Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    Это у нас будет щелевой фазоинвертор на Sonido SWR300. АС называется NAGA.
    Боковые стенки назад сходятся под углом, что бы меньше со стояками бороться.
    20мм фанера, морда-верх-зад - будет шпон под черной краской и лаком типа как на полочниках ANT Sonido, боковины - накладки из ольхи под лаком, с горизонатльными темными просветами. Типа как у Сонусов и у Сказочника в лабиринте
    С учетом накладок и фанеры - боковые чтенки вообще 40мм будут примерно. Гробики
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.04.2010 в 00:49.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Re: NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    Charcoal, для басовика SCW-300 аналогичное оформление-лабиринт можете рекомендовать?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #82
    Аватар для Charcoal
    очень большой объем потребует, не совсем удобно вписывать. 16омная версия лучше в лабиринт становится, если сопротивление такое не проблема для усилителя.
  4. #83
    СПб
    Спасибо, значит только ФИ для него , а хотелось что-то интереснее...
  5. #84
    Тихвин/СПБ, Russia
    Онкен, хотя это вариант ФИ.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #85
    СПб
    Интересно взглянуть на чертеж данной АС, если, конечно, такой существует
  7. #86
    Тихвин/СПБ, Russia
    так вот нет его пока))).
  8. #87
    Аватар для Charcoal
    если ФИ - берите вариант который Иштван порекомендует и не парьтесь. ПО лабиринту - есть варианты все таки. Если у Вас есть четко выраженный стояк по длинне комнаты (между стенами за Ас и за слухачем), вычисляем его частоту(первой моды). И настраиваем лабиринт выше этого стояка. И комната не гудит, и лабиринт поменьше, и ощущения что НЧ нет или крайне мало - не будет, компрессия комнаты поможет подтянуть самый низ. Это конечно не идеальный вариант, если сравнивать с той же Double bass array и т.п. наворотах, но зато простой в реализации и по деньгам.
    Кстати судя по прямым сравнительным замерам виденным в буржуй-нете и по симуляциям респа - импульс тоже можно лучше получить чем у аналогичных криволинейных.
  9. #88
    Картинки лабиринтов для Сонидо где-нибудь увидеть можно?
  10. #89
    Аватар для Charcoal
    ну вот например.
ID:	202525   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 07.02.2014 в 11:29.
  11. #90
    А с размерами?
  12. #91
    Аватар для Charcoal
    там динамик - не стандартный, типа OEM от Иштван. То есть этот лабиринт под обычный 300СВР нужно пересчитывать, и заново сворачивать.
    Если Вы нацелились на 300свр - можем вместе прикинуть параметры трубы и варианты свертки.
