Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 94 из 94
Тема: Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Доброго времени Вам!
    Потихоньку завершаю отделку и обстановку жилой части дома. И постепенно приближаюсь к вживлению аудиотехники в интеръер. Понял что готовое под свои нужды врят-ли найдётся. Ибо все что продаётся задумано под типовые интерьеры с ненавязчивым дизайном.
    Посему думаю делать сам. Тут новая дилема ДСП ламинированная хоть и есть красивая(например производства Словакии)- но всё равно уступает шпону. Также нравятся болстые основные несущие панели - но тамбурат в продаже встречал уже ламинированый. Думаю клеить свой сендвич бруски по периметру в центр ЭППС и облицовывать тонкой фанерой или МДФ и шпонировать файнлайном например.
    Если кто имеет опыт давайте делится.
    С уважением, Михаил.
  2. #81
    По умолчанию Re: Изготовление мебели под аудио и видеотехнику....
    Еще вопрос - как заделывать шпильку в верхнюю полку? Специальная точеная втулка-гайка с буртом, который находится в выборке полки? Хотелось бы, чтобы сверху вообще все было гладко.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Стекло такой формы и толщиной 15-20мм будет стоить как эта стойка покупная.
    А так вся аппаратура черная,АС черные, морды АС светлые будут.
    Полы черные.Стены - пока голый бетон
    А так получается посередине 2 мощника и сверху центральный канал, справа ЦАП и рг с ду и коррекцией, слева лежачий комп и сетевой фильтр.
    ЛДСП надо заказывать где то по такой форме.Если уж заказывать - то мне проще из алюминия.
    Будет прочно и выдержит черт знает сколько не прогнувшись.
    Через недельку сьезжу в этот магазин - посмотрю на эту трубу.
    На колесиках делать - если только сзади и то под вопросом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    По поводу как заделывать - можно как делают покупные стойки из стекла.
    Там какой то хитрой УФ технологией приклеивают такие пятаки.
    Нам ничего не мешает сделать это на эпоксидный клей, например.
  4. #83
    Новичок Аватар для MRM74
    Может литьевой камень.
  5. #84
    Здравствуйте.
    Посмотрел что за материал. Интересно, но сложно. Матрица нужна да и руку набить. Вы не сталкивались и таким материалом? Интересно, а насколько он прочен будет при креплении по углам, как в нашем случае.
  6. #85
    Tartaria
    Столешницы для кухонь могут в чем-то помочь? К примеру - http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/ca...kitchen/10472/
    И толщина подходящая, и выбор материалов достаточен, и поверхность износоустойчивая.
  7. #86
    Здравствуйте.
    Я заказывал правда подоконники, дал размер, и какую сделать форму, они и отлили.
    Прочный материал,но можно в основу заложить еще и мдф, фанеру и отлить(хотя лишнее).Очень большой выбор цвета,рисунка.
  8. #87
    Пока прикинул чертеж для себя.Толщина полок на чертеже 1см.
    Теперь надо решить с глубиной.У меня самый глубокий - комп.Глубина 47см.Скорее всего сделаю 50.
    Как то так пока.
  9. #88
    между центральным отверстием и буртом сверлятся отверстия для 3-4 саморезов, которые скрыто и держат пятак на верхней плите. Я давно себе делаю полки по такой технологии.
    Андрей
  10. #89
    Согласен.
    Как то не подумал.
    Пока делаю чертежи полок.Получается 6 полок одного типа и 2 другого.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Итого должно получится вот так.
    Мне нравится
  11. #90
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Под ножки удобно войлочные(?) пятаки (в проммагазинах есть разных размеров), хорошо скользят на любом полу, когда надо стойку двигать. Полки-стекло 10мм, всё выдерживает. Ноги-алюминиевая труба или массив дерева.
  12. #91
    Новичок Аватар для Locker
    У меня такая получилась. Массив дуба, полки с засыпкой.
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Locker, фундаментально смотрится, а засыпал что?
  14. #93
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Locker,
    Красота !
    Как я примерно хочу который год сделать
    Александр
  15. #94
    Песочек.
