Страница 5 из 194 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 3873
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #81
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    Посоветуйте Hantek DSO1202B или OWON SDS8102V?
    Тогда так, что предпочтительней полоса 200 МГц при 1 ГГц или 100МГц при 2 ГГц? (полоса 200 МГц, желательна, но можно обойтись и без неё).
  2. #82
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Тогда так, что предпочтительней полоса 200 МГц при 1 ГГц или 100МГц при 2 ГГц? .
    Надо не на это смотреть, приборы разных производителей. Дружелюбие интерфейса, глюки, удобство, автономность, длина памяти и прочие возможности.
  3. #83
    РФ
    Поэтому нужен совет, от того кто имел возможность покрутить оба прибора.
  4. #84
    Петербург
    В первом случае входная аналоговая часть работает гарантированно до 200 МГц (по спаду -3 дБ), во втором случае лучше возможности по детальному рассмотрению записанного сигнала. Выбирайте.
  5. #85
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    пишут что всё не так просто. в овонах 10мбайт фул спид памяти. в хунтеках и прочих якобы фулспид только 10кбайт, остальное медленная. также пишут что в овонах последних ревизий аналоговая часть имеет большую полосу чем заявлено.
    но есть и подводные камни. 2ГГц семлирования работают только если используется 1 канал. Также оно падает на 1ГГц если выставить 10мбайт, если верно помню. исходя из этого рекомендуют брать 7202. его я и взял. пока доволен.
  6. #86
    РФ
    Так это вроде во всех недорогих падает частота в двухканальном режиме. Но если у 7102 не падает (один двухканальный АЦП 500МГц на канал), то тогда конечно этот вариант выгоднее 8102. Также если у Овона 10М быстрой памяти, тогда он конечно предпочтительней.
    l3VGV, спасибо за совет.
  7. #87
    Псков
    Пожалуйста.
    Предпочтительнее или нет, сложно сказать. По факту у меня включено 10к памяти и сеймпл рейт тоже далек от максимального
    ЧТо забыл добавить. у овонов медленно обновляется экран. 20-50фпс. на риголах и хунтеках говорят до 100-120.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 25.01.2014 в 16:38.
  8. #88
    РФ
    Кто нибудь проверял Овон в режиме преобразования Фурье. Например, Аттен имеет хорошую чувствительность FFT (10 мкВ на клетку):
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post599397 , в отличии от Ригола, который не видит слабые сигналы. Изучаю отзывы людей по цифровым осциллографам, с одной стороны железо у Овона хорошее (при более низкой цене, чем у конкурентов), но программная реализация разных фич некачественная, то ТВ синхронизация не работает, то мат.функции глючат.
  9. #89
    Москва, Бун.Луга
    Было плохо, но после последней прошивки стало более менее адекватно.
    SDS7102UP3.3
    13-09-04 10:14:24
    Only applied for batch and serial no.-
    SDS71021211xxx, SDS71021219xxx, SDS71021223xxx, SDS71021234xxx
    SDS71021240xxx, SDS71021246xxx, SDS71021251xxx, SDS71021303xxx
    Upgrade detail :
    1. Fix waveform math function
    Еще из замеченного после прошивки при использовании 10мбайт памяти стал намного шустрее.
  10. #90
    Псков
    Идиотская система там с прошивками, по неделе выпуска ставится. Для моего пишет что нет новых прошивок.
    А что именно изменили? Ато может надо писать в саппорт и ругаться...
  11. #91
    РФ
    Как у него с чувствительностью, такая же как в режиме осциллографа или высокая? Некоторые Аттен и Хантеки в режиме БПФ имеют от единиц мкВ, что позволяют использовать как спектроанализатор для КВ-аппаратуры и не только.
  12. #92
    Москва, Бун.Луга
    Написано постом выше:
    Upgrade detail :
    Но по моим ощущениям еще и сам осц стал шустрее. В предыдущей прошивке смотреть что-либо низкочастотное с 10Мб/с было невозможно.
    20мВ с щупом 1:10 я разглядывал.
    Что-то я очень сомневаюсь в этом. Единицы мкВ это 0,000005В. Получается -115дБ относительно 2,83В входа зв.карты.
    10мкВ с выхода зв. карты это около -109дБ от 0 шкалы. Могу попробовать разглядеть такой сигнал на выходе зв. карты.
    У моего Owon в режиме осца минимум 2мВ/дел и уже с обрезанной полосой (видимо, чтобы эфир не так сильно мешал). Поделив на 5-10 получим около 20-40мкВ, которые мы сможем увидеть в лучшем случае и с щупом 1:1.
  13. #93
    Псков
    Так а фикс в чем конкретно заключался? кроме того что шустрее стал, ещё чтото изменилось?
  14. #94
    Москва, Бун.Луга
    Точно не изучал. Из замеченного у меня иногда на спектрах появлялись какие-то сущности при рассмотрении синусоидального сигнала. Как с этим обстоит дело сейчас не проверял.
    Также при изменении частотной развертки наблюдал глюки (появлялось то, чего нет в сигнале), по-моему они так и остались.
  15. #95
    Псков
    На обоих каналах? на один из каналов 7102 старых ревизий дает наводки подсветка экрана. Там нужно паять чтобы испраивть.
  16. #96
    РФ
    Не понимаю, как такое возможно, но вот еще пример:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post926189
  17. #97
    Псков
    Такое и овон может. но там сигнал не микровольты получается. у меня на кусок трубы 400мВ. Башни в прямой видимости.
  18. #98
    РФ
    постом выше сигнал 50 мкВ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1859121
    Но все таки необходимо подтверждение, что в версиях с увеличенной памятью (2М), например, таком
    также хорошо с чувствительностью в режиме БПФ. Не исключено, что ранее это была недокументированная возможность.
    Кстати, байки про Lecroy и Atten родились не на пустом месте
  19. #99
    РФ
    Оптимальным, по имеющимся на сегодня задачам и деньгам, считаю осциллографы
    1) Atten ADS1102CML
    2) Hantek DSO1202B
    3) OWON SDS7102V
    Владельцы OWON*ов оставили отзывы, спасибо. Интересуют два других.
  20. #100
    думал аналоговый взять, типа тек 2465. а ценники на них почти как на эти цифровые. в чем подвох?
    Подвоха нет, просто надо раз поиметь Тек24х5. И все встанет на свои места. Любые другие аналоговые просто не выдерживают никакого сравнения.
    Yours Aye, Ilya
