Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 103
Тема: Lynx D70
    Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Lynx D70
    Доброго дня, коллеги! Хочу поздравить Дмитрия Андронникова с новым устройством! И с поддежкой DSD! Жизнь идет все меняется!
    http://u.jimdo.com/www60/o/sc33595ac.../Lynx_D70a.pdf
  2. #81
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Lynx D70
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    Чего так жестко?
    Как есть. Я считаю так и мне глубоко светло-фиолетовы все остальные мнения.
    Какой-то бред - с компа что-то загонять на флешку, чтобы потом прослушать, вместо того, чтобы слушать прямо с компа.
    Нужна автономность - берется МП3 плеер, пара пробок в уши - и вперед.
    Тема опять уходит в офтоп.
    Видимо, всё-таки, придется прекращать тут писать...
  3. #82
    Почему именно "под линухом"?
    Драйвера не надо ставить.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    На плате источника питания они не нужны. А на плате ЦАП стоит пара на вводе питаний.
    К выпрямителю это относится очень опосредовано. Подразумевается именно то, как выполнено непосредственное питания микросхемы ЦАП.
    Смотря по какому критерию судить. По массе, размерам, цене, энергопотреблению, звучанию, внешнему виду и еще массе признаков?
    Совсем необязательно, чтобы новое изделие было "лучше". Оно может быть попросту "другим"... Ориентированным на другие цели, с другими критериями "хорошести", взятыми за основные.
    Наверное. Надо учитывать различие в организации питаний и, соответственно, менять и сетевые трансформаторы.
    Совершенно не имею представления. И, думаю, никто априорно не скажет.
    Дмитрий, спасибо за развернутый ответ.
    Сделал для себя, все выводы, которые требовались.
    Еще раз спасибо за ваши изделия - (имею два: LYNX D60 и LYNX D47V3 на основе микросхем SM5865+ USB конвертор EDEL). Очень ими доволен. Правда в последнее время больше слушаю -LYNX D47V3 на основе микросхем SM5865+ USB конвертор EDEL , который подцеплен к компьютеру.
  5. #84
    На что, на флешку?!
    А под виндой что, надо?!
    MSD/HID/UAC1 всегда без них обходились (т.е. оно использует встроенные).
    Флешка - это MSD.
  6. #85
    Петербург
    На плате ЦАПа что то вроде Мультиформатного транспорта, флешка, гигов на 128.
    И юсб вход. Подключил к компу под линуксом, увиделось содержимое флешки, накидал туда файлов, ненужное стёр, отключил от компа.
    Слушать в автономном режиме.
    Такие изделия промышленно выпускаются. Например, автомагнитолы с USB-входом.
  7. #86
    Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    На форуме вроде нет такой информации. ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69251&page=6
  8. #87
    А что, нынче наличие информации на форуме является главным критерием наличия или отсутствия самого явления?
    Я уже приводил чуть выше одну очень хорошую цитату:
    "Если ваш приемник не имеет диапазона УКВ, то это вовсе не значит что таких волн нет в природе..." (с) Ю. Андреев
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    перейдите полностью на отечественную элементную базу,
    RNC поменять на МЛТ?
  10. #89
    К вопросу об МЛТ (именно МЛТ, а не более поздних C2-23). Это очень качественные резисторы, несколько раз из-за отсутствия нужных номиналов Dale RN/RNC, ставил в устройства МЛТ-0.125\025. Никаких принципиальных негативных моментов не обнаруживал, ну разве что за исключением первоначальной реакции людей, осматривавших изделия . Причем, именно первоначальной, поскольку в дальнейшем она становилась уже совсем другой
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.02.2015 в 11:27. Причина: Чистка темы
  11. #90
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кто бы мог подумать, я считал, что С2-23 наоборот - более совершенны
    А почему С2-23 хуже? Очередная "рационализация" технологии?
  12. #91
    МЛТ тоже использую, но чаще ОМЛТ - их у меня больше. И те и другие иногда раздражают только окислившимися до черноты выводами, которые приходится очищать
    Дмитрий, поздравляю с новой разработкой!
  13. #92
    А у кого-то есть музыка в DSD256 и PCM768?
    И кто-то знает, чем ее можно воспроизвести?
    Я свой USB Транспорт давно хотел на pcm768/dsd256 передалать, но во 1-х нафига, во 2х - проверить что работает все равно нечем.
    немного музыки в dsd256. при нежелании качать такие объёмы можно преобразовать имеющийся материал(и pcm, и dsd) посредством плагина к foobar2000 хоть в dsd512. а pcm можно апсэмплить до 768 тоже плагинами. воспроизводить могут foobar2000, jriver и ещё несколько плееров.
  14. #93
    МЛТ тоже использую, но чаще ОМЛТ - их у меня больше. И те и другие иногда раздражают только окислившимися до черноты выводами, которые приходится очищать Дмитрий, поздравляю с новой разработкой!
    А C2-29В?
    Где-то, когда-то писали в литературе, что МЛТ0,125 шумят сильнее, чем МЛТ0,25.
  15. #94
    Только драйвер не поддерживает 768, а значит и DSD256/512 могут быть только в Native Mode, а не DoP.
  16. #95
    Частый гость Аватар для Edvard
    Схема простейшего генератора есть здесь http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=195
    Инструментальный композит 2го-3го порядка (выходной буфер для звукового генератора, нормально работающий до частоты 100К) есть здесь http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=1448
    Искажения при выходном напряжении 6В на нагрузке 100 Ом на 20К - менее -160дБ
    Искажения при выходном напряжении 6В на нагрузке 100 Ом на 100К - менее -130дБ
    Искажения при выходном напряжении 1В на нагрузке 100 Ом на 100К - менее -160дБ
    Выходной каскад работает в режиме А до напряжения 4В.
    Здравствуйте! 1000 извинений за офф. EDDiE, те ссылки уже не работают - если не сильно затруднит, может остались схемки под рукой?
  17. #96
    А C2-29В?
    Дмитрий ответил
    Цитата Сообщение от Lynx
    Безусловно, токовый шум ПРИ ОДИНАКОВОЙ МОЩНОСТИ рассеяния, то есть при существенно большей температуре у 0.125-ваттных резисторов будет выше, чем у 0.25-ватных. Но при одной и той же температуре, шум менее габаритного резистора будет несколько меньше из-за меньшего количества распределенных по объему и поверхности дефектов.
    С2-29, это , по сути те же МЛТ, только с уменьшенной нормировкой мощности рассеяния и более точной нарезкой резистивного слоя при подгонке сопротивления. Кстати, именно дополнительная сложная лазерная или алмазная нарезка резистивного слоя создает много дополнительных краевых дефектов и увеличивает нелинейность и токовый шум резистора.
    С уважением, Дмитрий.
  18. #97
    11-й регион
    Дмитрий, с очередной новинкой вас!
    Такой вопрос: то, что для очередной конструкции выбран АК4399 по такому критерию, как их наличие - это понятно.
    В описании Lynx D60 вы отметили такую особенность АК4399, как бОльшее потребление по аналогу, относительно других дельта-сигма приборов, с ФНЧ на переключаемых конденсаторах, что, по вашему мнению, благоприятно повлияло на линейность и частотный свойства 4399-го прибора.
    В сравнении, с теми же АК4490 и АК4495 эта величина действительно выделяет 4399-е. Можно ли по этому параметру сделать вывод, что более поздние
    44хх будут заметно хуже звучать на ВЧ, чем АК4399? Не проверяли ли вы этот момент практически?
  19. #98
    Если в течение суток офтоп не исчезнет, исчезнут аффтары...
    Время пошло...
    Dictum sapienti sat est
  20. #99
    Цитата Сообщение от Tetrod Посмотреть сообщение
    АК4490 и АК4495 эта величина действительно выделяет 4399-е. Можно ли по этому параметру сделать вывод, что более поздние44хх будут заметно хуже звучать на ВЧ, чем АК4399?
    Не очень понял, почему именно на ВЧ?
    4490 и 4399 звучат по-разному. Однозначно отдать свое предпочтение одному из них достаточно сложно. Лично мне чуть больше по душе 4399 и вовсе не потому, что они типа "есть" (и 4490, и 4399 совершенно без малейших проблем покупаются в любых количествах у многих поставщиков с поставкой со склада)
  21. #100
    11-й регион
    Я, в общем, так интерпретировал фразу из описания Lynx D60:
    Видимо, аналоговые каскады на выходе микросхемы работают с большими токами покоя, что определяет
    как их высокую собственную линейность, так и хорошие частотные свойства, а это немаловажно при
    работе с сигналами с большим уровнем высокочастотных составляющих.
    Или не верно?
    Я, в общем, с какой целью интересуюсь - подумываю взять такую плату, в которой привлекло отсутствие "лишних" элементов
    и необходимости "перепахивать" монтаж, как иногда делают.
    Т.е. возможность в целом правильно разделить питающие шины,
    максимально качественно запитать их, пристыковать свой "выхлоп" и использовать как параллельное управление, так и последовательное - конкретно эта плата всё это, вроде, позволяет сделать.
    Было бы очень интересно узнать, в чём различие. Если не затруднит, в двух словах можно?
