Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 188
Тема: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    По умолчанию Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    Привет камрады! Для кого-то фотографии ниже могут могут вызвать шок, поэтому пожалуйста слабонервным не смотреть!
    В общем если кто то думает, что это огромный скворечник или дровяная печка, то сразу удивлю - это акустическая система (или массажер, пока еще не определился).
    Хочу запатентовать идею внешнего вида)))
    В общем вот такой получился тестовый ящик 50 литров для моего низкочастотного (не саба, опять шок) для моей трехполосной системы.
    Существует в двух эпостасях - ЗЯ 50 литров (тип "скворечник") и ФИ 50 литров (тип "дропечка")
    Пока не определился что больше нравится, но вот вопрос.... Прыгает зараза по полу и от этого дребезжит.
    Басы интереснее, когда динамик смотрит вниз, но прыгает даже с общим весом (кладу сверху грузы) в районе 60 кг. Ну не прикручивать же это к полу???
    Что посоветуете? Прошу стебаться вмеру))
ID:	373187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373189 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Настоящая HI-END кустика на базе дровяной печки
    чтоб от 25Гц играло
    Сказочник.
  3. #82
    Сказочник.
    Уже скидывал как-то АЧХ через микрофон.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2617766
Название:	pink noise край.jpg
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.06.2020 в 12:13.
  4. #83
    А много записей с 30герц ?
    С уважением Максим.
  5. #84
    Немного. Как и АС для них. Практически нет.
  6. #85
    12" хронически будет мало.
    Порядок не ниже 4-го.
    Могу рекомендовать 18" калибр.
    Замыливаться ничего не будет.
    Саб требует отдельного усилителя и правильной фильтрации.
    Даже если 2 штуки по 12 дюймов, все равно мало?
    Остальное понял , фильтрация цифровая, усилитель отдельный.
    У меня концепция - саб внутри каждой колонки, может тогда два по 15 хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Странно, у меня даже фортепиано играет от 27,5 герц....)
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
  7. #86
    Почему именно 30Гц? Бывает и 26Гц и 27Гц. Правильнее говорить "ниже 30Гц". Записей масса, электронная музыка.
    Если колонки по совместительству юзаются для кино, игровых приставок, там тоже масса эффектов. А "отдельные колонки только для музыки", или "колонки только для рока" это глупость имхо
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Пока АС не играют такое, то и частот не слышно. Но это не значит что их там нет
  8. #87
    Видишь суслика? И я нет, а он есть! ) в общем и целом порежу от 25 гц наверное.
    Если у кого есть идеи просьба отписаться!
    Алпайны если не подходят, уберу обратно в автомобиль.
    Хочу акустику с мощным басом для афроамериканцев и с чётким мощным панчем на электронной музыке, чтоб грудь пробивало. Как я услышал пока лидирующее мнение - два нч динамика, на диапазон до 60 гц и на 75-250 гц. Какие подойдут динамики, из моделей прямо можете предложить?
    Насчет того, что алпайнов нехватает на 40 метров... ну не знаю, в ФИ исполнении на максимальной громкости очень неприятно высокая мощность начиная с 30 герц. С 25 наверное не очень, надо подбирать другой саб...
  9. #88
    old chap Аватар для subsonic
    Саб с мидбасом в одном корпусе идея кривая.
    Стройте миды на ПРО 12" головах.
    Саб на 18" голове, для 40 метров будет с хорошим запасом.
  10. #89
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    и где, в какой композиции эта клавиша используется, и главное что поменяется если "ты" её не услышишь, да даже предыдущую
  11. #90
    Саб на 18" голове, для 40 метров будет м хорошим запасом.
    Очень боюсь ошибиться с мидбасом, какой выбрать... какие характеристики для него важны? Какую чувствительность например выбрать и добротность? Мидбас лучше в ЗЯ оформить?
    Я свой алпайн для интереса включил в дипазоне 75-250 герц в ЗЯ 25, 35 и 50 литров. Первое желание было - выкинуть его в окно. После получаса настроек желание только усилилось. Этот диапазон вообще не его...
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Если можно, я бы хотел слышать все ноты из пьесы
  12. #91
    В органных композициях, если их не покоцал снизу при записи звукорежиссёр. И да, кошка мурлыкает на этих частотах. Только ради этого её и заводят
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    Вобщем снизу резать смысла вообще не вижу для саба
    Особенно когда
  13. #92
    В одном корпусе, это звучит как то неопределенно.
    То есть два саба это плохо?? Вообще я думал раньше, что чем больше сабов тем лучше, чтобы не было мертвых зон, можно все помещение басом заполнить...
    Опять же про головки, хоть одну в пример поставьте, если можно, хочется конкретики. Они все настолько разные...
  14. #93
    Нет конечно. Два саба всегда лучше одного. Потом следующий этап - 4 саба с DBA. Хотя у меня 4 "сабовые" колонки-лабиринты, но DBA пока не делал, а используются все раздельно 4.0 для игр на PS4 Pro, там где есть локализация сабовых частот по каналам.
    Для этих целей аудиопроцессор Sony TA-E9000ES делает "матрицирование" НЧ, подмешивая сабовые частоты ко всем каналам одновременно, но чудесным образом получается всё раздельно
  15. #94
    B&C 12NDL88 на мидбасы.
    B&C 18SD115 на саб.
  16. #95
    B&C 18SD115 на саб.
    Спасибо, отличная парочка вроде! Цена конечно капец)
  17. #96
    Болото.
    я чот про орган спросил, или "мы" пописать
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    хгде эта пьесса, покажешь? О про кошку забыл, у меня две, мурлыкают ажъ стены сносит
  18. #97
    B&C 18SD115 на саб
    Не сказать чтоб он низкоиграющий. По спецификациям резонансная частота 30Гц, и рекомендуют делать саб от 40Гц
  19. #98
    18 SW115 ещё интереснее.
  20. #99
    Подозреваю что пьесы имелись, но потом оказались там же где и орган - порезанными снизу "заботливыми" звукорежами
    Тем не менее частоты что ни есть "ниже 30Гц"
  21. #100
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цена конечно капец)
    Зато какая долбежка.
