Страница 5 из 97 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1933
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    нее, удар по телу лучше воздушных струй обтекающих печень
  3. #82
    Давно не заходил
    В филармонии ударов по печени как то не ощутил...)
  4. #83
    Давай консеканс: и то, и другое. И еще шевелящиеся штаны.
    А в Филармонии подправить надо)
    Вапще-то, оркестровый барабан вполне может при своем огромном диаметре.. он выдает более мощный и низкий звук, нежели бочка.
    И , заметьте, без усиления.
    Давайте не опустим тему в болотце, вслед за той, которая по щитам.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 12.02.2015 в 16:51.
  5. #84
    А я на концерте NIN ощутил, странно
    а вообще помимо капусты в доме нужно держать и мясные закуски.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Так не одной филармонией живем то!
  7. #86
    Давно не заходил
    Как бэ мне натуралистичность музЫки естественной громкости первее, а поврежденная печень со свернувшимися в трубочки ушами...на любителя) А барабан в филармонии тоже есть) Правда есть сомнения что щит его отыграет в полной мере. Мне кажется для не заоблачных громкостей достаточно нч-сч в неглубоком ящике и нч бокс на не тяжелом басовике 12-15 дюймов (для кого того он мидбас), с частотой раздела +-150 Гц. Тогда в полной мере можно избавится от ящичных призвуков и низы не потеряны.
    Последний раз редактировалось ogust; 12.02.2015 в 17:16.
  8. #87
    Московская область
    На одной из первых выставок на Коровинском, представители фирмы REL демонстрировали как саб влияет на вопроизведение записи обыкновенного щелчка пальцами. Без саба просто что-то щелкало, с сабом становилось понятно, что пальцы...
    Никаких барабанов и выворачивающих печень звуков не было, только щелчок пальцами. И акустика была достойная при этом.
    Я на этот фокус раза три заходил, все искал подвох какой.
  9. #88
    Щелчок имеет широкий спектр, вот, потому его и выбрали, чтобы произвести впечатление простотой доказательств для убеждения в покупках ненужного саба))
    Подвох легко организовать при помощи отключения мида, коррекции микрофона, итд.
  10. #89
    Московская область
    Это, помимо жажды наживы коварных риловцев, показало еще и то, что не так уж и плохо иногда иметь акустику, способную правильно делать НЧ менее 25 Гц...
    Другое дело, как на это отреагирует помещение...
  11. #90
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл способ регулировки АЧХ в НЧ диапазоне, правда получился плоский ОЯ, размером задней стенки.
  12. #91
    Давно не заходил
    В спектре щелчка пальцами ниже 25 гц как бы и нет практически ни чего. По мне качество звука выше 30-35 гц интересней.
    Последний раз редактировалось ogust; 13.02.2015 в 20:46.
  13. #92
    Давно не заходил
    Дело не в частоте, а в правильном уровне на частотах ниже 60 Гц
  14. #93
    Давно не заходил
    Мне кажется нотная различимость в нижнем регистре не менее важна, уровень сам по себе может быть не информативен.
  15. #94
    Давно не заходил
    Всё дело в том ,что уху сложно различить изменение тона на частотах ниже 40 Гц ,больше чувствуется перепад уровня.
    К слову на ВЧ этот эффект тоже проявляется.
  16. #95
    Давно не заходил
    Питер
    Интересная тема про барабан )) В свете наезда Сабсоника на НЧ в щите...
    Вот нашел: размер самого большого концертного барабана 40х18" Разворачивая цилиндр в щит получаем частоту среза АКЗ ок 100 Гц. Как же он, гад, выдает спектр с пиком на 30 Гц?
    Рассуждаю дальше: мембрана барабана жестко закреплена на обруче. То есть после удара колебания мембраны барабана максимальны по амплитуде в центре, по краям амплитуда нулевая. У диффузора вся поверхность перемещается с одинаковым смещением. Можно считать что эффективный диаметр барабана надо уменьшить на SQRT(2) = 1,4 и барабан 40" при сравнимых ходах создает такое же давление как басовик 28". Что ж, мои 4х15" по площади диффузора чуть больше самого большого концертного барабана! Должны справиться с полетом Валькирий!! Да, у малого щита АКЗ начинается чуть раньше чем у барабана, но тут коррекция нам в помощь...
    Короче, НЧ в малых щитах это не "обманка" как говорит Сабсоник, а максимальная "реалька"! Или "правдивка" если угодно. Обманка - это барабан в закрытом ящике и с трубой фазоинвертора на задней стенке ))
  17. #96
    Как он выдает? Рукой. Безо всякого BL. Кожа натянута соответствующе. Это его коронная частота, резонанс. Больше он ничего не сможет.
    Некоторые считают, что синхронное движение диффа совсем необязательно.
    Борис, по давлению тяжело сравнивать. Например, при исп. литавр в недостаточном объеме помещения мембраны конденсаторных микрофонов прилипают к неподвижному электроду. Давление огромное.
  18. #97
    Давно не заходил
    Всё дело в уровнях ЗД как и говорилось выше .
    Нет у барабана ничего внутри
  19. #98
    Давно не заходил
    Всё таки в малых щитах НЧ = обманка.
    С барабаном не всё так просто: там две мембраны - "актив" + "пассив" + объём бочки, причём мембраны не колышутся синхронно и в фазе.
    Мембраны настраиваются вполне на определённый тон (степень натяжения), прямо как струна на гитаре - больше натяжение = выше тон основного звука от удара.
    "АКЗ" в барабане считать можно по "толщине", или расстоянию между мембранами, с небольшим "плюсиком" - воздействие "активной" мембраны на "пассивную" происходит с задержкой...
    И я бы не советовал слушать в нормальной жилой комнате полноценный звук от удара по большому концертному барабану в реальном масштабе звукового давления.
    С уважением, Виктор.
  20. #99
    Давно не заходил
    В нижнем регистре даже скорей не тона (основной тон всегда выше), а обертона, Вот точность их воспроизведения влияет на реалистичность воспроизведения.Взять два нч звена, работающих от 35-100 гц ( на ста срезаны фильтром). С одним контрабас как дома, а другой просто помыкивает, только ухудшая впечатление (лучше уж без него),хотя заявленная даже ниже 35. Вот такой узкий диапазон воспроизведения, а эффект просто разителен. Вот когда качество воспроизводимым нч будет приближено к звуку достойных наушников, тогда это уже что то, Достаточно послушать контрабас там и там.
  21. #100
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нельзя найти то, чего нет, там, где этого не может быть в принципе.
    Я вообще грустно прикалываюсь со многих вещей. В частности, от неумения или нежелания решать граничные задачи людей начинает нести. Выдумываются такие истории, что уши вянут. Заметьте - любая тема, будь она даже не английскими, но даже греческими буквами написана, всегда сводится к бла-бла-бла. Да, я Злой Страус...
