Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Сабы на Faital 15HP1020
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Сабы на Faital 15HP1020
    Подскажите пож-та оптимальное оформление для сабовых головок Faital 15HP1020,
    40 Hz Qts 0.27 Vas 110 L Sd 759 cm² Xmax ± 9 mm
    Резонансная частота Fs 40 Hz
    Эффективная площадь диффузора Sd 759 cm²
    Диаметр диффузора Ø 31.1 cm
    Сопротивление DC Re 5.5 Ω
    Минимальный Импеданс Zmin 6.9 Ω
    Механическая добротность Qms 10.20
    Электрическая добротность Qes 0.28
    Полная добротность Qts 0.27
    Эффективность полосы пропускания EBP 143
    Эквивалентный объём Vas 109.6 litres
    Механической податливости подвеса Cms 130 µm/N
    Масса подвижной системы Mmd 106.2 g
    Масса подвижной системы (включая движущегося воздуха) Mms 118 g
    Механическое сопротивление Rms 2.9 N·s/m
    Форс фактор BL 24.2 T·m
    Индуктивность звуковой катушки Le 1.2 mH
    Максимальное линейное смещение Xmax ± 9 mm
    Механический предел Xlim ± 16 mm
    Пиковое вытеснение объёма воздуха Vd 683.1 cm³
    Эффективность η₀ 2.45 %
    Спасибо!
  2. #81
    Частый гость Аватар для bzrd
    По умолчанию Re: Сабы на Faital 15HP1020
    А можно и мне контакт мастера?
  3. #82
    Где-где?
    и мне тоже
  4. #83
    Краснодар
    Всем привет, как и обещал отпишусь сравнение ФИ и ЧВ15 на головках 15HP1020 от файтала). ЧВ делал по чертежам от maxSPASE, за что ему огромное спасибо. Как и писали выше ЧВ выиграл по всем параметрам, а именно: глубине, точности и общей громкости. Запелил сабы еще летом, а сейчас вспомнил свою старую тему. Когда подключаю ЧВ с сателитой, то они играют как одно целое, я не думал что будет такой слитный и полноценный звук, впервые слышу, чтоб саб так стыковался, чего не скажешь о Фи. На полную мощность так и не получилось испытать т.к не позволяет усилитель (слабый для этих головок), но при одинаково подаваемой мощности ЧВ в любом случае выигрывает. Я понял что ЧВ это пока мой звук), говорю "пока" т.к не слышал нормальные БП, а те которые слышал играли самый низ и пинка от них вообще не было, ощущался некий провал (50-60ГЦ), я бы охарактеризовал как автомобильный звук, тот который слушает большая часть молодежи, т.е некий привал между сабами и мидами. ИМХО
    Сейчас рассматриваю к покупке 18 головы, а именно из-за цены остановился на EWM 18 - B284A30new или хорошо забытые старые от B&C 18TBX100 (можно взять новые за 20 т.р), сам склонюясь к B&C, но вдруг уже технология ушла далеко и я чего то не знаю, поэтому те кто сравнивал эти головки прошу отписаться... На 18 в любом случае запилю ЧВ и поэксперементирую с БП.
  5. #84
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    с такими головками надо к субсонику идти. он 200% знает как получить с них то, что вам нужно. но он форум теперь не посещает. напишите ему, мож ответит
