Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 179
Тема: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Здравствуйте!
    Строю SE усилитель по схеме Манакова и возникло несколько вопросов.
    1. На радиорынке приобрел новые лампы 6п43п-е (запечатанные). Одна лампа нормальная, у второй напыление нанесено неравномерно и "чашечка" наклонена в сторону. Это норма или жесткий брак?
    2. Собрал выпрямитель (см.фото). Емкости по 2х100мкф на канал. Есть еще два конденсатора по 100мкф. Где их лучше поставить: на плате выпрямителя или уже непосредственно у самого усилителя? Расстояние между усилителем и выпрямителем - 10-15см.
    3. В магазине есть дроссели только на 1.2Гн (0.2А). Это сильно мало или можно брать?
  2. #81
    По умолчанию Re: Подскажите дилетанту по ламповому УНЧ
    Так ли обязательно развязывать поканально как написано?
    Нет, необязательно. Если проканает по мощности.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В схеме уже есть развязка R10 C7
    можно вообще не развязывать - взять питание на второй канал с С4 С7 - съэкономишь дорогие электролиты
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Два раза по 6Н17Б и четыре раза по 6Н28Б. Чего там может не проканать.
  5. #84
    Ну, раз так, то один на оба.
  6. #85
    Всем привет! Проект подходит к завершению. Осталось сделать углы и сетку на макушку.
    Не могу определиться с цветом углов.
    Углы будут закругленные. Мне видится белый или кремовый цвет.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Добрый вечер!
    А со звуком определились? Довольны?
    Не получится , как в одесский шутке: Так Вам шашечки или ехать?
  8. #87
    Если сравнивать с моим транзисторным Худом, то этот усилитель выдает более жирный звук. По ощущениям будто у меня вырос сабвуфер
    Детализация также на уровне т.е. музыка не смазывается.
    Ламповый я сделаю для винила, а транзисторный будет с ЦАПом работать как более "правильный" (АЧХ у него с 30Гц до 17000Гц представляет строго прямую линию).
  9. #88
    Ну да, "жирный" низ может быть от большого выходного сопротивления. Колебания НЧ-головки медленнее затухают, и кажется, что баса "больше".
    Нижняя середина может казаться "жирнее" из-за второй гармоники. Она соответствует повышению частоты основного тона на октаву. Т.е. просто говоря шестиструнная гитар немного может напоминать 12-струнную . У меня в комнате (не очень хорошая для прослушивания, но относительно большая) даже нек ощущение "гулкости" с ламповым усилителем появляется.
    Поздравляю, у Вас теперь комплект: и транзисторный (класс А?) и ламповый. Можно под настроение выбирать. И спасибо за быстрый ответ. Мои впечатления от сравнения ламповых однотактов с транзисторными такие же.
    Присмотритесь к гибридникам. Не пожалеете! Сегодня мою книжку выложили для скачивания в разделе : файлы для скачивания.
  10. #89
    Доделал. Углы решил не красить.
    ВИДЕО: https://www.instagram.com/p/Be0ybtFFB4x/
  11. #90
    Дабы не создавать темы, решил сюда писать.
    Решил собрать еще один ламповый по такой же схеме, но в фиксированным смещением.
    На схеме конденсатор С3 обозначен как танталовый. Насколько это критично использовать данный тип? У меня например есть NICHICON MUSE KZ, можно ли его поставить?
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для pyos
    radio-technics, некритично, можно.
  13. #92
    некритично
    Есть доступ с магазину радиодеталей. Все же лучше тантал поставить или электролит хороший?
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В эту схему - без разницы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #94
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Извините,но дерьмо а не схема задохлика. для 43й лампы нельзя фикс,они 100% все в разгон уходят,да и 43 звучит лучше вообще без шунтирующей ёмкости в катоде, там 300 ом в катоде ,если память не изменяет,хуже 6н2п только 6э5п,ставьте 6н1п или 6н23п и пентодный выход,манаковщину не читайте,обязательно используйте неглубокую ООС 6..9дб,6п43с лучше заменить на 6п31с,6п41с,6п36с,6п45с,6п42с (в порядке улучшения)( 6п36с есть в ярэлектронике дёшево https://yarelektronika.ru/shop/radio...lampa-6p36s-2/) ,панельки на алике искать магноваль и там же колпачки,ну можно и у дедушек на барахолке,совковые контакты лучше кетая,твз не мотать самому а заказывать торы на Торел 1200р,пока завод не стал,а то будете уместных продаванов в десятки раз дороже покупать,это ИМХО конечно.
    По звучаниэ названные торы лучше чем мотанные на немецкой шихте м6,не говоря о разных там тс тсш и осм(проверено100%)
    короче почитайте на досуге по первой страничке 2 ссылки,истинная правда
    https://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=3406
    и
    https://radioland.getbb.ru/viewtopic.php?f=35&t=2111
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.01.2021 в 14:15. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  16. #95
    Так это же схема великого сургутского гуры Манакова За новыми лампочками - к нему приходите, пусть меняет по гарантии
    Макс мощность анода - 12Вт, а на схеме - 300ВХ50мА=15Вт
    так схема в общем неплохая, только 6П43П автомат и там конденсатор low-esr в катод + пленка
    20к в аноды 6Н2П - нонсенс, но тут видимо автор пытается компенсировать вторую гармонику вых каскада путем искривления драйверного
  17. #96
    истинная правда
    Фу! Ссыль на непризнанного помоечного гения Gnatа - это дурной тон.
    Манакова
    Манаков тут не при чём. Это народное творчество.
  18. #97
    Бред какой-то!
    Ахтунг - порталовец детектед!
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Непонятно зачем в 21 веке делать подобные схемы? Даже на лампах. Ламповая схемотехника должна развиваться. Пусть в схеме, в цепях не оказывающих непосредственного влияния на звук, будут пп. Можно сделать стабильные режимы и искажения меньше почти на порядок.
  20. #99
    Поздно ей развиваться, она уже давно труп.
  21. #100
    В смысле вообще на лампах? В основном - из спортивного интереса. Ну и, китч такой.
