Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 173
Тема: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    Соответственно 4 основных типа фильтров.
    Как определить в каком случае какой из них применять?
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Линквитц - Баттерворт - Бессель - Чебышев
    то что оно издавало звуки еще не означает, что правильно работает (я об аппроксимации по Чебышеву), и тем более не означает, что способно передавать эти звуки правильно
    А что такое "правильно"? Получить АЧХ фильтра по учебнику? Или ровно, без выбросов и провалов по звуковому давлению полосы сшить? Так, чтобы и на картинке всё красиво было и уши не жгло?
    По картинкам, в тех двух случаях, в которых Чебышева применял - всё ровно вышло (спектралабом сводил). По звуку - там где делал клон - заказчик после долгого прослушивания сказал что звук лучше чем у оригинала получился. Двухполоску слушали знакомые, перед этим только что побывавшие на какой-то выставке, на которую Квортруп притащил свои AN - сказали что мои звучат на середине лучше. Так мне кому чему верить - своим ушам и людям, которые это всё слышали, или Вам?
    Это ж какой динамик нужно было использовать чтобы фильтр с выбросом на него поставить???
    Описывал на 1-й странице. Тут наверно сказали бы что такое вместе вообще применять нельзя - а вот взялся и свёл. Для "экстремальной" ситуации подошло экстремальное её решение
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 28.12.2017 в 11:59.
  3. #82
    Москва - Саратов
    Подробнее можно? А то просил в своей теме, а так никто и не ответил.
    надо сделать электрически такую загогулину, чтобы пройдя через динамик и воздух до микрофона акустически на АЧХ/ФЧХ изобразил фильтр Бесселя/Батерворта/Чебышева или что там задумано
    При этом динамик сам является сложным фильтром - что то больше пропускает, чтото зажимает.
    Поэтому электрический фильтр сделать надо настолько кривым, чтобы 2 динамика суммарно выдавали сигнал равный исходному сигналу поданному на вход электрического фильтра.
    https://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic44360/
    ставь LSPCAD , ставь ARTA, паяй Artabox, покупай микрофон.
    Пока мои знания находятся в точке что пассивными фильтрами "правильно" сделать невозможно
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
    у меня вопрос (ко всем):
    А как проверить что динамики состыковались акустически как велел Линквиц Райли 2 ?
    Последний раз редактировалось modus2000; 28.12.2017 в 12:27.
  4. #83
    Нефтекумск
    Ну вот, первый курс пройден! Дальше предстоит понять, что активными невозможно тоже. Третий курс будет о том, что и цифровые - не панацея.
    Ну а АРТА на что? Вот только "идеальная" стыковка возможна лишь в одной единственной точке пространства.
    ЗЫ. Линквиц Райли не велел, а велели .
    С уважением. Дмитрий.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Для сабвуфера самый лучший фильтр - Бессель 8...10-го порядка, с компенсацией задержки для остальных полос. Но к сожалению в аналоге это невозможно
  6. #85
    Москва - Саратов
    график ровной АЧХ не панацея
    А "накладывать" ФЧХ отдельно по динамикам друг на друга АРТА не умеет
    Как убедиться что суммарная стыковка двух динамиков "акустически" идеальна ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    не знаю где вопрос задать
    ответьте пожалуйста по фильтрам если кто знает
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2429681
  7. #86
    теперь в РнД
    Ещё раз - правильно это как? Возможно любыми, вопрос в "дистанции" приближения к "идеалу". Достичь "идеала" нельзя, можно только приблизиться, причём график зависимости сложности и цены от степени приближения будет уходить в бесконечность по мере этого приближения. Это асимптотическая кривая. Поэтому всегда существует разумный компромисс, то есть точка, в которой для данного конкретного случая целесообразно остановиться. Это, кстати, универсальное правило.
    Вполне себе неплохо работал "фильтр переменной крутизны" - перестраиваемый в интервале 50-150 Гц второго порядка последовательно с третьим порядком от 200 Гц и регулятором фазы сигнала - делал для авто, домашних и про применений - саб не локализовался в пространстве, на сложных низкочастотных сигналах (быстрый бас, ударные) никаких задержек и "каши" не ощущалось
  8. #87
    Москва - Саратов
    для начала чтобы 2 динамика мерялись микрофоном как 1
  9. #88
    теперь в РнД
    Смысл? В одной точке пространства может и добьёшься. Как быть с другими точками? Во всех невозможно. И что дальше?
  10. #89
    Нефтекумск
    Я и не говорил, что панацея.
    Тут на форуме, у кого-то в подписи стоит чудная фраза: "цель расчётов - понимание, а не числа".
    К сожалению, убедиться можно лишь в обратном. А если серьёзно, то 1-е) измеренное должно совпасть с моделью; 2-еи главное) оно должно хорошо звучать на "ваш ух", т.к часто бывает, что вроде всё "идеально", а звука нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Если вопрос ко мне, то без ответа. А как примерно - ответил Модусу, чуть выше.
  11. #90
    Москва - Саратов
    я тут мысли расплескал по 3м веткам...
    гляньте графики здесь
    я правильно размышляю?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2429732
  12. #91
    Нефтекумск
    modus2000, Извини, там многобукафф, а я ту ветку дальше первой страницы не видел. Коротко, сложить прямоугольный импульс, разложенный аналоговыми фильтрами на составляющие, назад не получиться (кроме первого порядка, но и это только электрически).
  13. #92
    Москва - Саратов
    ну как второй совмещается в графиках я понял.
    а первый то как? ведь каждый элемент крутит на 45 градусов фазу. 45 что так что так - ни в ноль ни в 180 не сложить...
    можно нарисовать так же?
  14. #93
    Нефтекумск
    Как художник художнику...(с) Поиграйся с симулятором, там и графики АЧХ и ГВЗ и осциллограммы, чёрта только нет. Можешь менять любой параметр и видеть наглядно, что из этого выйдет.
  15. #94
    Новичок Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Добрый вечер! Какой симулятор Вы имеете в виду? Какую программу в контексте данной темы лучше использовать новичку?
  16. #95
    Нефтекумск
    Любой установите, лучше несколько. И выбирайте по вкусу.
  17. #96
    Москва - Саратов
    намёк понял. ��
  18. #97
    Здешний
    И много у Вас учебников таких? А лучше выкиньте на помойку свои познания из этих учебников... По ходу Вы их очень плохо читали...
    Послушайте меня еще раз... Вы для меня давно брехло... Этим все сказано!
    Уж брехунов от паятелей отличать научился...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 28.12.2017 в 20:43.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #98
    теперь в РнД
    Папа Карло, Вы на свои "комментарии" лучше посмотрите - Вы то сами кто? Я пишу тут о вещах, которые когда-либо делал. В контексте Вашей писанины, мне глубоко до ......, что Вы по этому поводу думаете, поэтому, не утруждайте, наверно, себя по напрасному ей
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 28.12.2017 в 21:26.
  20. #99
    Здешний
    Папа Карло, на свою писанину лучше посмотрите
    На свою смотри, и перестань нагло врать. Люди ж читают. Может небылицы и хорошый жанр, но не на этом форуме... и по крайней мере не для меня... Уж очень подвох очевиден. Не гоже это...
    P.S. Есть большая разница, я не называл Вас брехлом, но сказал, что таковым являетесь для меня. В одном случае это было бы явным оскорблением, а в другом что я на самом деле думаю по этому поводу.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 29.12.2017 в 07:22.
  21. #100
    +мульйон
    Главное - самокритично!
