Сообщение от
gross
Меня удивляет, что раньше никто не проверял это.
Спасибо за результаты изысканий!
Все это хотели знать, но боялись спросить и ленились проверить сами
Наверно, Ваши результаты лучше было в "общей" ветке про LM3886 поместить, я в эту и не заглядывал, она же более специфичная, поэтому и только сейчас написал.
Мне в конструкции жутко не удобно было бы что-то менять - объемный монтаж...
По поводу шунтирования пленкой могу добавить, что у меня макет прожил около года, в котором три пары К73-11 2,2 мкФ (по два в плечах и два между питаниями) были на расстоянии сантиметров 15..20 непосредственно от ног 3886 - возбуждения не было. Ку около 13 (3,6/47 кОм, уточню), инверт, +-36В, буфер на OPA2134, питание от стабилитронов, на ножках по 10 нФ лавсана. Шум в ВЧ динамике ночью едва обнаруживался. Вот и не было от меня сообщений на тему шума - он меня не беспокоил. Стандартную схему не пробовал.
Аналогично с LM4766, с буфером на BA4560 и LF412 шум меня не беспокоил, сопротивления резисторов и Ку уточню. Конденсаторов в цепи ООС нигде нет.
Осциллографом на размытие на разных частотах не смотрел . На 1 кГц синуса было чисто (С1-65А и SB 128 PCI).
Только я "+" вход всегда на землю сажал не напрямую, а через резистор 150..430 Ом, потому что при этом обещана меньшая склонность к возбуждению. Ну и интегратор потом надеялся приделать, но так и не приделал.
Вот L и RC на выходе разные результаты давали... Разные экземпляры 3886 и 4766 с одинаковыми цепями могли генерацию давать, а могли и нет. Цепь была именно такая. Выкидывал L или всё, и генерация прекращалась. Пришел к теоретическому выводу, что надо всё же ставить RC, потом L, но еще не пробовал.
[ADDED=Ale]1132042086[/ADDED]
Надо какой-нибудь генератор меандра сгородить... Посоветуйте простенький, проверенный и с регулировкой частоты хотя бы в пределах 5..50 кГц. Заодно, наверно, с его помощью можно будет исследовать на предмет правильности разводки земель.
