Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Ищу потерявшийся бас
    По умолчанию Ищу потерявшийся бас
    Решил я как-то давно еще лет пять назад сделать себе хорошие 3-полоски
    У Валеры Перевезенцева купил комплект динамиков VIFA НЧ
    M26WR-09 , НЧ/СЧ XT18WO09-08, ВЧ DX25TG05-04,
    померял НЧ, прикинул и замутил корпус а-ля Avalon Opus из МДФ 24мм, передняя панель из-за скосов получилась толщиной аж под 100 мм в толстом месте.
    Сответственно сделал 4 распорки, проклеил стенки гидроизоляцией, углы ящика изнутри промазал цементом , разведенным на ПВА(по совету Валеры). Корпус получился жесткий и глухой и вес пустого больше 50 кг.
    Под СЧ/НЧ отвел отдельную секцию литров на 12 - задняя стенка в нем наклонная - от стояков и в СЧ и НЧ секциях
    Да забыл НЧ - фазоинвертор , фазик вывел назад диаметр переменный 62-64 мм(ящик примерно 55л получился), СЧ/НЧ - ЗЯ(примерно 12 литров).
    Заполнил оба бокса синтепоном, для заглушения и виртуального увеличения объема.
    Секцию нижника забивал как положено , чтоб была наименьшая резонансная частота динамика.
    Когда все собрал на скорую руку сделал кроссоверы - получилось мидбасс и середина просто обалдеть! ВЧ хорошо.
    А Мяса - НЕТ!!!
    Я уж и так и сяк и частоту фазика менял от 25 до 30 ГЦ (да, частота НЧ динамика на открытом воздухе 21ГЦ , в ящике - 50Гц) - мало баса!!!
    Поставил компенсирующие магниты - чуть прибавка есть - но все-равно - мало!
    Такое ощущение, что средние доминируют над НЧ и ВЧ, хотя по pdf чутье нч и сч динамиков одинаковое 88,5дБ (по измерениям у НЧ вообще 90 дБ получилось), а у ВЧ 93дБ.
    Последняя моя надежда зарезать чувствительность сч и вч кроссами до 86-85дБ - может хоть это поможет
    Частоты раздела 300Гц и 2500Гц.
    Данные динамиков и фотки выложу чуть позже
    У кого какие мысли - помогите плиз - труда и денег ушло очень много , а результат не совсем удовлетворяет
    Ивините если не совсем корректно все описал. Допишу в процессе.
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 22:32.
  2. #81
    По умолчанию Re: Ищу потерявшийся бас
    Ну каждый сам решает кого слушать.
    Георгий Крылов
  3. #82
    George Krilov,
    Не хотел ничем обидеть
  4. #83
    С чего мне обижаться?
    Сопенсипуйте баффл степ и бас найдется. А примочками вы его все равно не найдете.
    Надо то всего в липе опустить пищалку и средник на 3 дБ.
    Георгий Крылов
  5. #84
    Сопенсипуйте баффл степ и бас найдется.Надо то всего в липе опустить пищалку и средник на 3 дБ.
    сделал бандпас - похоже надо больше , чем на 3 дБ ослаблять.
    хотя при переполюсовке НЧ динамика теперь больше чувствуется прибавка басов
    получается у меня баффл-степ на 400 Гц - так это уже вроде не совсем бас
  6. #85
    Бандпасом такой динамик портить жалко. Неважно, на 400 или нет - просто опустите на СЧ и ВЧ 3 дб и все.
    R1 где-то должен быть в районе 6.8 а R3 3.3 - 4.7
    Георгий Крылов
  7. #86
    так наверно и будет самое оно. У меня есть пока только 2.2 Ом и как раз СЧ многовато. На неделе будут разные резисторы вот и подберу , что надо
    спасибо
  8. #87
    Только в ЛИПе промоделируйте фильтр хотя бы, потому что резисторы сильно меняются и фильтр уйдет. Потом, померяйте все с фильтром по оси пищалки с метра или полметра, и будет видно общий тональный баланс.
    Георгий Крылов
  9. #88
    George Krilov,
    хорошо, спасибо.
    по результатам отпишусь
    и еще вопрос имеет смысл заморачиваться RLC цепочкой или ограничиться резистором 10 Ом ?
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 20:50.
  10. #89
    Можно и побольше - 15 ом, например. Учтите тлько, что на нем може рассеиваться ватт 30. Поэтому 10 Ом - это три по 33 Ома 10Вт впараллель.
    RCL дает полную компенсацию, а резистор - не совсем. Но с этим не совсем вполне можно смириться. А вот номиналы вроде 300 мкФ и 20 мГн в АС - это сурово.
    Георгий Крылов
  11. #90
    Можно и побольше - 15 ом, например. .
    У меня и была мысль поставить 15 Ом
    А по поводу электричества и закона Ома у меня с этим достаточно хорошо....
    Попробовал сейчас снять АЧХ колонки - полные непонятки измерял белым шумом, Spike и плавающим синусом - результат от отвратительного до очень неплохого
ID:	70571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось oleglo; 13.12.2009 в 22:27.
  12. #91
    Москва, Бун.Луга
    Микрофон нав. не зафиксирован. Скорее всего руками держите. Попробуйте измерять импульсом, сразу будет видно, когда коряво микрофон держали. И с какого расстояния измеряете?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 13.12.2009 в 23:03.
  13. #92
    Первый рисунок с какого расстояния? И где микрофон? Если померяно с 50см - 1м правильно, то:
    Наклон к верхним виден хорошо. На дырку на 200-300 Гц не обращаем внимания. Средник и ВЧ равняем по уровню - 4-5 дБ по вашей картинке и все ОК.
    Георгий Крылов
  14. #93
    Все картинки измерял с расстояния 1 метр , микрофон напротив ВЧ динамика закреплен на штативе
  15. #94
    Москва, Бун.Луга
    По мне так 1-ая, 2-ая ну и 3ья(мельком) картинки похожи на правду. А вот остальные... Вообще было бы в разы лучше измерить каждый динамик отдельно (АЧХ и импеданс), загнать в программу симулятор и сделать нормальный фильтр. Желательно импульсом, чтобы можно было dZ хоть примерно знать.
  16. #95
    Ну тогда равняйте АЧХ - см. выше. Баффл степ виден хорошо. Только дырку на 200-300 не убирайте - это от пола интерференция.
    Георгий Крылов
  17. #96
    Москва, Бун.Луга
    По -5_-7 дБ ровняйте. Только ИМХО следуя 94 посту получите в разы лучший результат. Либо уж если так сложно, сделайте замеры всех динамиков и сюда выложите. Найдутся добрые люди и обязательно помогут.
