Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 113
Тема: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
  1. #81
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
    Приехал китайский программатор. Программачит хорошо. Версия у него 2, т.е. без доп фич которые на нуклео и дисковерях. снизу написано А2019 03
    Как разобрать без поломок не понимаю, сломать страшно.
  2. #82
    Под наклейкой на брюхе есть два шурупа.
    WBR, Michael.
  3. #83
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Даже и незнаю, такое себе впечатление.
    Connect under reset не работает на этом программаторе вообще, он ресет просто не отпускает. Если выдергивать проводок руками - то работает.
    Если обновить программатор до версии V2.J33.S7 то перестает работать вообще - и не прошивает и не отлаживает и не видит прицепленные таргеты вообще никак. Хорошо что откатился до V2.J31.S7 без проблем. Тут только Connect under reset не работает.
    Странно что вчера TrueStudio нормально работала и на старой версии(ещё старее V2.J31.S7 было), а сегодня вдруг ей понадобилось его обновить и понеслось...
    Он держит этот NRST сигнал прижатым к земле всё время, не отпуская. В то время как на нуклео там 3.3В, и видно что он сначала прижимается вниз а потом отпускается во время присоединения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Чип f103c8. Полный левак похоже. Только в коробочке.
    Прошил в стлинк отладочную плату, смотрю на тотже пин где NRST выходит, поведение тоже - прижат к земле и не отпускается вообще. Заинтригован.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 12.04.2019 в 20:00.
  4. #84
    Левак конкретный. Дома сфоткаю оригинал.
    По АЦП шумам просто жесть, у меня 4-5 усреднений на F0, 200 раз это за границей разума.
    Простейший (без калибраторов) тестовый стенд - переменный резистор 5к на питание проца, с выхода резистора керамика 0.1 на землю. Дальше резистор 10-50к с джампером(замыкать резистор) и перемычка-веревка на вход целевой платы. Также прямо на входе целевой платы керамика 0.1 на землю. Снимаем показания ацп при разных положениях подстроечника и разных положениях резисторного джампера. Так наглядно видно входное сопротивление и его линейность. Мне было актуально большое сопротивление - иногда плата работает с бусинковыми термисторами 100к. Хорошо работает, без буферов. Более сложная калибровка шла уже с внешним токовым калибратором, основная погрешность была от дешманского измерительного резистора. Но даже с дешманским резистором на практике хорошо заметно ~ +2 от ацп. В коде ацп у меня не осталось записей, фактический сразу выдавал нормализованное с шагом 10мкА, каждый канал на плате калиброван индивидуально. В реальном применении во внешний мир идет в физических единицах, в моем случае в миллибарах и иногда в десятых градуса и десятых влажности. Внутри вся математика уже на физических единицах.
    WBR, Michael.
  5. #85
    Нэ надо
  6. #86
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Нэ надо
    Вот что неясно. Они сделали корпус, коробочку, а немножко рассыпухи зажмотили. Ну как так... Саботаж какойто.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Эксперименты продолжаются, на нуклео с WFI и торможением делителями частоты АЦП до 500кГц удалось добиться шумов примерно в 12ед пик-пик. Что далеко до того что хотелосьбы, но гораздо лучше чем на блу пилах. Но настолько хуже того что хочется, что прямо ой. Собственную Температуру и Vref он цифрует с шумом в 1-2ед.
    Думаю в порядке эксперимента оторвать ноги от платы (питания и земли ацп и входы), кинуть соплями и посмотреть как повлияет. Практического смысла в этом уже 0, то что я хотел придётся делать на внешних ацп, но хоть разобраться.
  7. #87
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А тем временем STM вывалило видосы по USB.
    https://www.youtube.com/playlist?lis...6EfnnHhQZI4Hxa вроде и по делу, но во первых ужасный французкий акцент, во вторых мелко и обзорно. Куда тыкать в кубе. Но новичкам будет полезно.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 27.07.2019 в 01:00.
  8. #88
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Похоже радость с блу пил платами подошла к своему логическому завершению. Китайцы стали массово туда лепить перемарикровки собственных клонов(клон называется CS32F103C8T6, эту маркировку сдирают и рисуют STM, прямо видно как корпус зацарапан). И ладно бы эти клоны работали как родные. Нет. USB не запускается никак(паяй резистор или нет). Отладка тоже не работает. Жаль, крайне жаль, удобно было.
    Купил недавно 5 плат. К счастью 1 оказалась с оригинальным чипом.
  9. #89
    Аватар для l3VGV
    Псков
    С удивлением обнаружил что плата stm32f103 nucleo-64 нормально работает с USB без кварца.
    Это повезло или такое часто бывает? Ведь по идее точности* встроенного клока не должно хватать для уверенной работы, а тем не менее, HID без проблем.
    Точности и самое главное - стабильности.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 07.08.2019 в 15:56.
  10. #90
    Это повезло или такое часто бывает? Ведь по идее точности встроенного клока не должно хватать для уверенной работы, а тем не менее, HID без проблем.
    Да это не важно, HID или что-то другое - в комнатных условиях 103-й работает с USB на внутреннем осцилляторе.
    Но не факт что будет работать когда чуть потеплеет или наоборот похолодает..
  11. #91
    Аватар для l3VGV
    Псков
    I2C на f103 чипах - кривой. Иногда он включается и работает нормально, а иногда сразу выпадает в busy. И это описано в errata. Чтобы это сбросить нужно хитрым образом его перевключать. Причем просто разок перевключить может и не сработать, в результате повесил пересброс в цикл пока он не начнет нормалбно читать данные.
    В код инициализации I2C добавил такое
    Скрытый текст
    Код:
      /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */
      struct I2C_Module i2cm1;
      i2cm1.instance = hi2c1;
      i2cm1.sclPin  =GPIO_PIN_8;
      i2cm1.sclPort =GPIOB;
      i2cm1.sdaPin = GPIO_PIN_9;
      i2cm1.sdaPort =GPIOB;
      HAL_Delay(100);
      while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, ADS1115_ADDRESS, ADSwrite, 3, 100) != HAL_OK)
    	  HAL_Delay(10);
    	  I2C_ClearBusyFlagErratum(&i2cm1);
    	  HAL_Delay(5);
      /* USER CODE END I2C1_Init 2 */
    Ну и сам код хитрого перевключения, уперто с https://electronics.stackexchange.co...ange-behaviour
    Скрытый текст
    Код:
    void I2C_ClearBusyFlagErratum(struct I2C_Module* i2c)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
      // 1. Clear PE bit.
      i2c->instance.Instance->CR1 &= ~(0x0001);
      //  2. Configure the SCL and SDA I/Os as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
      GPIO_InitStructure.Mode         = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
      //GPIO_InitStructure.Alternate    = I2C_PIN_MAP;
      GPIO_InitStructure.Pull         = GPIO_PULLUP;
      GPIO_InitStructure.Speed        = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
      GPIO_InitStructure.Pin          = i2c->sclPin;
      HAL_GPIO_Init(i2c->sclPort, &GPIO_InitStructure);
      HAL_GPIO_WritePin(i2c->sclPort, i2c->sclPin, GPIO_PIN_SET);
      HAL_Delay(1);
      GPIO_InitStructure.Pin          = i2c->sdaPin;
      HAL_GPIO_Init(i2c->sdaPort, &GPIO_InitStructure);
      HAL_GPIO_WritePin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin, GPIO_PIN_SET);
      HAL_Delay(1);
      // 3. Check SCL and SDA High level in GPIOx_IDR.
      while (GPIO_PIN_SET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sclPort, i2c->sclPin))
        asm("nop");
      while (GPIO_PIN_SET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin))
        asm("nop");
      // 4. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR).
      HAL_GPIO_WritePin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin, GPIO_PIN_RESET);
      HAL_Delay(1);
      //  5. Check SDA Low level in GPIOx_IDR.
      while (GPIO_PIN_RESET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sdaPort, i2c->sdaPin))
        asm("nop");
      // 6. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, Low level (Write 0 to GPIOx_ODR).
      HAL_GPIO_WritePin(i2c->sclPort, i2c->sclPin, GPIO_PIN_RESET);
      HAL_Delay(1);
      //  7. Check SCL Low level in GPIOx_IDR.
      while (GPIO_PIN_RESET != HAL_GPIO_ReadPin(i2c->sclPort, i2c->sclPin))
        asm("nop");
      // 8. Configure the SCL I/O as General Purpose Output Open-Drain, High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
      HAL_Delay(1);
      // 9. Check SCL High level in GPIOx_IDR.
        asm("nop");
      // 10. Configure the SDA I/O as General Purpose Output Open-Drain , High level (Write 1 to GPIOx_ODR).
      HAL_Delay(1);
      // 11. Check SDA High level in GPIOx_IDR.
        asm("nop");
      // 12. Configure the SCL and SDA I/Os as Alternate function Open-Drain.
      GPIO_InitStructure.Mode         = GPIO_MODE_AF_OD;
      HAL_Delay(1);
      HAL_Delay(1);
      // 13. Set SWRST bit in I2Cx_CR1 register.
      i2c->instance.Instance->CR1 |= 0x8000;
      asm("nop");
      HAL_Delay(1);
      // 14. Clear SWRST bit in I2Cx_CR1 register.
      i2c->instance.Instance->CR1 &= ~0x8000;
      asm("nop");
      HAL_Delay(1);
      // 15. Enable the I2C peripheral by setting the PE bit in I2Cx_CR1 register
      i2c->instance.Instance->CR1 |= 0x0001;
      HAL_Delay(1);
      // Call initialization function.
      HAL_I2C_Init(&(i2c->instance));
      HAL_Delay(1);
    Каждый раз натыкаясь на такое думаю - а почему в новых ревизиях силикона это не исправлено? А почему если не исправлено то в кубе эта ситуация не обрабатывается его силами.
    2019й год, победило право быть кривым.
    В длительной работе пока не проверял. Волнуюсь а вдруг и во время работы его заклинит. В моем случае это будет катастрофа. Виртуальная
  12. #92
    Я во всех проектах с 103-м, ипользую программный I2C, ногодрыгом.
    Тем более, что для I2C-master, в среде с одним мастером, аппаратный имет смысл только при блочных пересылках большого размера.
    А, к примеру, чтобы записать несколько регистров ЦАПа или какой другой микросхемы, или прочитать раз при старте из епрома блок параметров, или инода записывать в него изменяемый параметр (например последнюю регулировку громкости) - аппаратный совершенно не имеет никаких преимуществ перед ногодрыгом.
  13. #93
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Смотрю errata на f103RC, ну всё что можно хоть както но забаговано. Это один такой кристал проклятый или старшие тоже в основном кривые?
  14. #94
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Eclipse продолжает доставлять.
    После некоторого перерыва решил продолжить освоение stm32. Запускаю проект который 2 недели назад отлично работал. Запускаю отладку, а оно мне говорит что "Temporary breakpoint warning: Source file is more recent than executable."
    Оказалось. Build configuration была выбрана Release. А на отладку запускалась всёравно debug. Атас. Т.е. оно сначала как нужно собирало релиз, но прошивало и запускало в отладчик всёравно дебуг и потом удивлялось а чо такое. Мощён опенсорс, много полезных возможностей и продуманых фичей.
  15. #95
    А халява она всегда такая
    (ну плюс Эклипс это вообще нечто...)
  16. #96
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Для совсем новичков обнаружился внятный курс, http://themagicsmoke.ru/courses/stm32/ описано кратно и понятно.
  17. #97
    Самара
    https://microtechnics.ru/category/mi...ery/stm32cube/
    Здесь есть кое что интересное
    _________________
    Евгений
  18. #98
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Так а чо, SPI в этой поделке тоже кривое?
    Казалось бы что может быть сложнее, 2х байтов переслать. В часности - получить.
    Код:
    errorcode = HAL_SPI_Receive(&hspi1, data, 2, TIMEOUT_VALUE);
    sl_Disable();
    По скопу видно, что оно отключает слейва(подымает CS) до того как закончило принимать, т.е. такты ещё генерирует, но из функции уже вывлилось и код побежал дальше.
    https://i.imgur.com/JHtG5Rs.png
    Дальше ещё смешнее. Если принимать 4 байта, то всё нормально. Оно принимает. А потом меняет им порядок. Сколько не смотрел в халовский код который принимает, так и не смог понять как оно этот фокус проворачивает, ведь там всё просто и линейно.
    Код:
        while(hspi->RxXferCount > 0U)
          /* Check the RXNE flag */
          if(__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_RXNE))
            /* read the received data */
            (* (uint8_t *)pData)= *(__IO uint8_t *)&hspi->Instance->DR;
            pData += sizeof(uint8_t);
            hspi->RxXferCount--;
    А тем не менее
    https://i.imgur.com/3rsLKaN.png
    Если поставить отладчик на фунцию приема, и поыткать на старте, то видно что сначала он при приеме может посылать не кратное запрошенному количество клоков. Т.е. принимаем 2 байта а оно выдает наружу 17, или 41 при 5. Слейву всёравно, тот выдает правильно, а вот контролер сам свои подвиги интерпретирует в совершенно левые данные.
    Отличная вещь одним словом, библиотеки хорошие, переферия интересна. Ну и ногодрыг конечно, всех спасёт.
    /0\
    Последний раз редактировалось l3VGV; 17.08.2019 в 10:17.
  19. #99
    В смысле "оно"? Ты сам это должен делать, а не "оно".
    Нет там такого, скорее всего это ты что-то с кастингом намудрил.
  20. #100
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Помню что русский не родной. Оно это обращение к неодушевленному предмету. В часности к чипу. Или в данном случае уместнее к софту?
    Функция, которая якобы блокирующая, возвращает управление до того как закончила дела. Такой смысл. Такто я всё и делаю, после получения данных отключаю слейва. А он получается отключается ещё до того как данные получены.
    Никаких преобразований нет вообще, простой приём в буфер.
