Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 106
Тема: Балансный преамп хулиганит.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Балансный преамп хулиганит.
    Я уже в ступоре, никак не могу победить простенькую схему, выручайте штоль.
    Отправной точкой был даташит на лм833, фрагмент:
    Я почти в точности повторил, ну легкие изменения:
    Оу опа637 и в смесителе/вычитателе опа827, все оригинал, сэмплы от ТИ. Резисторы в обвязке 1%. На выходе смесителя постоянка 5В. Мне это никак не скомпенсировать.
    Если переделать схему в такую:
    То постоянка 85мВ, уже терпимо. Возможно балансировкой и удастся в 0 вывести, пока не пробовал. Что я теряю, при соединении резисторов ООС в землю?
    И почему такое большое смещение? Неужели у лм833 все лучше по входу, чем у опа637? Я пробовал и лме49710 +- тоже самое.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Балансный преамп хулиганит.
    637 в этой схеме, или с этой разводкой, что скорее всего, генерят
    конденсатор параллельно резистору ОС в помощь. Тем более, что это всё равно корректор и от него по-любому потребуется спад усиления с ростом частоты.
  3. #82
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да, именно так и сделал, устаканилось и с 637. Только нет под рукой подходящих емкостей, нашел пару выводных аж на 470пик, с ними не генерят 637. Надо бы поменьше, пик 20-30, я думаю этого хватит.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Бока
    держите вам кучку нормальных схем от нормального автора, Джона Бруски. Может поможет.
Название:	balanced input phono 1.png
ID:	351552   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	balanced input phono 2.png
ID:	351553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	balanced input phono 3.png
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для straus
    И каким разъёмом подключать балансно головку к корректору?
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а то ты не знаешь
  7. #86
    Вставить первый каскад на msop8+0603 прямо в шелл, и дальше разъемы уже будут пофиг
  8. #87
    а то ты не знаешь
    Понимаешь, в чём прикол. Даже в проф. аппаратуре, где баланс везде и всюду, сигнал от головки до корректора передаётся небалансно. И сходу я не припомню исключений. Даже в столах для контроля качества пластинок. Только один раз встречал трансформаторный балансный вход в древнем ламповом корректоре, там звукосниматель подключался разъёмом SCHUKO кажется (или вообще обычной вилкой).
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Или каскад на 2SK170 или 2SK117, и с фантомным низковольтным питанием, как в электретных микрофонах.
  9. #88
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Узнаю вегалаб сначала меня мордой по столу возили за слишком большое усиление в первом каскаде, напомню 200-10к в оос, а как все заработало, на тебе "нормальную" схему с 10 Ом! и 10к.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Следующий шаг, надо только однослойный текстолит найти, раньше завались его было, когда промышленность работала, его спекали в многослойки, а теперь уже давно не вижу. А что приличного в msop8 есть? У меня только дипы и соики.
  10. #89
    Во как! Эт значит вместо спасиба. Это тоже по -нашенски, по-вегаляпски. А то, что входные резюки к земле притянуты, а постоянка между операми емкостями отсечена- ничо? И пилили бы вы, Шура, свою гирю.....
  11. #90
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Гм, имеет значение? Я обычными джеками планировал, изолированными ессно. Но могу и в ХЛР4 переделать.
  12. #91
    Ты невнимателен. Вернее очень невнимателен. В схеме с 10 ом MC-головка с отдачей порядка 0.25 мВ - это раз. И разделительные конденсаторы сразу после первых ОУ - это два. И резисторы по входам низкоомные, чтобы не было сдвига от протекания входных токов - это три. И ОУ там видимо AD797 - это четыре.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Обычными джеками баланс? У тебя талант. Сделать балансную схему, чтобы получить фон дБ так на 20 выше, чем у небалансной.
    (Может хватит заниматься фигнёй?)
  13. #92
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    да не то слово спасибо, БОЛЬШОЕ СПАСИБО я по старости про щелчки на пластинках и позабыл и про кривые пластинки тоже сразу-то и не врубился чё вы мне про какую-то перегрузочную вдалбливаете . Ну эта, надо же осознать сначала. А у меня сейчас и без развязывающих ноль стоит. Но один развязывающий все-же оставил, перед композитом. Сначала заслушаю, если все норм, схему выложу.
  14. #93
    лучше в XLR5
    ---------- Сообщение добавлено 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    для проверки пойдёт, но потом переделать
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    я просто ща тоже с корректорами вожусь
  15. #94
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ты невнимателен. Вернее очень невнимателен. В схеме с 10 ом MC-головка )
    А я и говорил, что в итоге хочу МС, в самом начале несколько раз говорил об этом! ММ только для проверки общей концепции. 797 с биполярным же входом, с чего она может быть лучше полевой 637 по постоянке? 20 дБ наводок потеряю на разъемах? Очень сомневаюсь, но пусть даже так, есть у меня папа-мама хлр4
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    лучше в XLR5
    Имхо нет разницы, у меня они металлические, экран на корпус.
  16. #95
    У многих бошек земляной вывод правого канала сидит на экране , вешать такой вывод на вход балансного преда- аморально.
    Сперва убедицца надо.
  17. #96
    тады да
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    отодрать!!!!! если получится
  18. #97
    dekko, видел результаты такого "отдёра" , руки бы этим отдиральщикам оторвать .заменили провода в тонарме на вшивый ПЭЛШО, соплями припаяли его к голове, и такой же соплей вывели экран отдельно. И с голубыми глазами предложили мне купить эту вертушку, причем, за полную цену. Ничего святого у адептов аудиофильской секты.
  19. #98
    Бока, бывает....
  20. #99
    Ну вообще если заглянуть в историю, то первые полевые ОУ были по постоянному смещению раз в 10 хуже биполярных. uA741 (140УД7) имел смещение до 5-7 mV, а uA740 (140УД8) имел 30-50 mV. Это собственное смещение, без учёта входных токов.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    - Ведьму сжечь.
    - Но она же красивая!
    - Хорошо. Но потом сжечь!
    лучше в XLR5
    Нестандарт.
  21. #100
    Нестандарт.
    для себя можно?
