Страница 5 из 26 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #81
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    100% Рабочая и безглючная лошадка, в которой всё есть.
    Слишком перенасыщена, для простого пользователя.
  3. #82
    Зато нет цифрятины в звуке, как у любого ДСП с маленькими вычислительными ресурсами. Скоро как поддержку ГПУ сделают - заживём! Майнинговые компы с видюхами тапсами загрузим по самое не могу.
  4. #83
    Что вреднее - хороший кондёр микрофарад на 22 или релюха защиты?
    Без релюхи защиты усилители вообще не рассматриватся, если в них нет выходного трансформатора или конденсатора.
  5. #84
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    У нормально приготовленного ДСП нет цифрятины в звуке.
  6. #85
    20957, что за дополнительная платка для ципресс? Как говорят, - лучше одна программа в руках, чем тыща из сети. Вот и задаю вопрос "носителю информации".
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #86
    Наверное он про эту:
    https://docs.google.com/document/d/1...XtbYz5hA0/edit
  8. #87
    В Шарке, Ксилике, Дэксе - нормально приготовлено DSP?
  9. #88
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Спасибо Алекс, точно про эту.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Вы с компа слушаете, цифровые файлы, сплошная цыфрятина.
    Слушайте патефон, там вообще нет никакой обработки.
  10. #89
    С компа. Файлы, даже не вав, а флаки и апе. Цифра она не одинаковая.
    Слушал несколько систем на шарках, миниДСП, ксиликах и т.т. В возможности Дефоники не цифрить - не верил, оставил себе пути отступления - в аналоговые кроссоверы до усилителей, и даже в пассив. Выбрав соответствующий комплект динамиков, обращал внимание на чуйку и импеданс. Сейчас бы я не оставлял этих путей отступления.
  11. #90
    попросил не оффтопить.
    т.е. - можно без неё обойтись, просто проводами соединить?
  12. #91
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Вполне
  13. #92
    Прошил платку на кипарисе вот этим хексом https://yadi.sk/d/EYrKwabvtNz9z, определяется как USBi
    Привет! А чем она шьётся?
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 03:14 ----------
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    что за формат? чем шить в еепром?
    Control Center, фирменная утилита кипариса. Формат файла *.hex
    в дополнение к предыдущему вопросу. http://www.cypress.com/sdc - глаза разбегаются. Control Center не вижу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Какие дрова нужно устанавливать для кипариса?
  14. #93
    Похоже, - совсем ламерские вопросы задаю... Нихткто отвечать не хочет
  15. #94
    Частый гость Аватар для viakon
    можно вообще не шить. Винда сама прошьет в ОЗУ при подключении. Дрова для freeusbi, ставить по инструкции.
  16. #95
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Вопрос профи:
    Возможно ли подружить по I2S PCM2706 и ADAU1701?
    Настройки сделаны таким образом, 2706 выводит 16 бит 48 килогерц i2s, звука на выходе нет.
    ---------- Сообщение добавлено 02:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Да, мастерклок не соединен
    Последний раз редактировалось 20957; 26.09.2018 в 02:09.
  17. #96
    Вопрос профи:
    Схему бы посмотреть. Краткое описание, как оно в теории должно работать. Кто в аналог преобразует? АДАУ или ПСМ? Тестовый проект, на котором проверяете неплохо глянуть.
    Плохо. Если мастерклок не соединен, то без ASRC не обойтись.
  18. #97
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    PCM2706 работает как преобразователь USB-I2S
    далее подключена к плате на ADAU1701 по цифре, 1701 используется как DSP и DAC.
    Я не понимаю, куда подключать мастерклок?
    тестовый проект Design 1.zip
  19. #98
    Если вместо кроссовера в проекте поставить генератор, звук есть?
    Мастерклок 12.288 МГц на 32 ногу АДАУ. Кварц и емкость С20 убрать.
  20. #99
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Сделал, тишина, убираю мастерклок - шумы появляются
    не пробовал
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Звук есть, даже при использовании мастерклока от USB>I2S
    Но почему не выводится звук и USB?
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Разобрался! Надо было отключить аналоговые выходы
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    И снова все пропало
  21. #100
    И снова все пропало
    Похоже дело в настройках вывода звука на PCM2706. Может мастерклок не генерится с PCM2706?
    На АДАУ мастерклок заводить обязательно, или будут искажения. И именно 12.288 МГц иначе ядро АДАУ на непонятной частоте будет работать.
