привет всем !
кто нибудь пробовал собирать ус на тда8920?
хотелось бы обсудить
привет всем !
Стерео
В общем если стерео, надо сигнал правого и левого канала подать на in1p и in2m, а входы in1m и in2p на землю. Естественно всё через резисторы и кондёры как на схеме. Я уже сам позабыл как подключал, разобран макет сейчас...
Ничё не пойму, в даташите на на 8924 всё наоборот.... Видать в даташите на 8920 ошибка. Да, поменяйте местами выводы 5 с 4 или 8 с 9... А, всё понятно, динамики на выходе должны быть подключены по разному. Всё норм в даташите.
Так как правильно (для стерео), первое фото или второе из предыдущего сообщения?
2 рое фото по идее должно быть правильное. всё, голова уже не варит совсем у меня... Просто глядя на схему, и 1 и 2 должна работать, просто будет инверсия фазы колонок. Это точно не приведёт к срезу частот...
---------- Сообщение добавлено 10.04.2015 в 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04.2015 в 23.53 ----------
Вот по этой схеме всё ясно. Для стерео-перемычки j1 j2 замкнуты 3-4 разомкнуты. Сигнал подаётся на + первого канала и - второго. -первого и +второго на землю. Динамики на выход инвертированы.
Для стерео нужно в фазе, для моста в противофазе? Я что-то запутался.
Все что я написал, это для стерео. А так все верно.
mixa24
По какой схеме лучше сделать предварительный?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31240
Вот, например....
Спасибо, буду пробовать.
Кто нибудь замерял потребляемый ток? Включаю усилитель, прибавляю на всю громкость, ток потребления 0,05 ампер, напряжение питания +-25 вольт.
Это нормально?
И на сколько брешет?
Помогите мне пожалуйста товарищи ,имеется разбитая плата от домашнего кинотеатра,на ней 4 шт. 8920bj,дроссели на выход.вот хочу пересобрать унч с этими микрухами.В плане 2 шт мостом и 2 в стерео,итого 6выходов .Дроссели буду использовать родные.Питание будет Ибп 2х25 примерно 300-400Вт .Вот прошу поделится печаткой под дип ,ибо нахожусь сейчас в армии и под рукой только паяльник на 60вт да и память смд не получается у меня.
Добрый день!
Хочу улучшить качество звучания усилителя на TDA8920. В настоящий момент вся обвязка SMD, конденсаторы керамика. Свободного места очень мало. Прошу совета по замене конденсаторов на пленочные, где это необходимо.
На входе C16 C17 C18 C19 - очевидно надо.
С20, С21 нужно ли?
В обратной связи С22 С23? не нашел в даташите на что они влияют.
Что то еще?
На выхлопе C26 C27 с завода стоят китайские MKT
Последний раз редактировалось printer; 12.10.2018 в 11:03.
