Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 132
Тема: Charleston V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Идея! Charleston V3
    Готова новая версия чарльстона.
    - Всего 8 входов (USB UAC2.0, 6 TTL входов AES3/SPDIF, i2s вход конфигурируемый мастером или слейвом).
    - Выход i2s на ЦАП аналогичен Bolero V3. Вывод потоков STEREO, DUAL MONO, NOS DAC
    - Обновление и конфигурирование (аналогично таковому во фламенко) разъёма DAC, всех режимов вывода i2s, индикации, сигналов управления ЦАПом, через миниЮСБ разъём. В связи с появлением этой возможности скорее всего будет вариант конфигурирования ЦАПов по SPI.
    - AES3/SPDIF входы отдельными платками под все возможные разъёмы: toslink, BNC, RCA, XLR3
    - переключение входов галетником или кнопками без сохранения последнего активного входа.
    Размеры и установочные как в болеро в3 + 20мм в сторону разъёма индикации и 2 дополнительных крепёжных.
    Будет также доступен вариант чарльстона без установленной USB UAC 2.0 части.
    Надеюсь пополняемый FAQ по сабжу
    Скрытый текст
    В: Если входы управляются кнопками, запоминания последнего входа нет, то при включении всегда стоит на первом входе, так?
    О: Входы могут переключаться или кнопками или галетником. Эти оба варианта можно распаять на одной и той же плате селектора.Если входы управляются кнопками, то при включении выбирается вход который сконфигурирован на первую кнопку, а это может быть любой из имеющихся входов.
    В: индикатор на основе семисегментников наименования входов не показывает, только номера, правильно?
    О: Индикатор на семисегментниках номер входа не показывает. Но на плате селектора можно поставить светодиоды, которые будут показывать активный вход постоянным свечением (при коннекте) или вспышками (при не коннекте).
ID:	318439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312740   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 24.04.2018 в 20:53.
  2. #81
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Charleston V3
    Цитата Сообщение от Kabal_MSU Посмотреть сообщение
    Что стабильной - это хорошо. Что делать с ID, совпадающими с оригиналом, и иной конфигурацией Altset-ов?
    Это зависит от драйвера сборки линукса.
    Альтсет не зависит от Id и наоборот.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Это понятно. Но ID и Altset отдаются устройством по запросу. В ядре прописано, что для данных ID direct DSD поддерживается для Altset 2, которого у нас нет.
    Вот, собственно, кода кусок:
    /* DACs using LE sample format */
    case USB_ID(0x16d0, 0x071a): /* Amanero Combo384 */
    if (fp->altsetting == 2)
    return SNDRV_PCM_FMTBIT_DSD_U32_BE;
    break;
    П.С. Или чарльстон прошит такой прошивкой аманеро, в которой нет native DSD endpoint (до 1099rc1)? Ведь direct DSD чарльстон поддерживает?
    Последний раз редактировалось Kabal_MSU; 22.02.2019 в 12:00.
  4. #83
    Орел
    Алексей, приветствую!
    Вот задумался подключить новый eRED-DOCK, да похоже, что он в Slave не работает
    https://www.engineered.ch/products/ered-dock/
    Похоже, что нативный DSD по I2S потеряется, я правильно понимаю?
    Да и ещё с квадратной шиной вопросы - соответствует ли твоей "распиновке" PCM/DSD?
    Дмитрий.
  5. #84
    energy audio
    Россия, Тула
    Дмитрий, приветствую.
    eRED-DOCK не принимает мастерклок и соответственно подключая его к чарльстону в3 не будет возможности воспроизводить ДСД.
    Распиновка DOCK не соответствует таковой в чарльстоне. Для передачи правого канала в режиме DSD используется отдельная линия, а в чарльстоне для этого используется линия сигнала LRCK.
    Однако, eRED-DOCK это материнская плата для eRED-MOD, который как раз тактируется снаружи.
    Т.е. теоретически его можно попытаться переделать в слейв для полноценной стыковки с чарльстоном в3, однако проще будет сделать свою материнскую плату, которая должна содержать логику коммутирующую сигналы для приведения к "общему знаменателю"...
  6. #85
    Алексей, возможно ли сделать чтобы один из конфигурируемых выходов переключал свое состояние при выборе aux i2s? Было бы удобно управлять питанием подключаемых к этому входу устройств, чтобы они не фонили когда не используются.
  7. #86
    energy audio
    Россия, Тула
    Можно использовать двухсекционный галетник - https://aliexpress.ru/item/32905332906.html
    Второй секцией коммутировать питание подключаемых к выбранному входу устройств.
  8. #87
    Частый гость Аватар для Ermak
    Алексей, есть в планах обновление Charleston? Нужен SPDIF OUT, как в Bolero V3 BLACK.
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  9. #88
    energy audio
    Россия, Тула
    В обозримом будущем точно нет.
  10. #89
    Сталкивался ли кто с тем, что после подачи питания Чарльстон не отдает поток с выбранного входа и приходится переключиться на другой вход, а потом вернуться?
  11. #90
    energy audio
    Россия, Тула
    Можете уточнить детали - какой вход активен при включении питания? С какой частотой идет поток (какой при этом включен генератор на ЦАПе)?
  12. #91
    вход - i2s, но такая же ситуация и на входах спдиф. генератор по умолчанию - 44 кГц. У меня подозрение на медленное нарастание питающего напряжения. Пока решил программно - питание на чарльстон подается с задержкой 3 секунды после включения БП.
  13. #92
    Частый гость Аватар для Artik
    Что-то не нашел темы по 2й версии транспорта, спрошу тут.
    Сделал вот такую платку https://audiohobby.ru/articles/prist...ja-knopok.html эмулятор нажатия кнопок, только нету R2,3 и светодиодов.
    ЕБез подключенного USB шнурка к чему либо - все работает, а вот если его подключить, то все виснет, не переключает ни с пульта ни с кнопок. В чем может быть проблема? Платка запитана от самого транспорта, слева я подаю 5В, а справа беру 5В для питания эмулятора.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  14. #93
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Добрый вечер.
    Имеется Charleston V3. Только для его питания нет свободного стаба в БП (все стабилизир.напряжения ушли на плату ЦАП), а скорее послушать голос новинки очень хочется побыстрей. Так, что созрела идея. Под носом без дела валяется литий-ионный ак на 30.000мА/ч (111Вт/ч), у которого отдельный юсб-а выход на 5в 2.1А. Действие напрашивается само собой. Пускай потрудится пока не оформлю стабилизированное питание от транса. Сойдет такое решение? Не знаю, с такого аккумулятора ведь будет идти нестабилизированное напряжение. От ПК как-то не хочется запитывать Charleston.
    Онлайн-калькуляторы все как один твердят, что при нагрузке в 1.25Вт (5в х 0.25А) такой «бак» протянет 84часа, или 42 часа при увеличенной вдвое, т.е. предельно прожорливой схеме потребления платы.
    Хотелось бы узнать в первую очередь мысли автора, но рад буду любому совету.
  15. #94
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Aivill Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Можно попробовать. Главное не перепутать полярность.
  16. #95
    Напряжение стабилизированное, но как правило очень "грязное" от импульсного стабилизатора.
    И время работы я бы подкорректировал в меньшую сторону с учетом тотального вранья производителей о емкости аккумуляторов.
  17. #96
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Я что то не улавливаю мысль. Сначала вы пишите , что хотите питать от аккумулятора , потом импульсный блок питания. Или при зарядке от импульсного БП батарейка шумов накопит. )))) Проще всего , подключил и слушай , какие тут могут быть вопросы и узнаете на сколько времени хватит заряда и как звучит с зарядкой и без.
  18. #97
    МО
    Всех благодарю за ответы.
    Обычно считается, что запитать аудиоаппаратуру от АКБ крайне желательно, но видимо не всякий акум для этого подойдет. Раз уж в моем случае я получу "грязное" напряжение, то пусть пока питается от ПК. Разницы, то никакой. Зато без пустой мороки.
  19. #98
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Спорное утверждение. Современные стабы дают эпитание чище чем АКБ.
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Если питать от чисто аккумулятора, то получите чистое питание, а если от аккумулятора через преобразователь, то "грязное".
  21. #100
    Королёв
    От сети через линейный параллельный компенсационный стабилизатор напряжения.
