. Сейчас такое не повторю. Плохо сплю - мешают мысли о незавершённости проекта.
    Товарищ Гузиков, отзовись, дружище, расскажи - покажи, что у тебя получилось. Очень интересно.
