Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 84 из 84
Тема: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    Аватар для fakel
    По умолчанию Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    В гибридных усях по схеме ламповый УН - транзисторный УТ, при непосредственном соединении анода УН со входом УТ на клеммах АС отн земли появляется напряжение, равное анодному. Это небезопасно, поэтому требуется развязать по постоянке УН от УТ. В качестве развязки используется либо трансформатор, либо конденсатор. И то, и другое одинаково дорого. А какие схемотехнические решения используете вы для решения данной проблемы?
    Предлагаю несколько вариантов схем сдвига уровня (рис 1). Все они примерно равноценны по параметрам
    Вот такая топология вырисовывается (рис 2): Это пушпулл с двухтактным ламповым УН и двухтактным транзисторным ВК.
    Его особенности:
    Сигнал со входа IN приходит на парафазный каскад Q6. При соблюдении условия R8=R9, между анодом и катодом верхнего и нижнего триода действует одинаковое напряжение раскачки и УН при этом сбалансирован.
    УН собран по топологии Футтермана, но его питание - плавающее (средняя точка высоковольтных источников V1 V2 посажена на выход ВК), а выход собственно УН (точка соединения анода нижнего и катода верхнего триодов) - заземлен. Т.о. сигнал УН снимается с выводов питания УН и подается на каскад сдвига уровня Q1 Q5. C коллекторов последних сигнал проходит на вход УН (затворы M1 M2).
    Цепи смещения, термостабилизации и установки нуля не показаны или показаны условно.
    Вот топология с цирклотронным выходом (рис 3):
    Особенности: плавающие источники высокого напряжения V1 V7 минусами подключены к выходам цирклотронного ВК М1 М2.
    Пока лампы не прогреты, ВК заперт (надо защитить диодами затворы от обратного напряжения).
    R11 R14 - плавающая нагрузка УН. R15 R16 привязывают к земле выход усилителя. Q1 Q2 - каскады сдвига уровня. Стоки (коллекторы) М1 М2 - внизу схемы.
ID:	349662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.07.2019 в 19:09.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    По умолчанию Re: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    Вы правы! защита необходима
    Вложение 438451Вложение 438452
    Для усилителя наушников обязательно на выходе задержка подключения АС, с шунтированием её на время ожидания подключения (для заряда выходного конденсатора через шунт, а не через наушники с громким хлопком). Либо же сделать повторитель (М1) тоже на лампе как в Дуале, тогда обеспечим плавный рост напряжения на выходе, и как следует плавный заряд выходного конденсатора
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 05.07.2023 в 19:35.
  3. #82
    г. Могилев
    в приличных усилителях как правило делают задержку подачи анодного напряжения
    наиболее распространенный вариант
Название:	задержка анодного питания.png
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  4. #83
    Поможет не на 100%. Вот очень простое и однозначно эффективное решение Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    г. Могилев
    подбором резистора R16 добиваемся минимальных искажений
    для 6Н23П номинал этого резистора (в модели) оказался равным 51 Ом
    а для 6Н3П - соответственно 43 Ома
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.07.2023 в 19:56.
