Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 258
Тема: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Foxtrot представляет собой модуль, который принимает цифровые аудиоданные (только формат PCM) по SPDIF (оптика и коаксиал) или I2S интерфейсам, записывает их в буфер FIFO (первый пришёл — первый вышел) и выдаёт данные из него на ЦАП по I2S с тактированием от мастерклока этого ЦАПа. Одновременно в режиме реального времени поток анализируется и на основе данных (частота, битность) выдаются сигналы управления цифровым фильтром ЦАПа, переключения мастерклоков, а также сигналы для модуля индикации. Мастерклоки возможны со следующей парной кратностью 256Fs / 384Fs / 512Fs / 768Fs. К модулю возможно подключение асинхронных USB интерфейсов Flamenco (все ревизии), Bolero, а также других интерфейсов тактируемых от ЦАПа, выдающих данные по шине I2S и сигнал выбора нужного мастерклока.
    Проще говоря использовать его можно вместе или вместо фламенко/болеро. Модуль индикации при этом подключается к фокстроту и показывает параметры потока либо с SPDIF либо с I2S входа.
    Дополнительные фото девайса - https://yadi.sk/d/qlxs9t7VU8NrL
    Отзывы и впечатления о девайсе тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67425
    Отдельное огромное спасибо Alex-у за идею с FIFO и Wired-у за пинок в верном направлении!
ID:	212296   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE and FOXTROT.JPG
ID:	212297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero and FOXTROT.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 08.07.2014 в 19:46.
  2. #81
    По умолчанию Re: Модуль SPDIF&I2S входов Foxtrot в вопросах и ответах
    Так???
    таких тонкостей я не знаю.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #82
    Moscow
    До того как истекут 5,8 минут нужна тихая пауза на 30мсек, чтобы всё начать с начала. В паузе скачок на 30мсек будет не слышен.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    имхуется мне, Анатолий, что все ты знаешь правда рассказывать, безусловно, не обязан
  5. #84
    energy audio
    Россия, Тула
    девайс Алексея не обращает внимания на наличие пауз, а оценивает весь поток как непрерывный, даже если там одни ноли
    совершенно верно.
    Сброс буфера осуществляется только в случае смены частоты дискретизации или активного входа.
  6. #85
    Теперь разница с девайсом Алекса понятна. Осталось понять, каким образом можно так вносить коррекцию 4 раза в секунду, чтобы она была не слышна. ИМХО на 4 раза за песню можно забить смело, а в секунду - это уже немало.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    именно! буфер забит и пошла прополка.
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    5,8 минут это ВЕСЬ буфер а не один семпл.
    Sorry, осознал. Был неправ. Т.е., действительно, 4,41 раз в секунду добавляется или удаляется семпл (для 44100 и 100 ppm)
  8. #87
    Moscow
    Вот поэтому и нужна длина фифо большая, чтобы превратить 5,8 минут в 120.
  9. #88
    один семпл из десятка тьісяч...
  10. #89
    Moscow
    А это уже ничем не отличается от двойного буфера в CS8412 и SRC4392 с отключённым ASRC.
    Алексей, вы слушали синус 7кГц по окончании 5,8 минут? Будут цык-и.
  11. #90
    Гм... А вот тут я не уверен. Жонглировать семплами по разному можно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    а если не будет? Шляпу зохаваешь?
  12. #91
    Или простенький анализ по результатам первого трека с заданного входа/формата: если скорость записи выше скорости чтения - все последующие треки запускаются одновременно с началом заполнения буфера, если скорость чтения выше - сначала заполняется весь буфер. После смены входа/формата - опять смотрим результаты первого трека.
    Итого вместо 5,8 имеем 11,6.
  13. #92
    forever_student, супер идея.
  14. #93
    energy audio
    Россия, Тула
    какие 5,8 минут? вы вообще про что?
  15. #94
    єто если сбрасьівать буфер на паузах.
  16. #95
    При алгоритме Энергетика нет никаких "последующих треков" Так как нет пауз.
    Дык тут ниче не сбрасывается ни на каких паузах. "Паузой" тут будет только:
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Автор от вас уже офигивает
  18. #97
    Moscow
    Тоже так думал. Но, к сожалению, частоты могут меняться от прогрева итп. Поэтому нужно измерять постоянно и соответственно менять стратегию.
  19. #98
    Да тут уже информации столько, что самому можно лепить свой буфер с блекджеком и ФИФОами
  20. #99
    Moscow
    К счастью, типовой разброс кварцев при Fs = 44100 Гц всего 0,5...0,7 Гц, а не 4,41 Гц. То и время соответственно увеличивается в 6...8,8 раз.
  21. #100
    energy audio
    Россия, Тула
    несомненно! При лепке прошу обратить внимание на следующую информацию:
    "Пять самых длинных опер (продолжительность их более 5 часов) были написаны немецким композитором 19 века Рихардом Вагнером. Самая долгая вагнеровская опера «Гибель богов»."
    Или лайв концерты послушать и проанализировать количество пауз за час.
