Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 98 из 98
Тема: Нужна ли нам линейная фаза?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Нужна ли нам линейная фаза?
    Так как ухи чувствительны не к фазе как таковой, а к разности фаз стереоканалов, достаточно уделить внимание лишь идентичности колонок.
    Где грабли?
    P.S. Меня давно этот вопрос изводит. Заметил, что эту тему затронули на dvdworld. Раз, думаю, так, то и мне можно
  2. #81
    По умолчанию Re: Нужна ли нам линейная фаза?
    Fenyx,
    Можно было, конечно. НО! Такой фильтр получается сложным в настройке, плюс АЧХ АС мы умеем измерять весьма приблизительно. Особенно на той частоте раздела, что у меня - 240 Гц. Схемотехнически оказалось значительно проще собрать фильтр с вычитанием. Я ведь не мазохист, чтобы испытывать удовольствие от подбора резисторов/конденсаторов одновременно в двух каналах фильтров 4-го порядка. Еще раз повторю - я решал конкретную задачу, применил последовательно два решения - сначала традиционное, а затем - с вычитанием. Второе понравилось больше. Фазой при этом я не заморачивался, изначально понимая бесперспективность создания фазолинейной системы выбранными мною методами.
    EvgenyM,
    Вообще-то, да, цифровыми методами можно реализовать любой алгоритм обработки, лишь-бы закон причинности не нарушался . Впрочем, как и аналоговыми. Вот только не фильтр это будет, а последовательность устройств (алгоритмов), одно из которых будет собственно фильтром, а остальные - устройствами, устраняющими недостатки фильтра. Например, частотнозависимой линией задержки, компенсирующей дисперсию фильтра. Вот фильтр с вычитанием и является одной из аппаратных реализаций такого "улучшенного" фильтра. Она разумна по сложности исполнения, все, что еще улучшит характеристики фильтра, будет чрезмерно сложно. Вместо ограничения по вычислительной мощности упремся в ограничение энергопотребления .
    А сколько будет стоить такой цифровой кроссовер? С учетом того, что я не хочу задействовать в музыкальной системе уже имеющийся у меня компъютер, который, выполняя алгоритм оптимальной фильтрации, будет загружен по самую маковку и, соответственно, более ни на что не годен?
    А в общем, математическом смысле слова, если есть нелинейность АЧХ, то ДОЛЖНА быть нелинейность ФЧХ, поскольку фаза есть производная частоты.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    цифровой фазокогерентный фильтр я слушал - очень хорошо. думаю что хорошо было, потому что нет неидентичности ОУ, резаков и прочего. цифровые фазолинейные фильтры получал, но послушать не удалось
    у них немного другой механизм, они выдают сигнал с задержкой . не знаю что там происходит, но вроде как за это время на линейную ФЧХ делают пересчет АЧХ, по этому небольшой недостаток - с области НЧ небольшая АЧХнеточность (делал корректор Линквица)
  4. #83
    В цифровой обработке можно спокойно нарушать закон причинности! Например сделать время отрицательной величиной. Пример из практики: компенсация групового времени запаздывания в АС. В любой АС НЧ запаздывают на несколько миллисекунд по отношению к ВЧ. Открываем например Cooledit , создаем allpass фильтр (вращающий фазу, не трогающий амплитуду), имеющий такуюже характеристику группового запаздывания, как ваша АС. Открываем любой аудио трэк и делаем время отрицательным - меняем местами начало-конец записи (реверс по времени). Прогоняем трек через наш фильтр и реверсируем обратно. Теперь ВЧ отстают от НЧ! Время изменило знак! Отставание НЧ составит МИНУС несколько миллисекунд. Слухаем это через АС и балдеем - АС теперь с НУЛЕВОЙ групповой задержкой.
    Так что в цыфре возможно всё и
    дествительно только для реальных аналоговых фильтров и их цифровых эквивалентов ( БИХ фильтры, для КИХ фильтров это уже не выполняется и КИХ фильтры не имеют "железных" аналогов)
  5. #84
    Tartaria
    Вы не правы - есть алгоритмы предварительного просчета в "обратном" времени, так что закон причинности - не помеха.
    Только для минимально-фазовых систем. А есть еще неминимально-фазовые системы...
    "В минимально-фазовой линейной системе АЧХ и ФЧХ однозначно связаны между собой преобразованием Гильберта. Неминимально - фазовая система не удовлетворяет этому требованию. Минимально-фазовые искаженияя обратимы, то есть могут быть тем или иным способом скорректированы. Неминимально - фазовые искажения, включая возникающие в результате действия на сигнал рандомизации фазы, необратимы в принципе."
    Эх, опередили...
    а как вам обыкновенный фазовращатель? Типичный пример неминимально-фазовой цепи. АЧХ - линейна, а ФЧХ - крутится....
    P.S. набрел тут на статью Лихницкого, ИМХО, имеющую отношение к теме - http://www.audiomagazine.ru/articles/formula
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.10.2005 в 14:00.
  6. #85
    EvgenyM,
    А также Nota Bene (имя почему-то не вставляется, сорри).
    Вы старику мозг не парьте . Приведенные вами примеры не нарушают закон причинности, поскольку у вас уже ИМЕЕТСЯ ВСЯ информация о фильтруемом сигнале. Вот если-бы наоборот, то тогда-бы... И фокус с изменением знака времени тоже не пройдет. Прослушивание трека задом-наперед еще не есть реверс времени. Хорошенькое нарушение закона причинности - взяли ВЕСЬ сигнал, сложили его в память, потом поиздевались над ним, как хотели, выплюнули полученное, а потом выплюнули из памяти исходное. Внешний эффект - да, НАРУШЕНИЕ закона причинности. А на самом деле?
    Интересная мысль... Хотелось-бы взглянуть на передаточную функцию такого фазовращателя.
    Насчет минимально/неминимально фазовых цепей. Так все-ж вокруг этого и крутится. Осталось только корректно матаппарат неминимальных цепей использовать (для данной темы). Ну и с самими динамиками разобраться.
    Последний раз редактировалось Гоша; 28.10.2005 в 14:44.
  7. #86
    Tartaria
    Нет проблем (групповая задержка тоже, до кучи)! А что Вы с ней будете делать?
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Для этого существует программа - она подбирает, а тебе остается только впаять, а на счет точности измерений ачх - ты же увидел те неравномерности и то что они пропали...
  9. #88
    Практический эксперимент по скорости звука.Лежу на диване.На противоположной стенке разместился паук и как ему положено в ожидании добычи бодрствует в центре паутины.Ну и Бог с ним.Растояние от паука до меня отсилы 3 метра.Дунул на паутину.Паутина зашаталась где то через 4 секунды.Дунул сильнее ,паутина зашаталась сильнее,но опять же через 4 секунды.А звук ведь штука быстрая? Почему? Уж извините если детские вопросы задаю,но этот эффект имеет по моему непосредственное отношение к колонкам.
  10. #89
    Вольный Каменщик,
    Скорость ветра со скоростью звука путаем?
  11. #90
    мифолог
    Аватар для anli
    Мне кажется (и здорово, что на форуме так бывает), тут интересный момент затронут. Этот "ветер" можно рассмотреть как "часть периода" колебания с очень большой амплитудой и частотой, стремящейся к нулю.
    Но интересно другое: на какой частоте воздух приобретает волновые свойства? 0.1HZ? 1Hz? Короче, х.з.
  12. #91
    г.Саратов
    Вы прикалываетесь или серьезно?
    Даже школьнику (не двоечнику) известно, что волна есть процесс при котором частицы среды колеблются около одной точки, а переносится при этом только энергия, а ветер - это перенос самой среды! Ну вы блин даете..
  13. #92
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Даже школьнику (не двоечнику)...
    Если амплитуда велика, то тот "плевок воздухом" можно представить как часть периода медленного колебания! Может, и несинусоидального Всё разлагается в ряд Фурье
  14. #93
    г.Саратов
    Ну, математически любую фантасмагорию можно разложить в ряд фурье, а вот в физическом плане это все равно не будет колебательным процессом. Хотя бы потому, что реальные колебания никогда не ограничиваются 1/2 периода - всегда имеется несколько - если колебание возникло в одну сторону, то обратные пол волны будут по любому, а потом процесс будет плавно затухать, а если поток поток перенес 2литра воздуха с места на место и прекратился - это ну никак на волновой процесс не тянет.
  15. #94
    мифолог
    Аватар для anli
    Fenyx,
    Да и фиг то с ним А вопрос про нижнюю частоту? Мне вот это интересно.
  16. #95
    Диаметрально противоположный пример. При взрыве аммонита или тротила скорость распространения продуктов сгорания (и следом воздуха) около 2км/сек. Как тут с волной обстоят дела? Я уж не говорю про пластид со скоростью разлета 8км/сек!
    Запросто. Открываем Mathcad, выбираем раздел "обработка сигналов/фильтрация" и находим фильтр с нулевой ФЧХ. Фильтр при поступлении отсчетов реверсирует N-отсчетов, определяемых порядком фильтра и обрабатывает их. Второй подобный фильтр снова реверсирует эти отсчеты,обрабатывает и выдает на выход. Получаем фильтр с нулевой ФЧХ и процесс идет в реальном аштабе времени. Единственное ограничение - результирующий фильтр будет только четных порядков.
    "Так-что ваше слово товарищ маузер" (с)
  17. #96
    Ты-же сам себе ответил. Нету здесь нарушения закона причинности
    . СНАЧАЛА отсчеты - ПОТОМ извращения. И реального времени нету - задержка выходного сигнала как минимум на 1 отсчет (реально - на количество отсчетов, равное порядку фильтра). И вообще, я же не отрицаю саму возможность, это было-бы глупо. А ставлю под сомнение целесообразность. Не люблю, понимаешь, килобаксовые устройства для извращения сигнала, тем более, оснащенные вентиляторами охлаждения .
    Чем, по сути, синтез цифрового фильтра отличается от его аналогового собрата? Задается передаточная характеристика и производится переход от дифференциальных к разностным уравнениям. То, что реализуется большим количеством железок в аналоговом виде - в цифровом требует значительных вычислительных мощностей, или спецмикросхемы. Хрен редьки не слаще. Пока, по крайней мере.
    Вот спасибо, поднял ты мне веки . А то я на пальцах считаю. Возьми, посчитай ФНЧ и ФВЧ с одинаковой частотой среза, а затем векторно сложи разделенные сигналы. Прямой линии не получишь. А задача стояла - получить.
    [ADDED=Гоша]1131005526[/ADDED]
    Парадокса нету никакого. В материальной среде возможно распространение волн различного типа. Звук - волна, в которой вектор изменения давления перпендикулярен вектору скорости, так называемая поперечная волна. А ветер, ударная волна, волны на море и т.д. - волны, в кот. вектор давления и скорости параллельны (волна продольная).
    Скорости распространения волн различного типа в веществе различны, порой очень сильно.
    Последний раз редактировалось Гоша; 03.11.2005 в 11:15.
  18. #97
    Еще раз: в аналоговом виде можно реализовать только БИХ фильтры. Остальные НЕВОЗМОЖНО! Сколько раз это надо повторять.
    В цифровом виде легко! Любой КИХ фильтр это делает элементарно.
    Для КИХ фильтров не надо килобаксовых устойств, достаточно одного DSP от Texas Instrument типа TMS320 (и стоят они не дорого 15-20 уёв) или кирпичи типа SpartanII или SpartanIII (на них еще и не такие финты крутить можно). Если учесть то, что сейчас большинство носителей цифровые (CD, SACD, DVD), то сам бог велел все это обработать по цифре, а потом поканально в аналог. Ни когож не смущает звук 5.1 (шесть каналов с цифровой обработкой каждого!). А тут например для стерео трехполосок тоже шесть каналов. И чего?
    Про большие вычислительные мощности я говорил в отношении фильтров с прямоугольной АЧХ и те которые должны устранить избыточное групповое запаздывание в самой АС (акустическое оформление драйверов: фазоинверторы всякие, трансмиссионные линии и т.д.)
  19. #98
    г.Саратов
    Делал неоднократно - получал не только прямые но и любые другие нужные мне линии.
    Ну и занесло же вас... Звук - это пример как раз продольных волн (те самые вектора параллельны ), а волны на воде - поперечные!
    Ударная волна, хоть и волна, но существует она совершенно по другим законам - у нее, например, параметры изменяются скачкообразно, т.е. не соответственно периоду колебаний (длине этой волны), как у обучных волн, а гораздо быстрее, скачкообразно, можно сказать мгновенно - во фронте волны, а после фронта происходит уже более плавный спад. Дутье изо рта вовсе не волна.
