Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 118
Тема: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Лабиринты ROAR от Мартинсона
    В блоге Мартинсона наткнулся на некие лабиринты с кодовым названием ROAR
    http://www.martinsson.cc/blog/
    http://www.martinsson.cc/blog/index....y170302-172317
    есть решения на 10", 12",15", 18" и даже прототипы на паре головок
    Кто-нибудь сталкивался с такой штукой?
    Насколько это интересный девайс?
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Лабиринты ROAR от Мартинсона
    Нолик не откинешь.
    Нереальное какое-то соотношение, разве что они ровняли под кривые равной громкости, а на середине уменьшали искажения за счет меньшего хода подвижки.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для straus
    Всё гораздо проще. Были динамики и драйверы с высоким давлением но кривой АЧХ (таких сейчас много), и не очень стыкующиеся по чувствительности. Была на них интересная цена. Менеджеры сказали разработчикам ориентироваться на них. Контроллер есть - всё остальное выправим, и в пределах одной полосы подровняем, и полосы с сильно отличающейся чувствительностью сбалансируем.
    К сожалению реальность. Каждому нужно делать конкурентный продукт, повышая рекламные цифры и снижая себестоимость.
    P.S. На АЧХ некоторых современных высокочувствительных драйверов без слёз смотреть нельзя. На их фоне древние драйверы Celestion из комплекта TESLA Metronom просто ровнёхонькие (только чувствительность 102, а не 115-117).
  4. #83
    Екатеринбург
    Straus, это не слезы, а физика. Достигнутый КПД 40% и более, 112 дБ/ Вт, при mass break- up в районе 2-3 кГц, отсутствие материалов магнитопроводов с индукцией насыщения более 2,2 Т и дают такой спад .Сonstant directivity horns тоже валят ВЧ. Не нравится- применяй трактрисы, будет ровная АЧХ, но на ВЧ как прожектор.Так что тут не манагеры, а суровая необходимость.Сделай драйвер с 4 * катушкой, с ММS 1,5 г, индукцией в зазоре 3,5 Т- разбогатеешь, мамой клянусь, да.
    Касательно кривых драйверов- State of art от Celestion, AXI2050, ринг- радиатор с кольцевой диафрагмой, катушкой 127 мм и горлом 51 мм, 300- 16000 Гц. Вестчь, однако.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.05.2018 в 21:50.
  5. #84
    old chap Аватар для subsonic
    На прилично звучащих концертах, так и есть.
    Только крайне редко, так как требует очень больших затрат и мощностей.
  6. #85
    Екатеринбург
    A причом в деле озвучивания больших площадей кривые Флетчера- Мэнсона? На практике целевая функция системы в залах 300- 2500 мест- это 50-12500 Гц, в полном соответствии со старым правилом субъективного баланса, которое гласит, что произведение частот срезов системы не должно превышать 600000. На дистанции 50 метров 16 килогерц сильно затухают, так что это бессмысленно . Ещё раз напоминаю, что здесь речь идёт о про-аудио , здесь не место для писанины установщикам домашних субов, тому же безграмотных.
  7. #86
    А с чего бы это на больших площадях у людей изменялся слух?
    в залах
    В залах есть румгейн и с нижней частью гораздо веселее.
    Ну зачем же сразу 16 кГц, тут еще и дифракция на головах впередистоящих добавляется.
  8. #87
    Екатеринбург
    Электровойс вообще в наглую корректирует драйвера .ВЧ колоколом на 8 кГц, не мог глазам поверить. Старый Турбосаунд- супертвитер колоколом на 12,8 кГц, что очень вкусно, человечно и дальнобойно. На воздухе ВЧ подвергаются глобулярному рассеянию- паразитная ПАМ и ЧМ, причем по случайному закону , на слух очень неприятно и сносит крышу. Меры борьбы- прожекторная ДН и активная антенная решетка с кросс-корреляционной обработкой . Такой метод применяла ВВС при радиовещании в годы холодной войны.BesPav, ты не подумай что в твой огород камни, просто есть тут пейсатели.
  9. #88
    Хотите получить качественный низ без соблюдения КРГ не обойтись.
    Полоса 50-12500Гц на самом деле даже уже.
    Особенно снизу.
    Редко когда что то ниже 90 Гц присутствует.
    50 Гц роскошь которую немногие исполнители могут себе позволить.
  10. #89
    Все это здорово работает для пары точек и/или заранее заданных подмножеств - излучающих и принимающих.
    А как только идет речь о формировании +- равномерного давления по площади из +- жестко заданных позиций - получается курам на смех.
    Особенно обидно, когда приехал на реп звукач, долго ходил, цокал языком, таскал микрофон, крутил ручки пульта с процом и вроде даже сдержанно одобрил. Потом пришли гости, акустика изменилась и вместо отстроенного саунда получилась пошлая плоская размазня.
    пейсатели
    А их даже в ВАКовских сборниках полно, разве что с грамматикой и орфографией получше, но это корректоры стараются.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Каждые ~5 Герц вниз от ~60 требуют ~вдвое больше мощности.
  11. #90
    Ну здесь несколько не так. Открытая нижняя струна обычной 4-струнной бас-гитары это 41.2 Гц. Вот это можно считать практическим минимумом. Правда это довольно редко выполняется в PA-системах малого и среднего формата (да и в больших тоже далеко не во всех). Часто заявляется нижняя рабочая частота 60, 55, 52, 50 Гц. Причём понятие Usable Low Frequency у каждого производителя своё.
    Веселее бывает, когда у басиста 5-струнный бас с нижней частотой 30.9 Гц, и он берёт эти ноты. Но если система это не выдаёт на уличном концерте - очень мало кто замечает провалы, да и используется при игре эта струна редко.
  12. #91
    Екатеринбург
    Так обертональная и во многом радиоимпульсная структура ( пачка с синусоидальным заполнением )спасает, музло же не набор квазистационарных синусов, так что шестиструнный бас с синтезаторной подкладкой шикарно отображается кластером из 15* тапков, аж кровь в жилах сворачивается, ФИ а особливо бандпассы стыдливо играют в этом случае полторы ноты. Качки на свои шоу с дикой инфразвуковой музыкой стабильно заказывают именно кучу 18* тапков.
  13. #92
    Дело не в том, каковы возможности музыкальных инструментов, а в том что бы воспроизвести, хотя бы с частичной достоверностью, в подавляющем большинстве случаев, не позволяют возможности аппарата.
  14. #93
    Екатеринбург
    Вот-вот, опять холивар от поставщика бандпассов. Тема закрыта ещё в 30 годы, ограничение полосы 40 Гц практически не воспринимается слушателями. Более того, в прямом сравнении ФИ и БП с гибридами и тапками при одинаковой нижней граничной частоте слушатели отдают предпочтение второй группе, отмечая бас как более глубокий и неокрашенный- из-за рандомизации( неминимально- фазовой характеристики)
    ---------- Сообщение добавлено 03:29 ---------- Предыдущее сообщение было 03:25 ----------
    Кластер из восьми штук 18* тапков имеет срез 33 Гц, без коррекции, расширение ниже на слух ничего не даёт.
  15. #94
    Я хотя бы раз упомянул бэндпассы в этой ветке, что к ним привязались ?
    Тем более Вы и в глаза мои БП не видели.
    Хотите потрещать за тапки, давайте больше конкретики.
    Модели, количество рабочяя полоса, уровень давления на удалении, искажения при этих условиях...
    Пока фигурирует лишь "куча 15* тапков и примерно столько же 18* тапков" от которых кровь стынет...
  16. #95
    Екатеринбург
    На техническом форуме не трещат и не генерируют холивар.
    ---------- Сообщение добавлено 04:12 ---------- Предыдущее сообщение было 04:09 ----------
    Чо там рассказывать, тапки как тапки. Полоса+- 3 дб, 40-160 Гц ,100 дБ,414 л нетто и 50-160Гц, 100дб, 220л нетто. БП мы не видели, как же. Вона у партнеров 24 штуки 218 БП-6 . Было бы на что смотреть. Где искажения хотя бы на один фирменный суб хотя бы при половинной мощности.? По честному надо смотреть компрессию на 20 миллисекундном бурсте.Насчет SPL- достаточный, кто в прокате ,тот поймет. Количество- много и ещё можно добавить за 2 часа , по зелёному свистку.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2018 в 03:18.
  17. #96
    Latvija, Krāslava.
    Меня уже давно заинтересовало данное изделие, правда в "мелком формате". Наконец-то вчера запилил макет 10" из ДСП:
    Динамик пока поставил вот такой:
    Сегодня проверил на улице, результат порадовал - даже с этим дохлым динамиком давит не плохо. Звук очень похож на ЧВР (из соседней темы) - сравнивал "в лоб". Вот только пока не придумал, для каких целей его использовать - сильно здоровый ящик получился для 10" (37х55х75) и весит 52 кг!
    Последний раз редактировалось DJ Benzin; 18.05.2018 в 17:10.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    DJ Benzin, Как ведёт себя динамик? Сильно телепет его там?
  19. #98
    Latvija, Krāslava.
    Динамик ведёт себя так же, как в этом ЧВР:
    На малой громкости диффузор еле шевелится, но уже "качает", а на максимальной... А что мы хотим от бытового динамика с мощностью 75Вт и чуйкой 85дБ? Самое главное, что TPQWR (ROAR) играет намного громче (и ниже), чем ЧВР. На сколько громче - не знаю, не чем померить!
    З.Ы. В "Кубо" и ФИ его (динамик) больше "колбасит".
    Последний раз редактировалось DJ Benzin; 26.05.2018 в 00:07.
  20. #99
    Ясно, спасибо!
  21. #100
    Latvija, Krāslava.
    ВаСыЛь, На днях привезут "чисто попробовать" BEYMA 10G40 - о результатах напишу. Должно быть намного лучше, чем 75ГДН!
