Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: фонит ламповый усилитель
    Старый Оскол, Белгородская обл.
    По умолчанию фонит ламповый усилитель
    Собрал усилитель на гу 50 и 6ж52п. фонит 50 гц. при отключении питания фон сразу же пропадает. при отключенном анодном фон есть. при вытащенных лампах фон есть. фон лишь незначительно усиливается если вставить 6ж52. накал заземлен. земля звездой. трансформатор мотал сам на базе осм 0.25. подскажите куда копать все уже перепробовал фон не побороть.
    Последний раз редактировалось bigcelsium; 12.02.2019 в 14:23. Причина: добавил фото
  2. #81
    По умолчанию Re: фонит ламповый усилитель
    bigcelsium, конечно нормально, можете померить активное сопротивление дросселя и законом Ома посчитать сколько на нем упадёт)
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Трансы сильно греются?
    замерить температуру нечем, за 3 часа силовой примерно как батарея отопления дома)
  3. #82
    Цитата Сообщение от bigcelsium Посмотреть сообщение
    замерить температуру нечем, за 3 часа примерно как батарея отопления дома)
    Мне кажется силовик неправильно намотан и фонит на выходные трансы. Если фон даже без ламп, то накал можно исключать, хотя по идеи это должна быть единственной причиной фона 50 и 100гц. Дроссель вы тоже убирали, характер фона поменялся после этого?
  4. #83
    Furious_Dima, первичка транса намотана алюминиевым проводом(заводская намотка) возможно она и греется. хотя по идее трансформатор не перегружен. потребляет ток при 220 вольтах 0.83 ампера (160 вт). в характеристиках он 250 Вт. намотан виток к витку. залит лаком. не гудит, чтоб услышать гул надо чуть ли не ухом прислонится . В радиотехнике 101 гудит сильнее. Вторички не греются намотаны с 10 кратным запасом накал 0.8 мм2 0.35мм2 анод. ( что было то и мотал)). дроссель убирал фон не поменялся. затрещал один конденсатор(поменял его на новый). фон у меня 50 и 150 гц одновременно. вот фото
  5. #84
    bigcelsium, конденсатор затрещал, потому что между обкладками коротит при напряжении выше номинала, диэлектрик пробивает. Достаточно было уменьшить напряжение.
  6. #85
    Furious_Dima,
    Про 50гц примерно понятно откуда он может проникнуть. А что за 150 гц??
  7. #86
    Попробуйте дроссели последовательно включить, LCLC, напряжение конечно упадёт. И сначала попробуйте без ламп.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Может диоды поджарили?
  8. #87
    Плечи одинаковое напряжение дают? Может диоды поджарили?
    Диодный мост общий на 2 канала. Разница в 1 В
  9. #88
    bigcelsium, резюмируя опыт с "КЗ трансформатора" можно сказать, что наличие прямой наводки с PT (сетевого транса) на OT (выходной транс) Вы увидели и будете предпринимать меры по ее уменьшению.
    По раводке питания сразу бросается в глаза, что цепи с пульсирующим током расходятся повсюду.
    Я имею в виду цепь после + диодного моста, далее на дроссель (красная стрелка). Перед дросселем я не вижу первого фильтрующего конденсатора, который и должен замыкать эту цепь на - диодного моста (белая маленькая стрелка). Эту цепь нужно максимально отделять от остальной схемы.
    Белые большие стрелки это уже анодное питание? Над ними что за емкости стоят, выше тоже?
    Не старайтесь сделать одну общую звезду ценой удлинения проводов и подключения к ней пульсирующего тока (Ripple Current).
    Сделаю вариант разводки с минимально возможными изменениями чуть позже, но не сегодня.
  10. #89
ID:	339848Зеленые линие пошли на конденсатор перед дросселем(2 паралленьно диодному мосту). Желтые после дросселя. Нарисовал как организовано питание по факту. Все минусовые провода вел в одну точку. Так как старался максимум сделать звезду. Поможете с разводкой буду очень благодарен.
  11. #90
    bigcelsium, C1 и C4 на рисунке не перепутали? Питание должно заходить на C4.
  12. #91
    извиняюсь мой косяк)) по факту приходит на С4
  13. #92
    Изменения минимальны. Ограничил хождение импульсных токов дальше диодного моста и емкостей C0.
    Диодный мост соедините прямо с обеими С0, дальше ведите разводку от C0. Помните, что провода не идеальны и имеют конечное сопротивление.
    Немного не нравится мне земляная петля между С0, но ничего другого придумать не могу.
    Можете разделить резистор R5 для лучшей фильтрации.
    Дроссель имеет активное сопротивление 600 Ом и рассевает 8 Вт. Его можно поменять на 10 Вт резистор или сделать электронный с тем-же падением 70 В и рассеиваемой мощностью.
    Последний раз редактировалось rsrus; 19.02.2019 в 05:14.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Непонимание процессов происходящих в каждом элементе и в целом приводит к массе вопросов. Ответы можно найти в умных книгах.
  15. #94
    bigcelsium, вот так будет совсем правильно. Добавляете пару резисторов между C0 и от средней точки ведете к центру звезды. Главное, что теперь сопротивление перемычки будет много больше сопротивления провода и там импульсный ток сильно уменьшится. Там будет достаточно номинала 47 Ом, и рассеиваемая мощность будет небольшой, по 0,7 Вт.
    Да, еще чуть не забыл. Удлините ножки у R5 чтобы он поменьше нагревал емкости через их выводы.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2019 в 22:51. Причина: Чистка темы.
  16. #95
    bigcelsium, я отвлекся на всякую ерунду и упустил один важный момент. Напряжение на первой емкости превысит номинальное вольт на 20 и принимая во внимание Ваш опыт по замене дросселя, можно с уверенностью сказать, что у Джамиконов запаса почти нет.
    В общем, включайте первые две емкости последовательно и добавляйте к ним резисторы как на схеме. Такие резисторы решают две задачи. Выбираясь много меньше сопротивлений утечки, они шунтируют их, вызывая равное падение напряжения на каждой емкости.
    Вторая задача - стекание заряда и снятие высокого напряжения в выключенном состоянии, для безопасности. Это, правда процесс не быстрый с Вашей суммарной емкостью под 3000 мкФ.
    Привожу схему полностью для понимания работы. (Здесь только Bias сделан не совсем верно).
    Последний раз редактировалось rsrus; 27.02.2019 в 13:12.
